28 426 läst · 137 svar
28k läst
137 svar
Projekttråd, badrum med ångbastu
Mitt rum är 2.7x 1.8 m . Jag har hört mig för väldigt mycket innan jag började på mitt ångrum (och jag jobbar som snickare )och fick samma svar från alla att de tyckte att om det är i privat miljö och man inte badar mer än 2 timmar så rekommenderar de att man bara har en springa under dörren och ventilationen precis utanför. Antar att luften som är i rummet räcker, minns inte vad de sa om det men vet att de var så alla jag hörde med ville ha det.S smawland skrev:Vi planerar också för ett ångbad nu när vi bygger om. Riktigt kul att hitta den här tråden! 😊 Blir ett litet rum på 1,2x2m. Hade tänkt köra Wedi Ångbadplatser, men med inspo från @anders07 bygger jag nog en enklare bänk. Vad kör ni andra för lösning på bänk?
Ang. ventilation så kommer vi ha en frånluftskanal precis utanför kopplad till FTX (sitter precis ovanför duschen som också är entré till ångbadet), är lite orolig för att dra upp ångan i FTX:en, tänker det blir kondensbekymmer. @The_emil88 du som kör oventilerat hur stort rum har du? Om du har tilluft under dörren, var får du då frånluft från ångbadet? Tänker mig att du inte får någon luftcirkulation alls där inne om den enda öppningen är under dörren?
Angående ventilation så hade vi ett ångbad (sån färdig kabin variant) i förra huset och det främsta problemet var att det blev så otroligt varmt och fuktigt i övriga badrummet, även om ångbadet inte var igång mer än en timme, så jag vill ha möjligheten att vädra ut och kyla ner ångbastun så fort som möjligt så därför lägger jag både till- och frånluft inne i ångbastun, inte för att jag tror att jag ska svimma av syrebrist... 😅
@The_emil88 har ju fått in ångutsläpp optimalt!
Tyvärr blir mitt på bänken så den platsen kommer man inte att kunna sitta på när ångan är igång, men med två glasväggar hade jag dessvärre inte något alternativ än att lägga det där... 🙄
Tanken med långa bänken är främst att ligga ner ändå, och då blir fötterna uppe på bänken så det ska klara sig från het ånga.
Nu har jag äntligen alla vatten och avlopp på plats och provtryckt, samt alla quick-box anslutningar för blandare, dusch och kranar.
En sak som jag reagerar på nu när jag räknar ihop det är hur sjukt dyrt VVS är nu mera!
Jag hade budgeterat för ca. 22 tusen för all VVS, inklusive golvbrunnar, blandare och dusch. Nu har vi ändå "budgetshoppat" blandare och dush från Tyskland men bara VVS kopplingar, fördelarskåp och avlopp ligger på de budgeterade 22 tusen! 🤯
Med all VVS inräknat (armaturer och golvbrunnar) ligger vi på 38 tusen... Helt galet...
Nå, det är ju bara att bita ihop och njuta av en fin duschränna och borstad mässing armaturer... 😅
Byter den förhatade korridoren...
... mot lite meck med el och primer inför tätskikt...
(dock är personalen och vården på Nya Karolinska fantastisk, så inget ont riktat mot dem!)
Nu börjar det bli spännande... Jag har fått upp ett första varv fix lite här och var på väggarna, inför microcementen.
Enligt Kiilto är det godkänt med fix ett lager med kam, sen ett lager fix som slätspacklas över den kammade fixen för att säkerställer att det blir minst 6mm fix på tätskiktet.
På den slätspacklade fixen lägger man sen microcement.
Även fått tätskikt på golvet...
Det har varit lite dåligt med uppdateringarna men nu är frun äntligen hemma igen från sjukhuset och börjar igen komma igång efter en lång kamp mot infektioner och dåliga blodvärden...
Jag har spacklat och målat taket klart och börjat med microcementen, samt fixat alla gipsskivor i förrådet också eftersom det började bli väldigt blött och kallt så jag ville få in allt som stod utomhus...
