152 035 läst · 1 056 svar
152k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Vi gillar matberedaren vi skaffade för ett gäng år sedan. Så pass att vi skaffade en till stugan också.
Men. Det är en ständig kamp att få resten av familjen att inte använda våld bara för att de inte omedelbart får grejerna på plats. Mjuukt med fingertoppskänsla är vad som gäller.
Och då kom den dagen då maskinen vägrade fungera. Någon hade monterat grejerna lite snett så det var svårt att få isär dem och trots upprepade försök vid flera tillfällen att få den att starta så vägrade den. Nåväl, julen närmar sig och jag såg att jula hade samma maskin för väldigt lågt pris så jag köpte en ny.
Nu i mellandagarna tänkte jag att jag skulle skruva isär den och se om jag kunde fixa den och om inte så strippa transformatorn på koppartråd till flugbindningen. (Koppartråd med 0,10-0,15 mm diameter är perfekt för att binda nymfer.)
Provade så klart maskinen en gång till och jajamen. Den fungerar perfekt. Inga problem.
Man borde väl bli glad men sådant får mig att känna mig lite kränkt…
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Dom ser ju ut att vara i nyskick!S Skogsmusen skrev:
Det var ju föv finjobb som man gjorde mellan utryckningarna som servicetekniker, renovera palldragare, vinkelväxlar och variatorer...
Ge den till frugan.blackarrow skrev:Kardborremattan på slipmaskinen hade gett upp. Trivs med maskinen , Julas "röda dyra" , med ansluting för dammsugare.
Ren förslitningsdel enligt mitt tycke. "Vi säljer inte reservdelar till sånna billiga produkter" , sade Jula.
Vad göra? Köpa en Bosch slipmaskin som man kan köpa en ny platta till för några hundra!?
Och bara stänga den gamla maskinen?
En donatormaskin i blått för 199 kr.
Nya kardborremattan på plats på gamla maskinen.
Hm, vad ska man göra med Biltema slipen utan kardborremattan? Slänga?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Inga speciella projekt men lite vardags-HLR på ett skjutmått och en avfuktare.
Snurrmojängen på skjutmåttet ramlade av och efter lite pillande fick jag allt på plats och med en skruvmejsel och träklubba småbankade jag varsamt den lilla fjädrande delen på plats. Nu fungerar det.
På avfuktaren hade en plastplupp på flottören gått av så avfuktaren gick inte igång. Jag borrade varsamt ett 1,5 mm hål (jag borrade så sakta att det tog 10 sekunder innan de första plastspånen började synas) och efter att ha hittat en liten skruv i ”braatthalådan” så fick jag efter lite pillande allt på plats. Nu fungerar avfuktaren igen.
Häromkvällen lagade jag frugans Bose-lurar också. Jag hade ett högtalarelement kvar från det jag lagade mina. När man gjort det en gång så går det väldigt snabbt andra gången.pacman42 skrev:Jag har så många saker att lägga in i denna tråden, jag vet knappt vart jag skall börja...
Jag kan börja med att tipsa om att många prylar har inbyggda batterier som tar slut efter några år, detta gäller datorer och nästintill all elektronik. Många gånger är dessa batterier vanliga knappcellsbatterier som faktiskt går att byta ut om man skruvar upp enheten.
Så om din elektronik börjar tappa inställningarna, istället för att kasta den så skruva upp och se om du hittar ett knappcellsbatteri att byta ut. Detta löser ofta problemet, framförallt på lite äldre elektronik.
Jag har många gånger lagat nätaggregat genom att löda in nya kondensatorer och transistorer. Det är nästan alltid dessa som går sönder och det syns vilken del som är trasig då. Just kondesatorer var det ju en skandal runt då en japansk firma hade ett falskt recept som blev stulet. Det var lätt att identifiera tjuven då deras kondensatorer gick sönder. Jag hade flera av dessa kondensatorer hemma...
Syrrans symaskin gav upp, öppnade den och bytte en kondensator som exploderat. Den har fungerat i 20 år efter detta.
Nätaggregat till laptop glappar ofta för att man får böjskador på ledarna. Lätt att laga. Lägg en handduk runt klumpen och spräck den med en hammare (du spräcker limningen). Korta av tråden och löd fast den inne klumpen. Limma skarvarna igen...
Just lödningar är väldigt vanliga lagningar, de har en tendens att börja glappa.
Robotklipparen får minst en lagning varje år. Ofta är det brytaren till stopp-knappen som gett upp, den vibrerar sönder när klipparen går på stenläggning och berg. Det brukar vara ett år mellan dessa lagningar. Bytte också lager i klipparens roterande skyddsplåt nu i sommar. Skall byta klipparmotor nu till vintern då lagret som är inbyggt i denna är slut.
Har bytt ut mina inbyggda led-armaturer i ena badrummet då dessa inte tål fuktig luft. Har ersatt med halogenarmaturer. Tyvärr finns inte lamporna att köpa längre i Sverige, men jag har köpt på mig ett lager. Detta gjorde jag för ett par år sedan.
Locket på flaskan till sodastreamen delade på sig igår. Lite superlim och det var som nytt. Många hade nog köpt en ny flaska i detta läget. Nej, det påverkade inte funktionen.
Bytte i våras kamera i mobiltelefonen. Fokusfunktionen hade gått sönder, det gick på 15 minuter att byta efter att jag beställt en ny kamera (inklusive verktyg) från en eBay-handlare på Irland.
Skall strax laga mina Bose-hörlurar där ena högtalarelementet gått sönder (glappar). Har beställt nya element till bägge sidorna (man vill ha identiska element) som kommer om några dagar. Hårtork krävs för att lossa plastkåporna enligt instruktion på Youtube...
Detta var några smakprov, jag har många fler...
...jag lagar väldigt mycket nu när jag börjar tänka på det.
Min USB-laddade lödkolv från LIDL är verkligen guld värd när man gör denna typ av arbete...
Har bytt "mjukdelar" på mina efter de flagat en del, som nya igen efter det.pacman42 skrev:
