Fulkemisten
B baier skrev:
Den passar inte ihop med övriga träslag i vardagsrummet...
Säger vem? Jag har lite samma problem annars.
lera
Det är väl bara att köra på och bygga nya vardagsrumsmöbler också?
Workingclasshero och 2 till
Fulkemisten
Laminerad träkonstruktion av en kanot sedd inifrån, upplyst och vridstyv med synlig förstärkning.
2/5 av insidan laminerad, laminerar i våder på 1 m tvärskepps. Det var märkligt vad vridstyv den blev i jämförelse. Känslan av att det kanske blir en kanadensare tillsist börjar infinna sig.
Dowser4711 och 9 till
Intressant med laminering på tvären. Ligger våderna omlott?
Fulkemisten
Japp, omlott ganska mycket, 7-8 cm. Hela utsidan är laminerad längsskepps med överlapp över köllinjen i en och samma epoxistrykning. Jag misstänker och hoppas att det gör att skarvarna på insidan knappast spelar någon roll.
Laminering tvärskepps gör att jag kan ta det i en takt som funkar för mig och att jag har tid att få till våderna riktigt bra och sparar massor med jobb på att inte behöva rätta till mina egna misstag. Stävarna kommer också gå superlätt då jag har 80 min på mig att fixa och trixa så att det blir bra på ett vad jag tror är ett riktigt krångligt ställe.
Dowser4711
Fulkemisten
En kanot under konstruktion med nylagt glasfiberduk som väntar på att stävar ska monteras.
Typ såhär. Efter denna är det bara stävarna kvar. Det blir 2 omgångar med ordentligt med pill i varje.
kingen101 och 5 till
Fulkemisten
En nybyggd, plastad träkanot på gräsmattan, redo för träarbeten som relingar.
Pågående arbete med trärelater på en ljus gångväg bredvid en verktygsbänk och en cirkelsåg.
Kap- och gersåg på arbetsbänk redo för träarbete, med fokus på sågbladet och ett stycke trä.
Första-personens vy av träarbete, oisolerad grund och trälister redo för montering.
Träbit som är fastklämd i skruvstäd och tvingar under träarbete.
Plastat klart hela helvetet. Så trött på det ärligt talat. Nu - mycket roligare träarbete. Relingar osv.
  • Träbit fäst i skruvstäd för bearbetning, verktyg och träbakgrund syns.
  • Tre träreglar med borrade hål ligger på ett laminatgolv, förberedda för montering av relingar.
kingen101 och 7 till
Fulkemisten
Arbetsbänk utomhus med trärelingslister och verktyg för att hyvla och fräsa hål för montering på kanotskrov.
Hyvla relingslister.
En kap- och geringssåg från Makita i arbete med att fräsa ur hål i en trälist för tillverkning av kanotrelingslister.
Elektrisk handöverfräs används för att forma urfräsningar i en trälist på ett arbetsbord.
Trälist med urfrästa hål vid en arbetsbänk, verktyg och spån syns i en verkstadsmiljö.
Fräsa relingslister.
De urfrästa hålen ska alltså sitta på insidan ut mot skrovet för att dränera sand och vatten när man vänder kanoten, för att kunna fästa saker i samt för att den ska bli lättare och sen bidrar den även till att listen blir lättare att böja. Man hade kunnat göra innerrelingen samlare likt ytterrelingen men då sitsar och mittstag ska fästas i denna vill man ha lite trätjocklek. Urfräsningarna är planerade utifrån var denna inredning ska monteras.
erikmartinsson01 och 1 till
Fulkemisten
Ok. Hur rekommenderar ni att jag fäster relingslisterna. Tänkte undvika att limma dem men det kanske jag borde. Någon slags skruv behövs i alla fall. Min första tanke var genomgående vagnsbult med mutter på insidan. Sen har jag även tänkt på kralligare rostfria träskruv typ 4x40 från insidan. Fördelen med genomgående är att man ser var de är någonstans och man riskerar knappast att trät skjuvar av dem om man går på kanske M5 eller M6, det beror lite på skallstorleken på vagnsbulten. Den stora nackdelen med dessa är att jag inte hittar i mässing. Ett alternativ kan ju vara försänkt maskinskruv i mässing med mutter på insidan? Vad tror församlingen.
En båt under byggnad där en relingslist hålls på plats av skruvtvingar, med fokus på hur den är fäst.
På bilden saknas alltså ytterrelingen. Den är också i ek och lika tjock (19 mm) fast utan urfräsningar.
Anderscurl och 1 till
Om du siktar in dig på vagnsbult finns det rostfri sådan att köpa. Det kan vara ett alternativ till mässing. Själv tycker jag att mässingsskruv hade varit väldigt vackert.
Men om du kör grovgängad rostfri skruv eller maskinskruv med mutter kan du alltid fälla in den lite och sätta en plugg för den, de blir en fin lite detalj att kolla på.
Fulkemisten
Precis, vill inte ha rostfritt. Vet att det finns. Grovgängad träskruv från insidan är kanske det bästa. Tror inte ens de behöver pluggas för utseendets skull. Problemet är alltså att för att det ska bli snyggt så kommer varje genomgående skruv/bult att ligga 170 mm isär. Vet inte om det räcker då det är rätt mycket kraft inspänd i de böjda ytterrelingarna.
Funderat på att basa den innan du monterar dit den?
För att släppa de inre spänningarna och då kanske 170mm räcker gott. I däcksplank på båtar är det längre avstånd än så mellan skrivarna, men då har de så klart sina kompisar på sidan som hjälper dem att hålla sig i schack och på plats.
Jag skulle absolut limmat med epoxy.
Jag skulle fundera på att använda skruv med hylsmutter. Är i mässing och brukar användas till dörrlås. Man klipper av dem till rätt längd.
Finns på clas ohlson.
Fulkemisten
Tänkte faktiskt på det med men kände att det kanske inte var helt gratis. Behöver ungefär 50 st. Kanske kan kolla med min låssmed om de har storpack.
