50 024 läst · 223 svar
50k läst
223 svar
Projekttråd: En kanadensare kanske blir till...
Är du säker?
Man brukar kunna få sära där knölar i nollpunkten där en ribba går från att vara böjd ena vägen till att vara böjd andra vägen. Just där har du en nollpunkt.
Lösningen kunde vara att hyvla att par ribbor smalare där och minska kantböjningen.
Det ser bra ut om man tittar längs skrovet. Däremot har du rätt i att det är en knöl på sista ribban men det är för att den inte är fäst i nästa ribba. Jag har haft problem på alla dessa fyra punkter kanske sju ribbor tillbaka men löst det med en bapiljon klammer.
Skrovet ribbat och klart. Nu iväg och handla epoxi någon dag.
Fick på epoxi igår i alla fall. Inte så spännande bild. Man ser möjligen färgen på den färdiga kanoten. Tanken med den här första strykningen är alltså att limma ihop ribborna. Lamineringsepoxin tränger ned i alla skarvar och försluter dem. Det var dock inte sant. Större glipor (dvs 1-2 mm) kommer behöva spacklas med en blandning av granslipdamm, epoxi och filler.
Nästa grej blir att plocka ut typ 1000 klammer och spackla ovan nämnda glipor samt skador som uppstår när jag tar klammer. Sedan skall epoxin slipas bort från skrovet så att det blir trärent på ytan och hela skrovet ska slipas slätt.
Produkter som diskuteras: "Klammerborttagare"
Klammerborttagare
Klammerborttagare är användbara verktyg för att säkert och effektivt ta bort klammer från olika material. Dessa verktyg är utformade för att skonsamt ta bort klammer från möbler, trä och dokument, vilket sparar tid och ansträngning
Plocka klammer nu, men vänta gärna några dagar med att börja slipa. Epoxin blir betydligt mer lättslipad när den fått härda ut ordentligt. Och du får mindre härdarrester på huden med slipdammet = större chans att bygga fler stripbyggen.
Absolut. Tänkte nästan vänta en vecka. Klammerna är dock väldigt lättplockade just nu som du säger. Har inte tänkt få vare sig färsk epoxi eller slipdamm vare sig på huden eller i lungorna. Kör med mask och engångsoverall.PNO skrev:
Har du eller @baier eller nån annan något bra tips på slipmetod. Jag tänker att epoxin sätter igen slippapper då den värms upp av friktionen? Kan man köra maskin? Excenter? Bandslip? Lamellrondell i vinkelslipen? 40-papper fattar jag... eller är det handslipning med långbräda som gäller?PNO skrev:
Jag körde bara långbräda på första kajaken. På andra blev det mycket bräda men också lite lågvarvig vinkelslip med fiberrondell. Det är en maskin som kräver en hel del övning, så börja inte på kanoten... stora fördelen med fiberrondell är att den är svårslagen vad gäller att skotta spån och hålla pappret öppet.
Men jag hade inte så mycket maskiner på den tiden. Har förvisso inte det nu heller, men nu skulle jag nog provat min nya favorit, bandslipen. Den har lite samma egenskaper som fiberrondeller, men är något mindre elak när det blir fel. Å andra sidan en tyngre maskin.
Viktigaste av allt är dock som du är inne på att slipmetoden inte bygger upp värme. Min erfarenhet är att allt som gnuggar blir varmt. Det måste snurra...
