370 513 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
· Enskede
· 2 425 inlägg
Fulkemisten
Husägare
- Enskede
- 2 425 inlägg
Det vet jag inte om det är absolut nödvändigt. Jag gjorde så, det blir ohemult varmt i lådan oavsett årstid. Jag tänker att pumpen mår bra av adekvat luftkylning i långa loppet.Kofotone skrev:
Jag har inget luftintag, har inte haft några problem än så länge.
När jag frågade SvB om man behövde ventilation så svarade dom bara att det kan vara bra att göra nåt hål i isoleringen på golvet så att ett eventuellt vattenläckage kan rinna ut. Dom nämnde ingenting om kylning.
Ok, får kanske vänta på elektrikern och se vart brädan ska limmas.Sindbad skrev:
Finns det något annat man enkelt bör kunna limma med?
Gärna där man kan köpa en mindre tub som går att återanvända.
D Dallastower skrev:
S stewed skrev:
Jag har tekniklådan placerad precis bredvid poolen och har ”öppet” mellan. I dagsläget är öppningen nästan lika stor som den frigolitbit som går att ta bort från poolens isolering.S stewed skrev:
Även fast jag tagit ut 2 st ventilationshål i tekniklådan så har pumpen värmt upp poolen till 39 grader även fast tempen är inställd på 26.
Hur har ni andra gjort, stängt mellan tekniklåda och pool eller ventilerat tekniklådan mer?
Ok nu är allt inkopplat, lyckats få på alla slangar och kopplingar. Det var lite halvklurigt att få till slangarna i rätt längd så det passade i lådan. Elektrikern har fixat sitt. Så det är dags för det nervösa första testet(kommer det starta? Är allt åtdraget ordentligt eller kommer det läcka?)
Men ett par frågor kvar:
1. Filtret har jag inte sett någon bra beskrivning för. Använder ju filterbollar som medföljde. Antar att man sätter filtret på läget "FILTER" innan man drar igång, inget annat läge som används?
2. Ordning för allt
a) Fylla tunnan med vatten(Åtminstone ovanför in och utlopp)
b) Slå på värmare/pump och ställa in önskad temp
c) I med klor? (Ska vattnet ha värmts upp till önskad temp först, eller lägger man i det under tiden?)
d) Bada!
Har bestämt mig för att testa med klor först och främst. Köpte Nitor SPA snabbklor från bauhaus (köpte hem ph+ och ph- , alkalinitet samt teststickor också)
Bild från tekniklådan just nu. Displayen kommer få ligga i tekniklådan tills bygget runt är klart.
2. Ordning för allt
d) Bada!
Vad betyder symbolen i nederkant? Halvcirkel med flera streck i sidan och en 1a? Inget i manualen och har googlat utan resultat. Har väldigt dåligt tryck i utloppet (pool bara ett par veckor gammal) så undrar om det har något med stopp i filter o göra eller något..
Premiärbadet avklarat i lätt regn under gårdagen. Värmt upp poolen till 38 grader. Kändes riktigt bra!
Vattenfyllde och drog igång pumpen/värmaren kvällen innan. Så den hade rätt temperatur på morgonen. Då slängde jag i en matsked Nitor SPA snabbkor. Drygt 5-6 timmar senare hoppade vi i för första gången.
Enligt teststickorna visade värdena då :
Klor 3
PH 7,2
Alk 80-120
Kollade sen värdena ca 4-5 timmar senare(utan att ha slängt i något mer efter badet) för att se hur det såg ut.
Då såg klor ut att vara 0 eller 0,5. PH såg ut att ha sjunkit lite också till 6,8.
Så innan läggdags slängde jag i PH+ och lät det verka ett tag sen i med en matsked klor också.
På morgonen idag så såg klor ut att ligga på 1, PH svårt att utlösa tycker jag, men strax över 7,2 gissar jag på. Alk över 80.
Gäller att försöka lära sig vad man behöver göra och hur ofta. Man kanske ska slänga i klor direkt efter man badat också?
edit:
Pump har jag ställt in på 2x 8 timmar nu.
Klor 3
PH 7,2
Alk 80-120
edit:
