102 616 läst · 142 svar
103k läst
142 svar
Projekt: Inreda vinden
En fråga, fyller ni upp utrymmet ovanför hanbjälken med isolering eller blir det ett tomt utrymme? Alternativt blir den synlig? Funderar på ett liknande projekt och tänker att det blir ett bra utrymme att dra el till spottar osv...
Hej! Vi kommer att ha öppet upp till nock med synliga hanbjälkar. Isoleringen som syns på bilden nedan kommer att täckas av gips, sen är det "klart". Vi kommer att ha belysning/spottar på skena upp i nock, dvs inte infällda i taket.daddydj skrev:
Liten uppdatering inför helgen:
Ca 75% av takgipset är på plats. Första raderna med skivor gick fort men facken mellan hanbjälkarna går låååångsamt.
Mycket tillpassning och tänkande - men det är bara att nöta på.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Prisvärt? Tja, antagligen om man jämför rent kvadratmeterpris, däremot återstår det en del jobb med spackling för oss...daddydj skrev:
Vi sätter vanligt väggips 250x90cm för ca 30 kr/m2 i taket. Vi fasar av kortsidorna. Tillkommer gör skruv och regel för ungefär 25 kr/kvm (cc30) samt arbetstid för regling, spackling, målning. Kostnad för remsor, spackel och färg vet jag inte än, men det finns säkert nån schablonkostnad man kan kika på.
Om vi skulle satt panel i taket istället för gips hade vi behövt regla "på andra hållet".
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 958 inlägg
Har satt upp färdigmålad "mdf" en gång. Otroligt smidigt, bara skruva upp så är man klar sen. Behöver inte spackla+slipa eller måla
Uppdatering, nu är väggen till sovrummet och halvväggen mellan allrum och sovrum reglade.
Nu väntar vi på att elektrikern ska montera dosor i dessa väggar innan vi kan sätta osb och gips även på dessa. Därefter ska vi regla och gipsa "blindväggen" eftersom vi låter trapphuset fortsätta uppåt och möta snedtaket. Alternativet hada varit en liten "hylla" men det valde vi bort.
Vi passar då även på att byta ut och förlänga det provisoriska gipset i övre delen av trapphuset.
Vad fint det blir! Vad kör ni för golv sedan? Jag har fått för mig att heltäckningsmatta inte är helt fel på en övervåning, borde ljuddämpa hyfsat. Är inne på att lägga golvspån och sedan golvgips ovanpå samt sedan heltäckningsmatta eller parkett. Sambon gillar inte när det hörs fotsteg mellan våningarna.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 958 inlägg
Tjock och mjuk heltäckningsmatta måste vara ultimat för ljudreduktion, både som absorbent och stegljudsdämpning
Bra fråga! Alla ytskikt och inredningsdetaljer överlåter jag med varm hand åt frugan att besluta. När vi bestämde höjden pa trappan planerade vi för 8mm parkett/laminat. Senaste budet var ett vitt Ikea-golv. Nu i veckan pratade vi faktiskt om heltäckningsmatta, åtminstone i sovrummet. Vi har redan ganska bra ljuddämpning iom att det ligger kvar 50-60 cm lösull i mellanbjälklaget.daddydj skrev:Vad fint det blir! Vad kör ni för golv sedan? Jag har fått för mig att heltäckningsmatta inte är helt fel på en övervåning, borde ljuddämpa hyfsat. Är inne på att lägga golvspån och sedan golvgips ovanpå samt sedan heltäckningsmatta eller parkett. Sambon gillar inte när det hörs fotsteg mellan våningarna.
I väntan på elektrikern (som kommer imorgon) har vi beställt radiatorer. Vi räknade om rumsvolymerna i stora och lilla rummet till motsvarande "rumsareor med 2.4 meter takhöjd" vilket gav 1400W resp 600W effekt på radiatorerna. Vi valde Adax Neo från Bygghemma.se
Vi passade även på att köpa brandvarnare. Det var hög tid att byta de tolv år gamla befintliga så vi köpte till hela huset. Här valde vi Jalo Kupu från Buildor.se
Vi har även beställt dörr+karm från Byggmax.se eftersom vår dörr med modulmått 200x80 var beställningsvara
Vi har dessutom sammanställt ungefärliga materialåtgången & materialkostnaden som det kommer att se ut när vinden är klar för spackling. Det mesta materialet är köpt på Byggmax.
Gips 130m2 3300:-
Isolering (45mm) 100m2 1700:-
Isolering (70mm) 80m2 2300:-
Isolering (170mm) 120m2 8400:-
Regel (45x45mm) 900m 5400:-
Regel (120x45mm) 30m 600:-
OSB-skiva 50m2 1500:-
Plast 200m2 1000:-
Golvspånskiva 50m2 4000:-
Masonitskiva 50st 5000:-
Fönster 2st 13000:-
Dörr+karm 1300:-
Radiatorer 2st 2300:-
Div. verktyg 4000:-
(inkl borrskruvdragare)
Skruv 2500:-
Förbrukningsmtrl 2000:-
(tejp, lim, pennor, bits, klammer, munskydd, etc)
Totalt ca 56300:-
Ovan är exkl eldosor/kabel/rör/etc. Exkl trapp, håltagning+montage. Exkl fönstermontage. Tillkommer gör list, foder, innergolv, spackel, färg. Återkommer om det.
Gips 130m2 3300:-
Plast 200m2 1000:-
Fönster 2st 13000:-
Dörr+karm 1300:-
Div. verktyg 4000:-
Skruv 2500:-
Totalt ca 56300:-
