11 816 läst · 67 svar
12k läst
67 svar
Projekttråd, badrum med ångbastu
Jaha, crap... Det har flutit in flytspackel i luftintaget för Platonmattan...
Lyckligtvis hade det inte runnit in så långt, bara 3-4 cmm såg jag när jag bilade upp bredvid och kollade med inspektionskameran..
Fick flytta hålet bara, det kommer bakom (inne i väggen) ändå, så det kommer inte att synas... Men jag vet att det finns där... 🥺
Lite svårt att hitta inspiration och "ork" med frun på sjukhuset ännu men några steg framåt...
Jag har fixat nya luftintag för golvet och beställde en rökpenna för att testa luftflödet men det fungerar inte... 😕
Inte för att det inte är luftflöde, utan för att pennan är "eldad" så röken blir varm och stiger därför rakt upp snabbt...
Lite stålskenor på plats i alla fall så man kan börja se hur det blir indelat...
Med frun äntligen hemma från sjukhuset som meddelar att hon vill bada ångbastu så har jag fått lite fart igen...
Gips på väggarna, lite vatten och ångrör på plats samt gjutit fall för ångbastu och dusch!
Våtrumsgips - Vad du behöver veta! (2024)
"Gipsskivor för våtrum (våtrumsgips) är uppbyggda som vanliga gipsskivor. De är dock glasfiberarmerade och kartongen är impregnerad med silikon för att stå emot fukt och bära upp vikten av eventuella kakelplattor."
Skulle se det som en riskkonstruktion pga att man fortfarande har gipset som kan börja mögla och vatten alldeles intill utan att man kan inspektera.
Med cementskiva har man inga stora volymer som kan börja mögla dolt.
Gips möglar inte...spikplanka skrev:Våtrumsgips - Vad du behöver veta! (2024)
Oavsett så är det inte någon riskkonstruktion med gips bakom tätskikt, var har du fått det ifrån?
Sen är ju hela badrummet klassat som riskkonstruktion eftersom det är källarutrymme under mark mot yttervägg, men det är inget som har med gipsskivor att göra...
Mögel behöver näring, fukt och värme. Byggstrategin går som oftast ut på att få väck all fukt.
Med platon som ger luftspalt och om materialet självt inte duger som näring borde det fungera?
Om det är ventilation däri så är det förstås viktigt att det finns filter så damm inte bildar något för möglet att få näring ur.
Är den svarta skivan platt eller böjd? om den är böjd vad slags material är det?
