727 682 läst · 1 872 svar
728k läst
1,9k svar
Projekt källare
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
Lånade en bagagevåg av en granne. Av nio hinkar vägde åtta under 20 kg men just i denna batch var det ovanligt lätt kändes det som. Hade som tanke att hinna ner ikväll men det blir inget med det tyvärr. Får försöka baxa upp två hinkar till imorgon efter jobbet med blålera och se hur mycket det väger. Berget som jag spräckte bort är också väldigt tungt men det ligger redan i bigbagen.
Sannolikt kan man nog räkna på ca 20 kg per hink och om man då säger 60 hinkar får man 1200 kg mot säckens maxgräns på 1300 kg. Vitsen med övningen är ju att packa säcken så full som möjligt utan att den spricker vid hämtning för att hålla ner kostnaden lite.
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
En helt orelaterad grej....
Jag har ju börjat putsa och funderar på putsnät. Måste man ha det? Måste man ha ett sånt svetsat galvat fyrkantsmaskigt nät eller kan man köra hönsnät som är billigare? Det är förstås dumt att vara dumsnål men när jag tittar på den där 25 m rullen på Hornbach för 900 kr så känns det lite onödigt...
Putsnät 1*25m finns även på Biltema för 669:- vilket är lite billigare än Hornbachpriset. Men hönsnät borde väl vara ännu billigare...tommib skrev:En helt orelaterad grej....
Nu är jag ingen expert då jag bara putsat ett rum i källaren, men jag gjorde en del research inför det och kan delge vad jag kom fram till. Pratade även med ”bruksspecialisten”. Det samstämmiga från proffsen var att det var helt överflödigt med nät inomhus. Bara ett grundningsbruk och sen ett B eller C-bruk.
Så gjorde alltså jag och sparade både tid och pengar, men det har knappt hunnit torka så hur bra det sitter återstår att se.
Jag struntade i putsnät när jag putsade med hydrauliskt kalkbruk i källaren. Jag putsade både på gamla, redan putsade, väggar, och på nya rena lecablock. Jag sällar mig till de som hävdar att det är onödigt med putsnät inomhus. Du kan alltid göra en liten provputsning på lämplig yta och se hur det sitter för dig. Den gamla putsen sitter även den utan putsnät, och har suttit sedan 1933, med några undantag där det tidigare varit inträngande fukt.
Jag struntade även i grundningsbruk. Istället vattnade jag rikligt. Både innan och efter putsningen. Det sitter skitbra. Men det kanske behöver grundas om du använder annat bruk än det hydrauliska kalkbruket jag använde.
Tror också att putsnät är överkurs inomhus. Hela vår sutterängvåning, ytterväggar och en hel del innerväggar, är murad i lecasten som sedan putsats utan nät och det sitter väldigt bra samt saknar sprickor. På lecasten så fäster putsen väldigt bra. Kommer inte ihåg om murarna grundade på innerväggarna men tror inte det. På utsidan grundade de i alla fall före putsning, men om de använde nät där kommer jag dock inte ihåg .
Håller med om att nät troligen är överkurs inomhus.
Putsade insidan av en stor verkstad av ytong för över 15 år sedan.
inget har spruckit eller lossnat sedan dess, i somras var senast jag synade delar av väggen noggrannare när jag borrade för att sätta upp hyllor, inget att anmärka på då iaf.
Nu är det visserligen ovan jord, men ibland körs det in blöta grejor där och det är inte alltid det är över +5C.
