50 044 läst · 223 svar
50k läst
223 svar
Projekttråd: En kanadensare kanske blir till...
arneri68 skrev:Distansmaterialet inkapslat med ett tunnt lager epoxyindränkt glafiberväv är känsligt för nötning och genomslag. Penetreras den yttre väggen suger distansmaterialet (trä) vatten och ruttnar.
Kanoter brukar köras på stenar och släpas på stränder. Hanteras en sandwichlaminerad kanot på samma sätt som en enkellaminerad kommer livslängden bli mycket kortare. Det finns ganska många historier om strippbyggen som ruttnat efter 1-2 år pga ovarsam hantering.[/QUOTE
Stämmer inte helt. Du har minst 2 lager båtlack ytterst. Det ger också ett ytskydd.
Skarva går bra med rakskarv över bågarna. Mina håller än…
Du klippte bort sista html haken. Tog mig frihet att korrigera ditt inlägg.T Thomas Frönmark skrev:
Båtlackens huvuduppgift i fallet med strippkanoter är att ge epoxy resinen UV-skydd. Epoxydetaljer utan uv-skydd brukar se riktigt slitna ut efter några år.
2 komponents polyuretanlack som brukar användas på bla på strippbyggen samt fanérkanoter (typ Struer och VKV) är jämfört med epoxy mjukt och segt. Den klarar kontakt med sand och eventuellt runda stenar, men det jobbet klarar egentligen epoxyn bättre. Vassa stenar har lacken inte en chans mot.
Monterat och passat in formarna och fått på första två bordläggningsribborna (bara ena sidan på bilden). Det var det för den här helgen.
Någon som vet var man kan köpa epoxi och glasfiber? Duger det med Biltemas lamineringsepoxi för första lagret om leverans dröjer? Det är alltså bara det lager som ska fylla upp glipor och hål.
Denna köpte jag av. Trevlig och bra service. Lätt att köpa lite extra vid behov.Fulkemisten skrev:[bild]
Någon som vet var man kan köpa epoxi och glasfiber? Duger det till Biltemas lamineringsepoxi för första lagret om leverans dröjer? Det är alltså bara det lager som ska fylla upp glipor och hål.
http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/default.asp?level1=vart-sortiment&level2=kajaksats
Biltemas lär duga även för att lägga ytskiktet.
Verkar klurigt att hitta glasfiberväv i 150 eller 200 cm bredd. Antar att det får bli till att skarva längs köllinjen? Eller är det bättre längs vattenlinjen typ? Kanoten blir omkring 150 cm runt "buken" midskepps.
Japp, väven är 100cm och den räcker inte runt. Björn Thomasson skarvar längs med, och det gjorde jag med. På utsidan går det an, duken hänger ned över skrovet. Men på insidan vill den ju kasa ned istället och på min (kanske för oslipat skrov) fastnade den ibland och började reva sig. Det blev inte snyggt och svårt att lägga på epoxin med saker som inte är fixerade. Jag tänkte mycket på att lägga och skarva väven på andra hållet, dvs lägga den tvärs över längden och skarva fyra (5 blir det?) gånger. Jag såg en kille som gjorde så och ångrar mig nu. Det såg klart enklare ut och jag tror inte det påverkar hållfastheten.Fulkemisten skrev:
Sett på Youtube att folk gör så också. Mest för att det är så jävla krångligt på insidan som du säger, jänkarna verkar ju annars ha duk på 6 fots bredd.B baier skrev:Japp, väven är 100cm och den räcker inte runt. Björn Thomasson skarvar längs med, och det gjorde jag med. På utsidan går det an, duken hänger ned över skrovet. Men på insidan vill den ju kasa ned istället och på min (kanske för oslipat skrov) fastnade den ibland och började reva sig. Det blev inte snyggt och svårt att lägga på epoxin med saker som inte är fixerade. Jag tänkte mycket på att lägga och skarva väven på andra hållet, dvs lägga den tvärs över längden och skarva fyra (5 blir det?) gånger. Jag såg en kille som gjorde så och ångrar mig nu. Det såg klart enklare ut och jag tror inte det påverkar hållfastheten.
