69 816 läst · 376 svar
70k läst
376 svar
Prata med IVT 490
ok, kanske vi kan återkomma efter december. Har även jag en llvp. Den är ganska kraftfull så jag klarar både övervåningen och nedervåningen med Ivt och llvp (Toshiba RAS35)
Inga element på i år på övervåningen alls likväl el golvvärme är av. Har 21-22 grader. Ligger på 50kwh om dagen allt inräknat. Eldar när elpriset är högt och då runt 40-44kwh -6 till -8 grader ute
pacman42 skrev:För det första, notera att jag ju har en LLVP också, den trycker upp värmen inomhus till 26 grader varje natt.
LLVP har jag bara för varmvatten samt att den värme som blir över shuntar jag ut i ett sovrum och två badrum på natten och till lunch. Alla dessa tre rum har dock elvärme på natten/morgonen (badrummen golvvärme).
Kompressorn går numera bara på nätterna, men hela nätterna. Det är svårt att räkna på november då det är så mycket inblandat, men det var stor skillnad under första halvan av oktober då det inte behövdes extra värme alls...
Nu kan jag inte styra kompressorn igen. Jag stängde av cirkulationspumpen då den gått sönder (vibrationer i alla element) och då slutade styrningen av kompressorn via GT3:2 att fungera igen. Inte samma orsak som förra gången uppenbarligen. Då var det ju manuell avstängning av timern till extra varmvatten som inte nollade densamma på rätt sätt, vilket gjorde att mjukvaran inte tittade på GT3:2 som den skulle (den gången hjälpte ju inte återställning till fabriksvärden heller, jag blev ju tvungen att sätta timern igen och låta den löpa ut för att det skulle börja fungera igen).
Jag har testat att aktivera cirkulationspumpen igen, men kompressorstyrningen gick inte igång då heller trots att jag väntade flera timmar. Nu är den dock avstängd igen, det går inte att sova utan öronproppar om cirkulationspumpen kör...
Dagens övning blir att återställa allt till fabriksinställningar igen, starta om pannan och låta den köra någon timme varefter jag går in och stänger av eltillskott och fixar allting annat igen. Och sedan hoppas att styrningen fungerar igen. F-n vad IVT-mjukvaran är buggig...
...den skall inte konfigureras om igen efter att den har driftsatts...
Kan fortfarande inte styra kompressorn. Varken med CP aktiv eller utan CP.
Har ännu en gång försökt att börja om med fabriksinställningarna, men det är ju bara runt hälften av alla inställningar som återställs då...så här ser min sträng ut nu, om någon har något tips om vad som kan tänkas se konstigt ut idag...
205;11;556;652;597;219;609;-512;0;0;0;1;0;0;1;0;1;0;0;70;85;100;115;550;700;675;75;100;600;1000;10;0;0;0;1000;0
Startar den om du tvångskör den i installationsmenyn? (har för mig att det gick att köra den den vägen)pacman42 skrev:Kan fortfarande inte styra kompressorn. Varken med CP aktiv eller utan CP.
Tänker så relä osv är okej.
Kompressorn fungerar, bekymret är att jag inte längre kan blockera den med GT3:2. GT3:2 visar 65 grader och ändå kör kompressorn.H Hedis skrev:
Jag får testa att styra GT3:3 också. Då skall den väl ge sig. Blir att plugga manualen också...
Varför då? Tiden gare har det räckt att sätta GT3:2 till 65 grader så har den stängt av. Förra gången jag hade problem med detta så var det en timer för extra VV som spökade. Denna gången stängde jag av cirkulationspumpen och sedan slutade blockeringen att fungera. Frågan är vad det ör som gör att det fungerar ibland att blockera på detta viset och ibland inte. Det måste finnas någon logik i galenskapenR Ragha skrev:
Jag tycker även denna gång det ser ut som du har en del konstiga värden på plats 31-37. Har dock ingen bra förklaring på vad de betyder i praktiken, inte heller varför det ser ut som det gör tyvärr...pacman42 skrev:Kan fortfarande inte styra kompressorn. Varken med CP aktiv eller utan CP.
Kolla shunten (se inlägg 304). Om den står till vänster som på bilden i inlägget så värms varmvattnet i VVB. Om den står till höger så värms värmevattnet (golvvärmen). Dvs om den står till höger så går kompressorn på värmevattnet och du måste koppla in ett motstånd på utegivaren så att IVT uppfattar utetemperaturen så hög att den inte ska värma värmevattnet. Jag använder ett fast motstånd på 4,7k så tror den att det är 24 grader ute.pacman42 skrev:Varför då? Tiden gare har det räckt att sätta GT3:2 till 65 grader så har den stängt av. Förra gången jag hade problem med detta så var det en timer för extra VV som spökade. Denna gången stängde jag av cirkulationspumpen och sedan slutade blockeringen att fungera. Frågan är vad det ör som gör att det fungerar ibland att blockera på detta viset och ibland inte. Det måste finnas någon logik i galenskapen
