6 991 läst · 99 svar
7k läst
99 svar
Provtrycka golvvärme
Ja det känns mer robust, känns inte säkert med trädgårdskopplingar. Vill inte att detta exploderar i ansiktet på migJ jonaserik skrev:
Börjar faktiskt fundera på att leja ut detta ändå, VVS är som sagt inte min gren, blir nervös.
Inget att bli nervös över, bara liiiiite. Många är vi i vår herres hage och olika yrken, alla kan inte hantera allt. Så ta det lugnt och koppla av i helgen nu. det med röris är ingen vetenskap. kanske grannen kan hjälpa till. grannsämjan är det bästa som finns i ett område.N niklasco skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 656 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 656 inlägg
Det räcker med att köpa denna slangen så är du klar anslutningsmässigt när du köpt provtryckningspump!!!!
Jag misstänker starkt att denna passar denna på respektive anslutningssida, sen är det bara pumpa på! 👍
Biltema nr:
86-0074
Eller Bauhaus:
https://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr20-50cm
Biltema nr:
86-0074
Eller Bauhaus:
Det jobbiga är att detta är en golvvärmeslang i mellanbjälklaget jag skall provtrycka. Det blir svettigt om det läcker. Sedan har jag inte byggt badrummet än där fördelarskåpet sitter. Sprutar det där ur, så rinner det ner i bjälklaget 😱
Funkar en sådan här tror ni? Blir dock beroende av mina linkunskaper.
Wow! du är ett geni!. Den har ju en plan yta innuti med packning också 😆👏 Nu tändes hoppet igen.Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 656 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 656 inlägg
Råkade vecka slangen på några ställen i det första rummet jag drog (värmde med varmluft för att räta ut). Sedan har jag råkat köra skruvdragarn (med stjärnbits) rakt i slangen när jag skulle skruva fast den med klammer. Blev dock inget jätte märke Sedan är det lite småskav här och där. Vet inte hur känsliga dom är. Känns som att när dom lägger dessa slangar med najtråd mot armeringsjärnen borde vara en värre det jag utsatt slangen för (försöker inbilla mig det iaf.)
Bra info, trodde diffspärren var det yttre höljet som är lite blank. Om det är något problem så är det första slingan jag drog som det kommer vara problem med. Jag har lagt slangen emellan 28x120 panelbrädor med c/c 300mm enligt ett av förläggningssätten från uponor.
När jag provtrycker så kommer jag först börja med ett lågt tryck under längre tid för att se om det läcker det minsta. Sedan ökar vi upp till 8.6 bar om det är tätt. 😱
Lite häftigt med 8,6 bar, det räcker gott med 3 - 4 bar och det finns i vanliga vattenledningar. Arbetstrycket kommer aldrig att överstiga 1,5 bar, då löser säkerhetsventilen. Så det med så högt tryck anser jag att det inte behövs, nu är jag nog inte sams med andra på forumet om detta. Andra flyger runt och säger att det ska vara så högt, för något som kallas säker vatten. Alla är saliga i sin tro och skriver detta för att säkerställa sig själva i det med provtryckning. men är upp till dig. Anser att det är en klar överkurs.
Jo jag har varit inne på det också att inte köra så högt som 8.6 bar. Dock övertalade @Krilleman mig att köra korrekt och enligt säker vatten. Klarar slangen jag har dragit med mina veck och skavanker 8.6 bar, så kan jag sova gott om natten.
