9 197 läst · 109 svar
9k läst
109 svar
Provtrycka golvvärme
Som redan TS hittat så skulle jag välja en fabriksny för under 700:- istället för att hyre en begagnad, men det är ju jag...
https://www.amazon.se/KATSU-tryckte...8&psc=1&mcid=e04c1c592092322291823b817f4dc01a
Hej igen,
När tänker jag köpa en, men har svårt att förstå vilken övergång jag skall ha från en 1/2" BSP (provtryckarslang) till min golvvärmefördelare. Fördelaren har en sådan gänga (utvändig) som passar på trädgårdsslang koppling. Har mätt diametern till 1 tum.
Vill gärna att det blir tätt utan massa gängtejp eller lin. Finns det någon sådan adapter med plantätning?
Snälla hjälp.
till
Snälla hjälp.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tänker mig att du behöver en bussning r15 till r25.
https://www.google.com/search?q=bussning+r15+r25
· Korpilombolo
· 3 422 inlägg
8 bar låter mycket. Så här provtryckte jag (Wirsbo 20 mm) enligt deras (Uponor) anvisningar:
"Öppna alla reglerventiler och gör en täthetskontroll. Pumpa upp trycket i slingorna till 1,5 x driftstrycket under 30 minuter. Se till att trycknivån hålls konstant under denna tid. Sänk därefter snabbt trycket till 0,5 x driftstrycket och stäng ventilen till provtryckningsutrustningen. Trycket skall efter några minuter öka i golvvärmesystemet och därefter ligga på en konstant nivå. Kontrollera under 90 minuter. Har inte trycket sjunkit under 0,5 x driftstrycket är systemet tätt. Täthetskontroll med luft får ske med ett maximalt tryck av 20 kPa (0,2 bar) enligt krav från Sprängämnesinspektionen, inte tillräckligt för att erhålla rätt tryck".
"För samtliga dimensioner gäller en högsta tillåtna drifttemperatur på 60°C och ett högsta tillåtet drifttryck på 6 bar".
Expansionskärlet säger max 3 bar så det normala driftstrycket ligger en bra bit därunder (1 bar?).
En standard slanganslutning 1/2" passade på golvvärmefördelaren och trädgårdsslangen gav tillräckligt tryck.
Täthetskontroll och provtryckning är två olika saker i regelboken.imported_Benno skrev:
Provtryckning är det numera standard med 1,43 x beräkningstrycket.
För värmesystem ligger beräkningstrycket på 6 bar idag (PN6).
· Korpilombolo
· 3 422 inlägg
Sanning.imported_Benno skrev:
Men om du låter ett företag utföra installationen så skall provtryckningen dokumenteras på 6x1,43bar =8,58bar
Och ja, jag gör detta ofta på mina byggen med aktuellt provtryck.
Inte heller har jag besiktningsanmärkningar på dessa protokoll.
Sen vill jag poängtera att det är i min yrkesroll jag utför detta.
