50 025 läst · 223 svar
50k läst
223 svar
Projekttråd: En kanadensare kanske blir till...
Tänkte skarva på tvären på insidan. Så gör många jänkare trots att de har väv i fullbredd just för att det blir bängligt när vävfan inte vill ligga still. Tänker att jag skarvar längs "kölen" på utsidan således så att jag får skarvarna på olika håll.
Tyvärr är det ju så att jag liksom inte vet hur jag ska få till det så att de två vävstyckena inte halkar ned. Kanske egentligen lättast att göra en sida i taget och på så vis hamna mindre i tidsnöd?
Väven är som armeringen i betong - det är inte den enskilda fibern som ger styka utan det är en samverkanskonstruktion. Titta på en huggen matta som används i grövre laminat, varje fiber är bara några cm lång, och inte ordnade på något särskilt vis.
På en kanadensare skulle jag nog göra så att jag klipper till en styrbords och en babords våd och låter dom gå om lott en bra bit under botten så blir laminatet som starkast där risken för skador är störst. Klipp rent det som blir över i för och akter och använd det mot stävarna invändigt. Där lär det behövas småbitar.
Du har redan märkt att trä sväller. Planera arbetet så att du kan slipa insidan och laminera den så snart som möjligt efter utsidan. Ändring i luftfuktighet med enkelsidigt laminerat skrov ger väldiga formavvikelser.
Jag blev lite inspirerad av denna tråden och tog fram Hild idag.
Om det inte spelar roll åt vilket håll väven ligger skulle jag lägga på tvärs. Anledningen är att det kit med epoxi och väv jag köpte inte hade räckt på längden. Men har du väv så det räcker låter PNO:s råd bra.PNO skrev:Väven är som armeringen i betong - det är inte den enskilda fibern som ger styka utan det är en samverkanskonstruktion. Titta på en huggen matta som används i grövre laminat, varje fiber är bara några cm lång, och inte ordnade på något särskilt vis.
B baier skrev:
Har du ngn som hjälper så underlättar det, men jag gjorde utsidan själv. Två våder som ligger lite omlott på kölen låter enkelt att göra självFulkemisten skrev:
Färdig med slipningen. Första tunna tunna lagret epoxi för att trät inte ska suga åt sig för mycket vid lamineringen. Imorgon blir det kanske glasfiber om vädret tillåter.
Gick in i den berömda epoxiväggen innan midsommar. Det blev inte bra, var svårt och glädjen försvann. För några veckor sedan kom orken och glädjen tillbaka och jag körde igång igen efter nästan 6 veckors paus. Fick till en skaplig yta på utsidan. Nu har det varit en del slipning på insidan. Kört med både bandslip och excenter men framförallt golvslippapper virat om en fender.
Nu dags för laminering av insidan.
Kul att du är igång igen. Idag lag jag sista lagret fernissa på min kanadensare, efter ett drygt års byggande. Skall imorgon skruva ihop sitsarna sedan testtur. Fick också ställa mig frågan var kanoten skall vara när den är klar. Inomhus går inte att lösa inser jag nu. Den passar inte ihop med övriga träslag i vardagsrummet...
