5 868 läst · 99 svar
6k läst
99 svar
Provtrycka golvvärme
Nu är Krilleman en som absolut ska vara med säker vatten, inget fel i det. Det med kranvatten kan jag hålla med om, beror helt på vad för tryck det är där. Men i ett värmesystem är det en klart överkurs på ett sådant tryck. Jag som gör lite sådant, trycker inte mer än ca 4 bar och det är nog. Får nog lite tillbaka här som en bummerang från någon/ra om det med säker vatten och vad försäkringsbolag säger. Det är ett skrämma upp folk . Försäkringsbolag skiter i provtryckningen .N niklasco skrev:
Jag är helt med på att trycket inte kommer vara högre än vad säkerhetsventilen är på. Dock så tror jag på att övertesta lite, man får ju snabbare respons på om det är tätt eller inte. Sedan vet jag inte än hur skakig jag kommer vara när jag väl skall pumpa upp detta tryck. Kanske landar på 4 bar, vi får se.
Eftersom du trycker med vatten så blir det ingen explosion, det bara pyser till lite om det skulle gå isär. Vatten går inte att komprimera. Däremot med luft så är det på gränsen till katastrof om det släpper och kan bli explosion, då komprimerad luft är en stor volym. Så inget att vara rädd för.
Hej igen,
Tänkte ge tillbaka lite till forumet, så här kommer lite erfarenheter och en materiallista från provtryckningen av golvvärmen på övervåningen.
Golvvärmefördelaren är från golvvärmebutiken med 3/4" portar för till och retur. Där passar vanliga trädgårdkopplingar, som jag också använt mig av för att fylla / avlufta slingorna.
Materiallista:
0-10 Bar Manometer - https://www.amazon.se/dp/B00D8WX70C?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Provtryckningspump - https://www.amazon.se/dp/B01N0IR0ZS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Täcklock - https://www.byggmax.se/lock-av-metall-inv-gänga-med-packning-p316176
G15 / G20 Anslutningsslang - https://www.byggmax.se/anslutningsslang-pex-metallomspunnen-mjuk-rak-vinkel-p316194 Tack @Krilleman för tipset!
- Trädgårdslang med stop funktion som kopplades till, till-porten
- Och en bit trädgårdsslang med koppling (ingen stop) som kopplades till retur porten och leddes sedan ner i avloppet.
Först så bytte jag manometer på provtryckningspumpen till 0-10 bars varianten och såg till att alla kopplingar var åtdragna
Sedan pluggade jag alla portar på dom två fördelarblocken och fyllde dessa manuellt med vatten och stängde sedan huvudventilerna för att provtrycka fördelarblocken var för sig. Här körde jag 8.6 bar vardera över ett dygn för att se att det inte läckte något.
När jag hade kontrollerat båda fördelarblocken (till / retur) så skruvade jag tillbaka dom i fördelarskåpet och kopplade in alla slangar.
Sedan började processen med att fylla slangarna / få ur all luft, här tycker jag denna video är beskrivande.
När detta var gjort så stängde jag till och retur portens ventil och kopplade loss trädgårdsslangarna.
Nu anslöt jag istället provtryckningspumpen till den övre fördelaren (till) och öppnade till portens ventil igen.
Innan provtryckningsslangen kopplades mot fördelaren så pumpade jag fram vatten i slangen så jag inte tryckte in mer luft i slangarna när tryck skulle byggas upp.
Sedan öppnade jag alla slingorna (till & retur).
Pumpade upp trycket till 8.6 bar, fick pumpa upp trycket några gånger pga. trycket minskade (vad jag tror beror på att slangarna utvidgas). Sedan lät jag trycket bestå i 30 minuter.
Efter 30 minuter så sänkte jag snabbt trycket till 4.5 bar (öppna vredet på provtryckningspumpen).
Nu så ökade istället trycket, vilket jag tror tyder på att det är tätt. Sedan lät jag detta tryck vara längre än dom 90 minuter enligt faktiskt test. Här körde jag i ca 24h.
Provtryckning av fördelare
Inkoppling av provtryckningspump
Pumpa upp till 8.6 bar
Trycket minskat något efter 30 min
Trycket sänktes till 4.5 bar, men ökade sedan efter en tid. Trycket lät ligga på under ett dygn (enligt test skall det bara vara under 90 min).
Lycka till,
Niklas
Materiallista:
Lycka till,
Niklas
Har samma setup som du. Men jag har så svårt att få själva det tätt vid pumpen, alltså det som inte är rören. Misstänker att det är plast-delen på manometern som gör att det skiter sig. Men det kan lika gärna vara att kulventilen inte är tät nog.
Funderar på om jag kan felsöka på något bättre sätt än att plugga efter den svarta slangen...
*få det tätt vid själva pumpenparsen skrev:Har samma setup som du. Men jag har så svårt att få själva det tätt vid pumpen, alltså det som inte är rören. Misstänker att det är plast-delen på manometern som gör att det skiter sig. Men det kan lika gärna vara att kulventilen inte är tät nog.
Ska det ju stå.
