102 616 läst · 142 svar
103k läst
142 svar
Projekt: Inreda vinden
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 958 inlägg
Kan man sätta kartongrör annars? Sådan som man gjuter stolpe av, såga en slits och kränga runt?
Då har elektrikern monterat de sista dosorna och dragit kablage i rören.
Han har även letat sig ner till elcentralen i bottenvåningen för att få matning och fiber till vinden. Tidigare togs strömmen till vindsbelysningen från taklampan i ett arbetsrum på våningen under. Här är en bild på kanalen som nu går i taket i tvättstugan vidare till skrubben där elcentralen sitter.
Nu håller vi på med osb, isolering och så småningom gips på de återstående innerväggarna.
Ska försöka lägga några timmar i helgen på detta.
En liten uppdatering:
Vi har nu isolerat och satt osb & gips på mellanväggarna.
Vi har även byggt blindväggen som förlänger trapphuset upp till snedtaket med regel+osb+gips. (Reglarna i över- och underkant syns inte på bild)
Vi har tagit bort och ersatt de flesta av de tillfälliga gipsskivorna i trapphuset.
Vi har "efter moget övervägande" beslutat att låta en målare ta hand om spackling/slipning/målning. Han kommer på måndag, så tills dess vill vi vara klara med all gipsning.
Klokt att leja ut spackling, slipning och målning. Det tar tid att få det snyggt och ni ser ut att ha en hel del innerhörn och ytterhörn.
Skarvade ni förresten på en 8 cm hög gipsbit på bilden ovan nere i det högra hörnet? Någon som var trött och sliten och mätte lite fel måhända? Been there, done that...
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Här är det ca 38 grader i takvinklarna vilket varit en liten utmaning, men det är framförallt talmetern med dubbla skalor som orsakat flest svordomar.KnockOnWood skrev:
Idag har målarn kört sitt första spackel-pass, ser bra ut!
Vi har också lagt golvet i lilla rummet och påbörjat i stora rummet.
Mental note to myself:
Ikea-golv läggs från höger till vänster.
