368 845 läst · 1 562 svar
369k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Är på biltema och har glömt vilket lim man skulle använda för anslutning…någon som vet ?D danlar79 skrev:Tackar, men bor i Stockholm så lite långt ifrån
Har dragir 25mm flexrör under altanen nu. Har dragtråd genom också. Ska testa dra igenom elkabeln snart också.
Nästa steg är att borra hål för anslutningarna. Köpte till balboabelysningen och räknat med att den ska få plats ovanför utloppet i nedersta delen. Hoppas det fungerar.
Angående displayen så vill man ju kunna nå den från badet, även om den ska vara skyddad. Tänkte också tanken att sätta den på sidan och sen bara en liten list som tak ovanför.
Ser inte att det medföljde något lim/silikon. Står inget i beskrivning om att det skulle behövas heller när det gäller anslutningarna.
Tobzter skrev:
Tangit pvc-u speciallim till slangarna/kopplingar för bubbelsystemet.S Susanne Larsen skrev:
Ni som har bubbelsystemet, hur och var har ni fäst ”looparna” som de vill ska vara över vattenytan?
Nä inget lim följer med längre…
Jag har letat i tråden men hittar inget om looparna…
Jag satte fast fördelaren och looparna med fogskum och buntband under isoleringen i ”taket” på mitt teknikutrymme, där toppen på looparna är har ja kanske 5cm isolering och ca 8cm underkant på plastkanten på badet.S Susanne Larsen skrev:
ok, tusen tack ☺️ har du möjlighet att visa en bild på detta kanske?V Vdanst skrev:
Har du din tekniklåda högre än botten på badet? Tolkade som man måste ha låda i samma bottennivå som badet?
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-terrasspool.381297/page-76#post-4311295S Susanne Larsen skrev:
Samma nivå på ”golvet”, jag har lite mindre isolering i taket närmast poolen så luftslangen går upp mellan poolens isolering och närmsta regel för trallen.
Vad har ni för tryck i filtret? Har en pacific där vi va tvungna att lägga tekniklådan med 2m extra slang mellan så förstår att de kostar lite men kommer aldrig högre än bilden. Ingen aning vad som är rimligt? Håller man handen för utloppet i poolen så är det väldigt lågt tryck
Samma fråga har jag ocksåJ jonascarlen skrev:
Du har helt rätt, Jag provade nu köra filtret med hälften så många filterbollar. Hade innan hela påsen man fick till.. så nu är det fullt ös i flödet men ändå inget utslag på mätaren så den ska man uppenbarligen inte bry sig om. Innan fick jag hela tiden felmeddelande att värmarna hade för lågt flöde. Mycket man måste lära sig.Tobzter skrev:
