25 260 läst · 84 svar
25k läst
84 svar
Pris installera braskamin
Tack för input.Strip skrev:
Självklart dräller det av superduktiga byggahusare som gjort sin installation på kafferasten om man frågar... men 20 timmar är fullt rimligt. Här tog det två erfarna kamininstallatörer ungefär sju timmar att installera kamin och skorsten. Bästa tänkbara förutsättningar med lågt enplanshus, kaminen precis innanför dörren. Men de fick åka nån extra sväng för att hämta grejor, så kanske de hade klarat det på tretton arbetstimmar.
Hade de ingen kamin alls kvar på Bauhaus? Vill du ha värme i vinter är det inte läge att vara kräsen![]()
20 timmar kanske är Rimligt, har ingen egen erfarenhet, men låter ändå lovande då.
Prismässigt borde väl ca 20k vara rimligt då också? Borde innebära 2 framkörningsavgifter/servicebilsavgifter (2 arbetsdagar), säg á 750 kr. Det ger en timpenning på runt 900 kr / tim ink moms, borde väl inte vara orimligt.
Det fanns några enstaka kaminer kvar, måste diskutera med sambon om det är någon av de vi kan acceptera (då den ska stå en bra stund kanske vi hellre väntar...)
/Jocce
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 468 inlägg
Jag skulle haft spiro i plattan.. men det blev inte så.
Sjukt sugen på en vedspis så här i hösttider!
Tillägg för vedspis, eller det blir kanske samma sak?
Som första bild i artikeln har ni en jävligt dåligt photoshoppad bild med en kaminen i ett bibliotek. Den är dessutom felinstallerad för nära brännbart material. Hur tänkte ni här? 🤔Redaktionen skrev:
Hade också en Contura likt den på bilden. Den var helt värdelös att hantera. Precis som du skriver, kunde inte öppna för att lägga på mer ved medan det brann. Och när det var en fin glödbädd och man lade på ett vedträd så fattade det inte alltid eld direkt. Det låg och sotade en bra stund innan rökgaserna tog fyr.G Gadd skrev:
Skorsten över nocken, nja, i vissa kommuner kanske. Generellt funkar det med 1 meter över takbeläggningen, förutsatt att skorstenen mynnar minst 2.3 meter från nocken.
Är skorstenen högre än 1.2 meter krävs stege och plattform så 1.1 meter är optimalt.
Ta kontakt med sotaren som är kopplad till kommunen och fråga. Jag gjorde så och fick godkänt av honom, sen inga problem med byggenheten i kommunen.
Man sparar kostnaden och besväret med stege och plattform, takstege krävs dock ändå.
Ja, jösses... Vad detta var komplicerat och minuter o kronor ska räknas.
Förberedde allt som ren hobby. Iddes inte ta betalt av sambonellan.
Tog det lugnt och ordnade en gjuten armerad förstärkning av grunden.
La in en 125 mm luftkanal från stenfoten in till platsen där stora 2 tons täljstensugnen skulle monteras.
Byggde själv upp en Isokern dubbelmantlad skorsten, som senare kläddes med skifferskivor ovan tak.
Ringde Jens, montören av Tulikiviugnen. Han dök punktligt upp i tre dagar.
Viss tveksamhet att ta förbrännings- luft underifrån.
Ringde Tulikivi i Finland. Fick Ok.
Så, visst. Hade jag inte offrat min lediga tid, så hade det blivit dyyyrt.
Men va faaan, det var ju kul!
Enda värmekällan i mer än 20 år.
Jobbigast är att bära in ved
Finns prisvärd ”väggnära golvbrunn” som man vågar installera?
Badrum -
Braskamin, modell med rimlig prisnivå ?
Ved, Pellets, Flis -
Demontera murad öppen spis, installera braskamin
Byggnadsvård -
Installera braskamin "Pure Fire AB" eller "Kaminvärme Sverige AB"
Kostnad för att installera en braskamin - är detta rimligt
Värme allmänt
