728 600 läst · 1 874 svar
729k läst
1,9k svar
Projekt källare
Hur var det nu igen, vätter väggen i det där rummet mot grannens källare?tommib skrev:Jag har också ett problem. Nästa rum ska också få betonggolv men hur göra med återfyllningen? När jag gjorde det första rummet så la jag ut alla stenar i detta rummet för att kunna få ordentligt rent innan återfyllningen. Nu kan jag inte riktigt göra så. Ev får jag gräva ur halva rummet i taget och flytta runt stenarna som jag ska ha till återfyllningen. Det är i alla fall lättare både fysiskt och psykiskt än att kasta upp stenarna genom hålet till trädgården och sedan baxa ner dem igen.
tommib
Bergsfogde
· 17 069 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 069 inlägg
Putsade lite med grundningsbruk ikväll. Borde kanske blandat i mer vatten, det kändes som att det blev väldigt tjockt lager. Vi får väl se hur det sitter. Tanken var att göra väggen med dörrhålet men det blev lite över så jag gjorde en bit till.
Ett försök från en annan vinkel att visa pallen i det rummet efter mer skrotning och rensköljning. Det är rejält mycket som har lossnat till slut och bitvis är det nästan nere på färdigt djup. Pallen är kanske 70 cm hög men det är svårt att visa på bild.
Grävde ur lite till i andra rummet och tömde hinkarna. Det är nio hinkar i varje vända så det blir lite lyft.
Frågan är hur mycket jord/sten man vågar fylla i en BigBag? Just nu ligger det 18 hinkar i den och den är inte ens halvfull men jag är lite rädd för vikten.
Det finns ju olika storlekar på bigbag's. Men grus & sand brukar ju levereras på "storsäck" som ju i praktiken är samma sak, de fylls ju upp helt.
Ah, hittade siffror till sist:
Small: 250kg
Medium: 1300kg
Large: 1250kg
https://bigbag.se/privat/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/2021_big-bags_web.pdf
Small: 250kg
Medium: 1300kg
Large: 1250kg
Jag fyllde två en kubikssäckar nästa fullt förra året, de hämtades utan kommentar. Tänk omvänt när - om man beställer 1 kubik grus i säck så är den ju helt full...tommib skrev:
Ja, som sagt, en kubikmeter sten är ju ungefär 2 ton, beroende på stenart etc. Men ju större stenar du har, ju mer luft packar du med, så länge du inte har just ett bigbag-stort block, men det får du inte ut genom luckan.
Så jag skulle inte tveka att fylla säcken. De har ju lite säkerhetsmarginal också.
Betydligt viktigare att säkerställa att du inte har några skarpa kanter direkt mot duken.
tommib
Bergsfogde
· 17 069 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 069 inlägg
Det är en bra idé men jag har ingen bagagevåg. Jag funderade på badrumsvågen men den gillar nog inte vikten av mig och en hink. Dessutom är den av glas.
Ska nog fråga runt lite efter en bagagevåg bland grannarna.
Lägg en bit kartong på vågen och ställ sen hinken försiktigt på den. Borde inte vara något problem.tommib skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 577 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 577 inlägg
När jag bar ut teglet jag rev i källaren landade mina murarhinkar på ca 30-38 kg när jag kollade med fiskvågen. Packningsfaktorn är ju dock rätt avgörande
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...erktyg/hinkar-och-baljor/murbrukshink-022034/
Jag har kranat runt på bigbagsäckar fyllda med stenmjöl utan problem……
Så ser inga problem med att du fyller dom fullt med det du har…… skulle väl vara om man fyller dom med vatten också att det börjar närma sig för tungt i dom
Fast de är ju ungefär 1m3 och har en viktgräns på 1300kg, så i så fall har @tommib någon verksamhet som skapar tungt vatten i hans hembyggda källare.T Taxture skrev:
Då är nog BigBag minsta problemet för närområdet.
