50 025 läst · 223 svar
50k läst
223 svar
Projekttråd: En kanadensare kanske blir till...
Håller med PNO. Långbräda är mycket bra. På en drygt fem meter kanadensare blir det en del att slipa, men det är det värt. Tålamod är ordet. Fiberrondell är effektiv, men kan hugga lätt när man en sekund tänker på annat och då har man ett djupt jack. Se upp med den! Bandslip är mittemellen och den har ändå lite längd. Den stora utmaningen är att hitta en bra metod på insidan som ju är konkav bitvis. Jag har sett båtfendrar med slippapper runt om. Verkar vettigt. Jag byggde också en rondell med skumgummi på som kunde flexa tillräckligt. Här finns utrymme för utveckling!Fulkemisten skrev:
Ok. Jag har ett gäng golvslippapper på 30×40 cm över sedan jag hyrde golvslip till köket för några år sedan. De borde ju gå att fästa runt en konvex form. Fender tror jag inte på utan då bättre att slipa till en 2 tum 4 så man får en konvex långbräda.
Underbart projekt! Blir sugen att prova själv.
två frågor:
Är ribborna limmade eller hur håller de sig kvar efter att du drar ut klammern?
Vad är det för dimension på ribborna? Du har klyvt dem ur entumsplank antar jag, men hur ”tjocka” är dem?
två frågor:
Man limmar ihop dem med epoxy.
Ribborna är ca 5mm tjocka.
Det är ett mycket roligt projekt. Jag är 95% klar med min kanadensare, bara lite fernissa kvar.simpa81 skrev:
Men min kanadensare är 5,30m lång och största utmaningen är att hitta ett ställe som kan rymma hela kanoten, byggjigg och gärna en meter på var ända,dvs gärna >7 meter. Epoxi skall härdas över +18 graader, så man måste vara inomhus. Har man ett sådant rum och mycket tid är det bara att köra igång.
Jag kör utomhus under tak iofs. Såg till att det var varmt när jag strök epoxi. Temperaturen går ju sedan ned på natten. Det tar bara längre tid. Skönt med välventilerat utrymme. Nu ska den härda typ tills på onsdag/torsdag eller så. Slipar nog till nästa helg.
Det finns tydligen sliprondeller i 24 korn till vinkelslipen. Fläcken ni ser på bilden är resultatet av 45 sek slipning. Jag kommer kapa 3 dagars jobb jämfört med handbräde. Sen blir det i alla fall långbräda för det här skapar lite gropar och så. Vågar inte köra för mycket utan kommer ta bort kanske 80-90% av epoxin på ytan.
Var på Sifverts skruv och gick bet. Vill ha långa vagnsbult i mässing för att hänga sitsarna i, typ 6×160 mm. Det fanns inte. Någon som vet var man kan få tag på detta? I värsta fall får det väl bli rostfritt. Skulle också behöva halvprofil (alltså halv rundstav) i 10 mm mässing till förstärkning/påkörningsskydd av stävarna. Någon som vet var detta saluförs, gärna över disk (sthlm)?
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Jag använder gängstång som löper i 10 mäsdingsrör och mässingsmutter med 'hatt' till sitsarna. Hittade inte heller halv mässingsstång men har inte sett att andra har det hellerFulkemisten skrev:Var på Sifverts skruv och gick bet. Vill ha långa vagnsbult i mässing för att hänga sitsarna i, typ 6×160 mm. Det fanns inte. Någon som vet var man kan få tag på detta? I värsta fall får det väl bli rostfritt. Skulle också behöva halvprofil (alltså halv rundstav) i 10 mm mässing till förstärkning/påkörningsskydd av stävarna. Någon som vet var detta saluförs, gärna över disk (sthlm)?
Hattmutter? Du menar såna här?B baier skrev:
https://www.specialbeslag.se/produk...Qri7-AAEVwZIU4L4M6S8vfcpnd4vr9zcaAjVsEALw_wcB
Du kör alltså utan stävförstärkning?
