11 843 läst · 67 svar
12k läst
67 svar
Projekttråd, badrum med ångbastu
Ett första lager flytspackel... Jag bygger fall med nästa lager. En liten miss i planeringen är att det blev lite för tunt egentligen, ca. 14-16 mm nu, men hade egentligen velat ha 20 mm för golvvärmen men golvbrunnarna har hamnat lite för långt ner.
Å andra sidan är klinker 20mm tjocka så det kommer att finnas tillräckligt med gods ovanpå golvvärmen ändå tror jag.
Eftersom jag inte har fördelarskåpet för den vattenburna golvvärmen på plats (den kommer att monteras på andra sidan väggen i gymmet) blev det en väldigt proffsig variant på provtryckning av golvvärmeslangarna...
En ballong på ena ändan av slangen fäst med ett par kabelband och så blåste jag upp den till max med kompressorn, på med en andra ballong i andra ändan och dra åt och sen se att ballongerna har samma storlek några timmar senare... 😅
Nybyggare
· 367 inlägg
Var hittar du information om hur en ångbastu/ångbad ska vara konstruerad?
Vi ska också bygga ångbastu och har frågat både Bastuspecialisten och Saunainter (Finland) och de ger helt olika svar på exempelvis ventilation, placering av ånggenerator, och behov av luftspalt mot yttervägg.
Försökte även fråga fösäkringsbolaget men de hade knappt hört talas om ångbastu. De tipsade om en byggare de brukade anlita, men de meddelade att de inte hade någon erfarenhet av att bygga ångbastu.
Jag håller också på och bygger ett ångbad och har fått svar på alla frågor när jag ringde tölö (köpte deras ångaggregat) och med aggregatet kom en beskrivning på placering av den samt avstånd, vart ångrör ska placeras mm. Var också i kontakt med bastu specialisten och saunainter innan dess utan att få svar på mina frågor. Ventilation behövs bara vid offentlig ångbad eller om man ska bada i mer än 2 timmar annars räcker det att ha en paxfläkt eller dylikt i rummet utanför så i mitt fall har jag satt en paxfläkt i taket strax utanför ångdörren.Krokkodriljo skrev:Var hittar du information om hur en ångbastu/ångbad ska vara konstruerad?
Hur skiljer sig ångbastu från vanligt badrum bortsett från att man troligen får installera heltäckande tätskikt på både tak, väggar och golv?
Dörren är kanske också ett kapitel.
Nybyggare
· 367 inlägg
Tack. Jag sa ringa dem (även om jag hade tänkt köpa aggregat från Harvia).The_emil88 skrev:Jag håller också på och bygger ett ångbad och har fått svar på alla frågor när jag ringde tölö (köpte deras ångaggregat) och med aggregatet kom en beskrivning på placering av den samt avstånd, vart ångrör ska placeras mm. Var också i kontakt med bastu specialisten och saunainter innan dess utan att få svar på mina frågor. Ventilation behövs bara vid offentlig ångbad eller om man ska bada i mer än 2 timmar annars räcker det att ha en paxfläkt eller dylikt i rummet utanför så i mitt fall har jag satt en paxfläkt i taket strax utanför ångdörren.
Det har annars varit flera frågetecken angående just placeringen av aggregatet. Harvia säger att det ska stå "i ett tort rum inomhus" (dvs inte badrummet man normalt har i direkt anslutning till bastun) men samtidigt ska det ju finnas tillgång till både vatten och avlopp. Hur många har ett sådant extrarum tillgängligt??
Skall detta torra rum också vara utrustat med tätskikt? skall övrig utrustning i rummet klara att bli nedsprutat med vatten vid problem?Krokkodriljo skrev:
Tylös beskrivning säger monteras utanför ångrummet men så nära som möjligt, maximal längd ångrör 15m och 3 m i höjdled. Ska monteras i ett torrt och ventilerat utrymme med avlopp.Krokkodriljo skrev:Tack. Jag sa ringa dem (även om jag hade tänkt köpa aggregat från Harvia).
Nybyggare
· 367 inlägg
Ja, det är väl ungefär samma då. Och till "torrt och ventilerat" räknas ju inte våtrum. Bastuspecialisten sa dock att det var ok att sätta aggregatet i badrummet, precis utanför bastun, precis som jag hade tänkt och har förberett. Men jag litar inte på dem.The_emil88 skrev:
Jag har även förberett för frånluft inne i ångbastun då jag tänker att det kan vara bra att köra en fläkt i några minuter efter man har bastat. Tillluft tänkte jag ta från badrummet.
spikplanka skrev:
Jag har valt att placera duschen i ångbadet och då blir inte rummet utanför ett våtrum. Har också placerat aggregatet nästan precis utanför. Jag förberedde också med frånluft inne i ångbadet när jag ändå hade allt öppet men skippade det då jag blev tillsagd att det var bättre att ha det precis utanför istället i hemmabruk. Tilluften får man under dörren då den är en cm eller två över golvet. Mina plattsättare har byggt några ångrum även större offentliga så har fått min info från tylö bekräftad av dem också under byggets gångKrokkodriljo skrev:Ja, det är väl ungefär samma då. Och till "torrt och ventilerat" räknas ju inte våtrum. Bastuspecialisten sa dock att det var ok att sätta aggregatet i badrummet, precis utanför bastun, precis som jag hade tänkt och har förberett. Men jag litar inte på dem.
Jag kommer att lägga foliebaserat tätskikt på väggar och tak och ansluta det mot glaset som två av väggarna blir av.
Jag kommer att ha bänkar och ryggstöd i Travertin och sen microcement i tak och på väggarna med en industriklassad sealer på.
Ånggeneratorn kommer att stå på andra sidan korridoren och jag kommer att dra ångröret upp i taket och ner igen i ångbastun.
Ånggeneratorn kräver också avlopp!
Ångröret får inte gå lägre än utloppet som sitter på toppen av generatorn och det måste finnas fall på ångröret åt något håll, eller åt båda hållen.
Jag kommer att lägga både tilluft (med spjäll) och mekanisk frånluft. När man badat klart vill man snabbt få ut ångan!