Jag har haft en hel del problem med sprickor i väggarna (lagning ses högra sidan på bilden) och jag tror att det beror på att jag har blandat fix. Enligt Kiiltos instruktioner så ska man ha fix på tätskiktet innan microcementen och jag lade först Kiilto flexfix på väggarna och drog det slätt, men upplevde att det var ganska grovt för microcementen så jag köpte Kiilto superfix som ett avslutande lager.
Det är nu superfixen som spricker och skapar små "mikrosprickor" så misstaget var nog att inte bara lita på instruktionerna... Fördelen är väl att det går mindre mikrocement eftersom det är slätare under, men, men...
Skrev en ny tråd om mina erfarenheter med microcement (som inte är de bästa)... 😅
https://www.byggahus.se/forum/threads/microcement-en-proevning-i-talamod.536525/
Det går inte fort nu... Jag är såååå frustrerad på microcementen och vill bara hälla ut skiten och gå och köpa kakel istället till väggarna!!!! 😫
Nåja, nu börjar jag hitta tekniken och har fått till en yta jag är nöjd med... Taket i ångbastun är jag inne på femte lagret (väldigt tunna lager) men nu har jag lyckats få hela taket äntligen utan svarta märken (se tråden ☝️ om microcement).
Jag tänker nu byta uppgift och börja lägga klinker så kvällen ägnas till att städa undan och börja mäta ut för att lägga klinker...
Handknackade lerklinker från Marocko på 45x140mm med lite varierande höjd mellan 18-20mm så det kommer inte heller att bli frustrerande... 😏
Jag ahr jobbat en hel del med konkral och förstår din frustration. Har du slipgiraff?anders07 skrev:
Och vänta inte tills dagen efter att slipa, då kommer du få nöta med k40 papper. Slipar du samma dag som jag rekommenderar så räcker det gott med k100-k120 papper. Jag körde golvet först och sen vägg för vägg, maskerade noga i hörnen för att få så skarva möten som möjligt. Använd inget medel som förlänger öppettiden. Och små mängder i taget. Skiten torkar ut för snabbt på verktygen. Du kan glätta upp ytan med lite vatten för att smeka till det ännu slätare.
Men 5e lagret? Är det pga finishen eller vad är det som bråkar?
Jag har kört med excenterslip bara, och en del för hand med 80 papper och diamantslipkloss.F Fjonken skrev:Jag ahr jobbat en hel del med konkral och förstår din frustration. Har du slipgiraff?
Jag har kört med retarder i för att förlänga öppentiden... Utan är det ju helt omöjligt.
Jag vet inte hur mycket det har påverkat men min microcement (blandat med färg) blev ju stående drygt 4 månader p.g.a fruns cancer så det kan ha påverkat förstås.
Jag har väntat 3-4 timmar ungefär innan jag slipar.
Första försöken väntade jag ett dygn, men då var det ju som betong så Konkral tipsade om att bara vänta tills det var genomhärdat (ca. 4 timmar sa de).
Taket i ångbastun är välvt och har varit väldigt svårt att få jämnt p.g.a det. Sen droppar det sjukt mycket när man jobbar uppåt och det har blivit fläckigt och sen när jag har gått på för länge blir det svarta stråk. Det har nu, efter 5 lager, äntligen blivit bra nog...
Ja-a... Det var ju lite som plockepinn det här och det blir att kapa som bara den i kanterna... 😅
Jag hade köpt ett gäng påsar med 2mm kryss men de kommer att ligga orörda för marockanerna som har kapat till dessa bitar klinker har nog ingen jättestrikt kvalitetskontroll...
Det blir typ allt mellan 1-5mm mellan klinkren beroende på storleken på dem.
I början försökte jag sortera efter storlek men det blir för drygt och orsakar sen ännu ojämnare avstånd som blir mer märkbart.
Det är lerklinker så de ska ligga i blöt innan läggning så de har en lite mörkare (och rödare) ton nu än vad de blir sen när de torkat.
Sista väggen microcement lagd också... Nu har det äntligen blivit bra!
