370 505 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Jo. Men så är det ju. Man får ju öppna och tvätta bollarna, men det är ju rätt enkelt. Det enklaste är ju dock backspolning. Jag har bytt till sand av denna anledning, då får man typ 300 liter delvattenbyte på köpet. Har dock inte behövt använda flockningsmedel än.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Jag tvättade mina 5 gånger. Sen orkade jag inte längre. De håller fler gånger. Dagens stalltips - byt till sand och börja backspola, det är helt överlägset.
Edit: Jag kör tekniskt sett filterglas men tror skillnaden är försumbar.
Vafasen, övergav du bollarna? Jag tycker de fungerar kalasbra. Vi har haft badet 1 år och har tvättat bollarna en gång. Vi badar rätt lite. det var inte speciellt mycket skit i dom men en del av dom rullar upp och filtreringen lär bli sämre. Nästa gång byter jag. Beror säkert på vilken kvalle man fått tag på.Fulkemisten skrev:
Jag trodde de flesta gick bort från sand till filterbollar och inte tvärtom. Det kanske vore nåt att testa framåt. I nuläget har jag ingenstans att backspola så jag avvaktar.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Jo. Jag tyckte att det funkade bättre. Framförallt vid vattenbytena. Skönt att kunna dumpa 95% av vattenvolymen i avloppet på mindre än 15 min.H henlin431 skrev:Vafasen, övergav du bollarna? Jag tycker de fungerar kalasbra. Vi har haft badet 1 år och har tvättat bollarna en gång. Vi badar rätt lite. det var inte speciellt mycket skit i dom men en del av dom rullar upp och filtreringen lär bli sämre. Nästa gång byter jag. Beror säkert på vilken kvalle man fått tag på.
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Tackar, men bor i Stockholm så lite långt ifrånSindbad skrev:
Har dragir 25mm flexrör under altanen nu. Har dragtråd genom också. Ska testa dra igenom elkabeln snart också.
Nästa steg är att borra hål för anslutningarna. Köpte till balboabelysningen och räknat med att den ska få plats ovanför utloppet i nedersta delen. Hoppas det fungerar.
Angående displayen så vill man ju kunna nå den från badet, även om den ska vara skyddad. Tänkte också tanken att sätta den på sidan och sen bara en liten list som tak ovanför.
Ser inte att det medföljde något lim/silikon. Står inget i beskrivning om att det skulle behövas heller när det gäller anslutningarna.
Det funkar bra att sätta belysningen ovanför utloppet, tror vi är flera som har gjort det.D danlar79 skrev:Tackar, men bor i Stockholm så lite långt ifrån
Jag har satt displayen i lådan som du ser överst på förra bilden.
Silikon rekommenderas starkt
Då är det dags att koppla ihop rördelarna och försöka ansluta slangarna innan elektriker kommer i mitten på veckan.
Hur har ni satt sakerna i tekniklådan?
Står allt löst på botten? (har köpt deras färdiga tekniklåda)
Exempelvis el, där kommer jag ha en säkerhetsbrytare i lådan. Den bör ju skrivas fast på en bräda. Men hur fäster ni den i väggen i lådan? Skruv eller lim (Silikon?) ?
I beskrivningen säger dom att pumpen ska skruvas fast i en 45mm hög träbit. Finns det någon särskild anledning till det?
Jag tog ett par träskivor (impr) och limmade fast de inne i tekniklådan med Tec 7 lim Sen satte elektrikern säkerhetsbrytare, dosor och annat på det. Kan skicka ett foto imorgon när det är ljust.D danlar79 skrev:Då är det dags att koppla ihop rördelarna och försöka ansluta slangarna innan elektriker kommer i mitten på veckan.
Ja körde en trallbräda under min pump. Själva fläkten på pumpen är högre än huset om du kollar på den så går den ej att ställa utan distansD danlar79 skrev:Då är det dags att koppla ihop rördelarna och försöka ansluta slangarna innan elektriker kommer i mitten på veckan.
