21 723 läst · 47 svar
22k läst
47 svar
Problem med dräneringspump i pumpbrunn!
REKA2000 kapacitiv nivågivare funkar bra. Den finns med styrd Schukokontakt så det är bara att koppla in befintlig pump. Den behöver rengöras om du får avlagringar från vattnet.
https://www.byggahus.se/forum/threa...draenkbar-pump-automatik.443862/#post-4625585
/Höghus
/Höghus
Hej,Höghus skrev:
Vet du vad givaren kostar ungefär?
Hur kopplade du ihop givaren med pumpen, skicka gärna bild.
Jag fick paketpris på givaren och en pump, minns inte riktigt. Skulle gissa på ca 1500kr för givaren. Den kom med stickkontakt för jordat uttag och styrt uttag i en klump för pumpen, så det är inga konstigheter att koppla ihop.V Vandgu68 skrev:
Här är en bild .
https://www.sensors.nl/en/product/r...-2000-ml-10-mtr-voor-230-v-pompen-leegpompen/
Kolla med
EuroSwede Pump AB
Tel: 08 580 332 90
Mycket trevlig leverantör.
/Höghus
hej hur fungerar det med min och max givarna ?, blir inte klok på detD Derbyboy skrev:Jag har den med två givare. Satte givarna på ett VP-rör. Sen är det bara justera tills du hittar en bra nivå. Sätt inte givarna på pumphuset då blir det bara jobbigt att justera in en bra nivå. VP röret fästa jag med vanliga clip på sidan av röret.
Vill du styra pumpen med en smart puck kan du följa den här tråden:
[länk]
funderar på att köpa HTronic, mvh
Gammalt inlägg men enfråga. jag har problem med att flotören fastnar, så detta verkar ju vara en bra gjej. jag vill att nivån ska vara i botten hela tiden, funkar det så att man lägger ner givaren längst ner och kopplar pumpen till kontaktutaget på Htronicen? sen ger Htronicen ström till pumpen så länge givaren har kontakt med vatten?V Vandgu68 skrev:
Mvh
Fredrik
Jaja det är ordklyverier.
lägger du den bara i botten så finns det risk att den aldrig är ovanför den punkt där pumpen slutar suga. Se bara till att den lägre av de två givarna är ovanför den punkten, då kommer det fungera som du vill.
