152 035 läst · 1 056 svar
152k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Efter hjälp här löste sig allt.H halj skrev:Skulle rädda en gammal hushållsassistent där den magiska vita röken läckt ut. Hittade på internet att det var några kondensatorer på styrkortet som kunde ge upp så beställde nya delar och skred till verket.
Riktigt antiklimax när den sista kondensatorn hade för korta ben. Hur gör jag nu? Hittar ingen med långa på electrokit eller elfa. [länk]
Fortsatte med att renovera växellådan och byta ut gammelfettet. Verkar vara bytt nån gång tidigare då det saknades en distansbricka "shims". Enligt service manualen så ska den vara 0.381"x0.562"x0.01"
Går det att hitta såna brickor med imperiska mått? Hittar bara i mm. Hur noga är det att det att de sitter tight på kugghjulens axel? Alltså att innerdiametern stämmer med axelmåttet.
Tycker spontant att det borde funka så länge det inte glappar något hejdlöst...H halj skrev:Efter hjälp här löste sig allt.
Tack för svar. Är en hugin-brandad kenwood. Kenwood A717C för att vara exakt. Om någon annan söker så finns både service manual och receptböcker här: http://reocarchive.byethost31.com/kenwood/recipe.htmlP Paxman skrev:
Handtaget satt löst på den här kastrullen. När jag drog år skruven så sprack plasten.
Jag klippte ut ett nytt handtag från en överbliven knapptablå till en hiss och svetsade dit.
Ursprungligen var planen att välja en bit utan gravyr på. Men så valde jag den här biten i stället. Jag hoppas att slippa överlast.
Helt rätt att val du gjorde till slut. Det blev ju riktigt tufft med den gravyren.A Avemo skrev:Handtaget satt löst på den här kastrullen. När jag drog år skruven så sprack plasten.
Vid nyår blev det kallt inne. Väldigt kallt. Gick ner till värmepumpen. Utegivaren visade +16 grader, så den hade stängt av värmen.
Då var frågan - givaren eller ingångskortet?
Utegivaren är lättast att byta så det får bli att byta den först. Ett 150ohm NTC motstånd.
Gammal och ny.
Nu verkar allt funka som det ska. Motståndet gick på 6kr på Conrad. Till det kommer en sockerbit då den gamla plinten rostat ihop.
Undrar vad en ny givare kostat? eller en ny värmepump?
Gammal och ny.
Ser ut som om det är kopplingsplinten som har rostat och tappat kontakten med ansluten kabel och/eller det gamla motståndet. Det gamla motståndet hade säkert gått att återanvända men då hade du kanske fått klippa loss det från den rostiga plinten. Men nu kostade ett nytt inte speciellt mycket.
Nu är det ju ett NTC motstånd så för hög temperatur motsvarar för låg resistans. Således leder det för bra. Det är inte heller en stum kortslutning. Dessutom drev värdet på temperaturen kraftigt. Motsåndet sitter i en kopplingsdosa utomhus vilket ger en viss tröghet då plasten i dosan inte leder värme något vidare och luften inuti dosan byts ut mycket sakta. Det är också lätt att mäta upp resistansen.
Så nej, byta enbart plint var inget alternativ. Endera var det motståndet eller mindre troligt ingångskortet. Börja med det billigaste och enklaste.
Slang eller inte är en bra fråga. Jag bedömmer risken för spindelbo över anslutningarna som större än risken för fukt. Således slang. Den gamla givaren hade rätt mycket rester av diverse invånare på sig sist jag öppnade dosan.
Jaha. Då slutade diskmaskinens knappar att fungera, de gav inget motstånd när man tryckte på dem.
Men när jag skruvat loss framsidan visade det sig att en plastplupp -som håller plattan med knappar och elektronik på plats- gått av vilket gjorde att allt var lite löst. Så jag täljde till en liten träbit och limmade fast den så allt kläms på plats.
Nu har det fungerat några dagar. Än så länge…
Ledsnat på att skrivaren allt mer sällan, typ aldrig numera, tar papper. Googling och youtube gav lösningen.
Sprätta upp Samsungen (C460w)
ut med pappersmatningen, det är lilla solenoiden i mitten som enligt tuben blir klibbig med tiden pga ljuddämpande kuddarna.
ytorna var klibbiga och den kunde fastna i öppet läge
eltejp på ytorna enligt tips
sätta ihop och testa
Så, nu är det värt att beställa mera toner till den.
