152 758 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Jag gav 1100 kr för den. Membranet kostade 118 kr inklusive frakt. Efter dagens provkörning tror jag att den var värd det. Men det är definitivt ingen kvalitetsmaskin. Vet du ungefär hur gammal den är? Säljaren gissade på 15 år. Men jag gissar på mer.AXS skrev:
A Avemo skrev:
Du kan få köpa "min" för 500:-!A Avemo skrev:
Minst 25 år, den har ersatts av en gul variant som inte körts på 10år. Men de kanske har tilllverkats under lång tid.
Idag har jag lagat toaletten här hemma. Den horisontella delen som drar upp bottenventilen har en tid suttit aningen löst så den har lossnat när det har dragits för hårt i spolknoppen. Senast när jag skulle montera tillbaka den lyckades jag spola ner den istället. Tråkigt nog hittade jag inte bara den delen som reservdel, utan då skulle det köpas ett helt kit för flera hundra kronor. Det kändes väldigt onödigt, så då fick jag plocka fram min kreativa sida och konstruera en egen lösning. För att göra en ny del tog jag en utsliten tandborste som jag helt enkelt sågade, slipade och borrade till en form som passade. Så nu fungerar det utmärkt igen och ska förhoppningsvis hålla i några år till. (och dottern som fick välja en ny tandborste blev helnöjd)
Skönt när reservdelar kan tillverkas på ett enkelt sätt. För något år sedan fixade jag till vår toalett som börjat med otyget att läcka lite vatten mellan cisternens vägg och lock vid påfyllning.
Lösningen blev en liten bit sönderklippt schampoflaska som fästes som en liten keps på utloppet och riktade om flödet lite.
Nu fick jag anledning att fundera igen på om det var ett bra köp. När jag körde med slåtterbalken så fastnade den. Jag kunde rucka loss den och köra mer. Men det samlades metallspån på balken. Det här lagret var inte bra. Inga spår kvar av kulhållarna. Och det är inkapslat mellan pressade plåtprofiler som är punktsvetsade ihop. Jag gick bet på att hitta den vevstaken som reservdel.A Avemo skrev:Jag chansade och köpte den här slåtterbalken som inte fungerade på blocket. Enligt uppgift fungerade den förra året men inte nu. Gnista fanns och när man hällde en skvätt bensin direkt i cylindern så tände den till några gånger. Men det verkade inte komma bensin genom förgasaren.
Membranet var sprucket. Enligt information jag hittar slutade Tecumseh att tillverka småmotorer 2008. Men jag hittade en webbutik där det fanns förgasarmembran till Tecumseh. Just den modellen stod inte med, men det såg likt ut på bilden. Så jag chansade igen och det passade. Nu har jag en fungerande slåtterbalk. Och den låter förfärligt.
Efter en stunds övertalning med huggmejsel fick jag ut lagret.
Och efter en stunds övertalning med skruvstäd hammare och dorn satt det nya lagret på plats.
Nu kan jag klippa lite mer sly och högt gräs.
Ska jag plocka några reservdelar åt dig? Du kanske behöver fler?A Avemo skrev:Nu fick jag anledning att fundera igen på om det var ett bra köp. När jag körde med slåtterbalken så fastnade den. Jag kunde rucka loss den och köra mer. Men det samlades metallspån på balken. Det här lagret var inte bra. Inga spår kvar av kulhållarna. Och det är inkapslat mellan pressade plåtprofiler som är punktsvetsade ihop. Jag gick bet på att hitta den vevstaken som reservdel.
Inte min pryl, men sonens. Han fick den när vi var på loppis för någon vecka sedan och tyvärr hade säljaren fel när hon sa att det var komplett.
Så kan vi ju inte ha det bestämde vi oss för! Sagt och gjort:
En av våra spadar knäcktes i skaftet -diagonalt över nästan hela skaftet- så jag tog beslutet att se om det gick att laga.
Limmade med epoxi och klämde ihop med flera skruvtvingar samt satte på två rörklämmor där skaftet gått av.
Har hållit i två månader nu med grävande och bändande av plattor på uteplatsen.
Lagade min åtta år gamla flytring då ena blåsan fått små läckor i en skarv. Använde Tear Aid B och än har det hållit bra. Lagade den andra blåsan för två år sedan.
Det är omöjligt att få tag i nya blåsor så det lutar väl åt att så småningom -om ett år eller tre- köpa en helt ny, har det väl börjat med att man behöver laga så kommer troligen nya läckor uppstå efter hand...
"Flytring" undrar någon?
Det är en upplåsbar stol kan man säga, man sitter iklädd vadarbyxor och med fenor på fötterna och kan förflytta sig i sjö eller annat vatten när man fiskar (i USA jagar man ofta fågel från flytring).
Det finns de som tycker det ser löjligt ut men för mig är det guds gåva, jag kan bära den med lätthet på ryggen och när jag sitter i vattnet kommer jag åt att fiska på alla ställen samt -till skillnad från vad många tror- så skräms fisken inte. Jag är enormt avslappnad och nästan lite lycklig när jag sitter och väntar på vakande fisk.
Bild på lagning
Här glider jag sakta nedför en å och fiskar av kanterna efter abborre
Av en slump fotograferades jag från luften för några år sedan när jag är i en regnbågssjö. Jag kontaktade den som flög och fick en lågupplöst bild
Här kan man se att ena blåsan är lite mjuk på grund av läcka
Bild på lagning
Exakt samma sak hände med en av våra spadar (har för mig att det var en Fiskars). Jag försökte laga den med epoxi och glasfiberväv runt om, men det höll inte. Dock tänkte jag inte på slangklämmor...men är inte de ganska mycket i vägen när man använder spaden?Fario skrev:En av våra spadar knäcktes i skaftet -diagonalt över nästan hela skaftet- så jag tog beslutet att se om det gick att laga.
Har hållit i två månader nu med grävande och bändande av plattor på uteplatsen.]
Resterna av mitt spadskaft, som ju har ett rätt ergonomiskt handtag, ska nu istället användas till en dressraka gjord av gamla väggskenor för ett konsolhyllsystem.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Hjälpte svågern med att fixa hans Ikea diskmaskin. Efter lite felsökning så hittades felet i pumpen och tre dagar senare med ny pump (ca 1000kr) så snurrar den igen.
impellern hade lossnat från axeln som verkar ha rostat lite.
