70 298 läst · 376 svar
70k läst
376 svar
Prata med IVT 490
Nu verkar kompressorn vila igen: Nu har den inte kört på över tre timmar.
240;131;565;652;564;224;231;-512;0;0;0;0;0;0;1;0;1;0;0;82;97;112;127;550;600;650;87;112;137;330;120;0;0;0;0;0
Nu skall jag inte röra någon inställning alls mer på ett par dygn.
@Nyfniken hade nog rätt att det tar tid innan vissa inställningar börjar användas...
Jag trodde jag fått ett nytt problem med min FLVP, men det var något helt annat. Jag har ställt in på denna att den skall aktivera värmen under 12 grader (inte för att det är så mycket värme den producerar till mitt hus). Nu under natten och morgonen har värmepumpen dragit igång cirkulationen och stängt av den fram och tillbaka. Ibland har den bara gått i några sekunder.
Det visar sig nu när jag granskar utetemperaturen att den studsat mellan 11,9°C och 12,1°C hela natten. Och cirkulationspumpen har uppenbarligen ingen hysteres alls. Ordentligt jobbigt när man ligger bredvid ett (konstant avstängt) element. Inte för att det låter så mycket, men kontrasten mellan cirkulationspump på och av är ändå rätt stor. Särskilt när man försöker somna.
Nu ändrade jag temperaturen till 11 grader och då har jag inga problem längre...
Gissa vilken utetemperatur vi har haft i natt där jag bor?
(Den har studsat mellan 10,8°C och 11,1°C. Inte lika frekvent upp och ned som igår natt, men ändå. Så mycket fick jag för att jag försökte vara "smart").
Jag hade tatt start- och stopptiden till kanske 5 minuter. Borde bli betydligt mindre hoppande även om temperaturen pendlar på "fel" ställe. I det stora hela bör ändå automationen fungera bra, 5 minuter är ju inte mycket när vi pratar om timmar, dagar och månader för att spara på räkningen.pacman42 skrev:
Hej alla!
Kul att det är så stort intresse på loggning utav 490´n, lika kul varje gång jag snubblar förbi någon tråd o ser mina bilder jag tog på displaykortet när jag började gräva i det här för väldigt många år sedan.
Jag håller själv på med det här igen då jag äntligen fått tummen ur och dockat ett bergvärmepumpaggregat mot tanken i min 490 och låter den gå när kompressorn för frånluften inte räcker till.
Men skulle någon kunna förklara några förkortningar som finns i omlopp?
LL
LLT
UL
ULT
BV = BörVärde?
LL
LLT
UL
ULT
BV = BörVärde?
Jag har utgått från att LL står för Lower Limit, UL för Upper Limit, det verkar stämma ganska bra med hur pumpen styr inkoppling av kompressor/elpatron med hysteres. Har dock inte någon bra förklaring på LLT och ULT.H Hedis skrev:Hej alla!
LL
LLT
UL
ULT
BV = BörVärde?
Ovanstående är mina tolkningar, kan mycket väl vara fel!
LL
LLT
UL
ULT
BV = BörVärde?
Baserat på senaste dagarnas grejande med värmepump och styrning gör jag följande gissning:freol35241 skrev:
LL = Lower Limit
LLT = Lower Limit Tillskott
UL = Upper Limit
ULT = Upper Limit Tillskott
BV = BörVärde
Verkar stämma bra med hur pannans styrning agerar hemma hos mig.
