Spännande, är så jälva sugen att bygga ångbastå/ångbad själv!
anders07
J jhall skrev:
Hur mycket EPS tryckte du dit? Det finns ingen annan isolering under plattan?
Jag är i planeringsfasen för ett liknande projekt och det här såg ut som en smidig lösning.
Det blev någonstans mellan 60-80mm för plattan var otroligt ojämn och sned...
Nej, ingen annan isolering, platta på mark med makadam under. Gjutet direkt på makadamen så när jag bilat ner ca. 15 cm börjar det blandas med stora makadam stenar...
Eftersom jag kör mekaniskt ventilerad Platon så var inte egentligen isoleringen i fokus, mer att det skulle gå fort och brinna snabbt.
EPS'en blev hårdare än jag hade trott men det var rätt drygt att skrapa och dammsuga alla lösa frigolitkulor.
M maria01 skrev:
vad behandla ni travatinen med
Travertinen kommer att få samma sealer som microcementen, Konkral Elite+.
Den är dock behandlad från stenfirman och hål/otätheter är fyllda med epoxy (genomskinlig) så den ska redan vara "yttät"
maria01
Renoveringsarbete med LK EPS-skivor monterade på golvet i ett rum med blåa väggar. Byggmaterial och verktyg utspridda på golvet.
LK EPS skivorna på plats. Det blev ännu en påhittad abrovink när det tänkta PL600 inte ville ta så jag hade några burkar Biltema stenlim som fungerade ypperligt och biter fast rejält.
Jag testade stenlimmet på en spillbit Platon och det påverkar inte plasten så jag körde på med det.
I princip behöver inte skivorna limmas (och de sitter ju ändå bara i plasten för Platonmattan) men för att inte få flytspackel under dem sen så ville jag limma dem.
LK EPS-skivor med handritade mått och markeringar på plats för byggprojekt; visar detaljer för limning och positionering för golvskena.
Viktiga bilder för när det är dags att fästa golvskena för väggarna... 😬
Det kan dock bli så att jag bara limmar skenorna... För säkerhets skull...
Roger Fundin och 3 till
Jag är ju finne, men kanske inte riktigt på riktigt eftersom jag alltid föredragit ångbastu framför vanlig bastu...
Vi hade ångbastu i gamla huset och vi har saknat det så det ska bli otroligt skönt när det är klart! 😍
Viktor.J och 1 till
Walle85
Vad hade ni för takhöjd innan EPS cement och golvvärme och vad kommer ni att ha efter att ni är färdiga? Lite nyfiken eftersom vi har liknande förutsättningar och är lite sugna på att göra om ett att rummen på nedre plan (suterränghus från 70-talet).
245-248 cm från plattan till tak. Förhoppningen är att vi ska ha ca. 230 cm när det är klart.
Platon, EPS, golvvärme, flytspackel och klinker äter drygt 85-90 mm, sen blir det att sänka taket lite för ventilation, minst 70 mm, så återstår att se...
anders07 anders07 skrev:
Ja, vi har mätt tidigare, dock inte just dessa väggar, och den är "lågstrålande" men bidrar förstås annars till ökad radonhalt i huset. Jag har väl kallt utgått från att det är samma typ av blåbetong (alla ytterväggar i princip) i hela huset...
Det finns ju olika metoder för att blockera strålning från blåbetong, men det bästa är helt enkelt ventilation, men det finns speciella tapeter, t.ex. Permafoil, som blockerar strålningen (till en viss grad).
Tidigare ägaren av huset har kört Permafoil (eller nåt liknande) i huset och det är kvar på ytterväggar. Vi gjorde en mätning på radon i "byggmaterial" där vi mätte en exponerad yta (alltså direkt mot blåbetongen) samt en mot den tapetserade ytan. Den exponerade gav då "lågstrålande" som resultat och den tapetserade ytan gav inget utslag på blåbetong så tapeterna verkar fungera...
Men bästa av allt är ju förstås att vädra ut ev. radongas innan den kan komma in i huset, och då är ju mekaniskt ventilerad vägg det alternativ som finns. Det finns ju fler märken än Platon (Isola) som t.ex. Jape, Nivell, Granab, etc. som erbjuder liknande lösningar.
Dock är nog den främsta orsaken till ventilerade väggar genomträngande fukt, dels p.g.a. för dålig dränering (bara Platonmatta och ingen utvändig isolering) men också p.g.a. kondens som uppstår i sprickor/skarvar i ytterväggen.
Vi vill ha golvvärme i badrummet och det blir knepigt att kombinera, samt att jag måste ha tätskikt för ångbastun vilket också blir svårhanterat med "källarväggar" så genom att lägga mekaniskt ventilerat golv och väggar så förvandlar jag "rummet" till ett helt normalt rum och det är inte "källare" längre och därför kan jag då använda tätskikt som i ett vanligt badrum.
Tack för förtroendet av materialval... Jag ser INTE fram emot plattsättningen med lite halvsneda lertegel som någon glad (hoppas jag) Marockan stått och skurit till... Min gissning på tidsåtgång för att lägga golvet lär nog behöva revideras både en och två gånger...
Nu är Platon projektet färdigt i alla fall:
Efter en del velande fram och tillbaka blev det ändå så att jag nyttjar den befintliga ventilationskanalen som fanns i rummet, men om det skulle visa sig vara för dåligt sug (oklart hur jag ska testa det, men, men...) så kan jag ganska enkelt montera en vägghängd fläkt vid senare tillfälle.
