370 513 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Nä. Det är just det som jag funderar på. Mina ser helt ok ut bortsett från en tunn oxidbeläggning, typ som på alustegar eller trangiaköket. Ser ingen anledning att byta bara för detta, hade de varit hårt korrigerade hade det varit en annan femma. Någon som vet anledningen till att de vill att man ska köra plast med klor? Det är ju rätt bökigt att byta så jag gör det inte förens det behövs om anledningen är kosmetisk.AndersPS skrev:
Hur startar man upp poolen med alla kemikalier första gången?
Har problem med min pacific med dubbla 3kw värmare. Verkar som den liksom fastnat på 34 grader varmt vatten... kan gå upp till 34.5 men inte under! ... Har ställt ned den till 10 grader men den verkar inte rubbas... Nattkylan borde ju dra ned den en bit kan man ju tycka. Några idéer? Har kollat att jag inte aktiverat "lock" på tempen.
Mycket isolering? Jag har en extra 100mm i botten och även runt om. Jag hade en 145 i mellan locket och poolkanten och då tappa jag knappt 2 grader under natten. Sen på dagen när solen står på så värmer den upp poolen uppifrån.R reiman skrev:Har problem med min pacific med dubbla 3kw värmare. Verkar som den liksom fastnat på 34 grader varmt vatten... kan gå upp till 34.5 men inte under! ... Har ställt ned den till 10 grader men den verkar inte rubbas... Nattkylan borde ju dra ned den en bit kan man ju tycka. Några idéer? Har kollat att jag inte aktiverat "lock" på tempen.
Kan vara bland mina första inlägg här på Byggahus..
men iaf, har precis fått hem en pacific och håller på med grunden och planerar tekniklådan. Valde dock att bygga lådan själv och även bygga ihop allt kring filtret själv med rör. visade sig dock bli en utmaning med de delar de skickar med.
Är rörmokare så skall nog få ihop det tillslut
kanske blir några frågor sen efter byggets gång ✌️
Problem med anslutning till filterslangar? Vi bor i en liten radhusträdgård och har tryckt in en pacific i hörnan. Tekniklådan kommer va på kortsidan med isolerade slangar dit så det är inte problemet. Problemet är att det är så tajt med utrymme på långsidan där den nedre slangen går in i poolen. Kanske jag lyckas ansluta den nu vid bygget men skulle den strula i framtiden kommer det va hopplöst att komma åt den. Hur hade ni gjort? Hade det varit jättelilla att tex göra hål för både in och utlopp i den övre delen ovanför sittytan? Eller annan idé?
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Angående cyanursyra. Har snackat lite med en annan (fin)kemist med pool och hobbyräknat på lite jämvikter osv (ja vi drack öl, våra respektive himlade med ögonen när papper och penna kom fram).
Således...
Ett värde på typ över 25 mg/liter på cya gör att det fungerar som klorstabilisering och att solljus inte bryter ned det fria kloret. Det är först vid ungefär det dubbla, dvs 50 mg/liter som cya börjar fungera som klorblockerare.
Edit: Riktigt illa klorblockering uppnås först vid ungefär 88 mg/liter. Vi lyckades inte göra ett så kallat nomogram men enades om att 50 ppm nog är en övre gräns där nyttan slutar och nackdel tar vid.
Således...
Premiärbadat i terasspoolen från svenska badtunnor igår. Jag har haft stor nytta av detta forum då jag planerat och installerat badet, tack så mycket!