Till den som ska göra något liknande så kan jag säga att jag djupt ångrar att jag inte köpte aktier i Isola/Platon innan jag började för den sjuka mängd tejper, fogband, skarvband och förseglingsband, det går åt är svindlande... nästan lika svindlande som de priser de tar för dessa tejper... 😮
Har gjort en liknande lösning i en Gillestuga och kopplat suget till ftx och ventilationsexperten monterade även ett spjäll eftersom behovet av luftflöde är lägre för denna applikation. Troligen behöver du därmed inte sätta dit någon extra fläkt.
anders07
Intressant! Det blir skoj att se slutresultatet av detta.
Ang. intrimning av fläkten för det mekaniskt ventilerade golvet, jag tog en rökpenna och höll mot öppningarna (10 st fördelade på 20 väggmeter) i den ventilerade sockeln och trimmade in tills dess att jag såg ett jämnt och lagom flöde in genom ventilen. Kanske inte helt vetenskapligt, men det borde räcka som intrimningsparameter. (Nu har jag bara ventilerat källargolv till skillnad från dig som dessutom har ventilerade väggar, men jag kopplade också på mitt ventilerade golv på redan befintlig FTX).
Lycka till med projektet!
anders07
Tack för alla glada tillrop, men dessvärre blir det paus i arbetet på obestämd tid eftersom vi fick veta, förra veckan, att min fru fått cancer på äggstockarna... 😔
Till eventuella kvinnor som läser det här, ta era smärtor/tecken på allvar och nöj er inte med en läkare som avfärdar det med att det är gas, eller IBS!
Känns det märklig och du inte känner igen smärtan gå också till gynekologen!
Be dem ta ett CA-125 värde genom blodprov om de inte hittar något annat! Det är en tydlig markör på en tumör så du får hjälp så fort som möjligt.
Vi vet inte mycket ännu, men när diagnosen väl är ställd går det fort och effektivt, åtminstone om man bor i Stockholmsregionen.
Vi får se vad hur hösten artar sig, men jag är inte typen som bara kan sitta stilla och behöver något annat att fokusera på så jag kommer troligtvis att plocka upp badrumsrenoveringen igen när känslor och tankar börjar lugna sig och frun är på bättringsvägen...
  • Älska
  • Ledsen
ByggAddo och 13 till
Motgångar till trots har jag hittat lite motivation för att fortsätta en bit...
Rum under renovering med golvvärmeslingor, elektrisk golvvärme och armeringsnät förberett för flytspackling. Blåa väggar och kablar hänger från taket.
Golvvärme slangar och elektrisk golvvärme på plats och armeringsnät så klart för att flytspackla. Jag har tänkt flytspackla i två omgångar för att sedan flytaspackla alla områden utan fall först upp till slutlig höjd och sen sist bygga fall mot golvbrunnarna.
Hornbach har skickat fel armeringsnät (men de drog av kostnaden) och eftersom jag ändå har "stumt" underlag tänker jag att de får duga för flytspackel eftersom jag fick behålla dem och inte orkar åka en sväng igen till Hornbach...
En liten fadäs är att det växt svartmögel på väggen jag putsat med gipsputs på de områden där det var som djupast och därför inte torkat ut ordentligt. Jag hade stängt till ventilationen för att jag hade tagit bort golvbrunnarnas insats för att det inte skulle "suga in" kloaklukt, och sen hände allt med fruns cancer så blev det bortglömt och ingen ventilation i rummet... och med ca. 14 kvadrat blöt gipsputs blev det rätt fuktigt där inne, plus temperaturen som varit otroligt hög så blev svartmöglet glatt och växte... :(
Nå, jag har tvättat med mögelmedel, klorin och skrapat bort de områden som hade prickar och kört svärfars ozongenerator så det ska nu ha tagit kol på ev. växande sporer i väggen men jag får hålla ögonen på det...
Får se när jag kan få hit någon och hjälpa med att blanda flytspackel, men beror förstås också på fruns mående och sjukhusvistelser...
4774 och 2 till
Vad är det för blank skiva under armeringsnät och golvvärme men ovanför det blåa?
Vad är de vita skivorna för något?
Starkt att du kämpar på trots livets motgångar. Men det kan också bli en välkommet ställe att slappna av på.
Det är LK EPS 16 spårskivor för vattenburen golvvärme. Jag lägger både vatte- och elvärme i golvet.
Hittade data om LK EPS 16 spårskivan direkt.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...pa-barande-golv/lk-sparskiva-eps-16-77746461/
"Golvvärmeskiva 16 mm i cellplast med limmad heltäckande värmefördelningsplåt. Skivan har 4 st spår c/c 150 mm för LK Golvvärmerör dim 12 mm.
Korttidslast ISO 844, 400 kPa.
Långtidslast 140 kPa (2% kompr. på 50 år).
Isolerförmåga 0,034 W/m ºC."
https://golvvarmebutiken.se/vattenburen-golvvarme/sparskivor/eps/lk-sparskiva-eps-16
Så effektåtgången vid golvtemperatur 30 ⁰C och betongplatta 10 ⁰C samt 15 m² golv:
Effektåtgång =
(T_golv - T_platta) / ( (1/värmeledningsresistans) * (material_tjocklek/material_area) ) * golv_area =
(30-10) / ( (1/0.034) * (0.016/1**2) ) * 15 = 638 W
Låter överkomligt.
anders07
[länk]
[länk]
Effektåtgång =
Låter överkomligt.
Tack för beräkningen, dock kommer jag att ha en högre temperatur under EPS skivorna eftersom jag har mekaniskt ventilerad Platon så jag kommer att suga in uppvärmd luft under EPS...
