70 456 läst · 376 svar
70k läst
376 svar
Prata med IVT 490
pacman42 skrev:
213;112;578;595;594;219;513;-512;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;0;117;132;147;162;550;700;675;122;147;600;1000;6;0;0;0;1000;1000freol35241 skrev:
Jag hittar inget konstigt i denna raden.
Och en minut tidigare med mitt relä draget:
209;106;577;649;595;216;522;-512;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;0;135;150;165;180;550;700;675;140;165;600;1000;6;0;0;0;1000;1000
Det enda som skiljer är det fetstilade (GT3:2). Dvs det som blockerade kompressorn tidigare, Kan förändrad utetemperatur påverka? Eller något annat? Jag har ju dragit EXT_IN så den kursiva temperaturen visar ju att jag inte värmer rummet (begärd temperatur till elementen).
Kompressorn går som den vill ändå...
En lista på vad värdena betyder från en site på nätet(http://www.tsoft.se/wp/2015/03/08/overvakning-av-min-ivt-490-varmepump-med-raspberry-pi/):
root["framledn"] = ivt[1]; //Framledning
root["ute"] = ivt[2]; //Ute
root["tappvarmvtopp"] = ivt[3]; //Tappvarmvatten Topp
root["varmevmitt"] = ivt[4]; //Varmvatten Mitt
root["varmevbotton"] = ivt[5]; //Värmevatten Botten
root["inne"] = ivt[6]; //Rumstemp
root["hetgas"] = ivt[7]; //Hetgas
root["egtemp"] = ivt[8]; //Extra Acc-Tank
root["tryckvakt"] = ivt[9]; //Tryckvakt
root["hogtryck"] = ivt[10]; //Högtryck
root["lagtryck"] = ivt[11]; //Lågtryck
root["egsemester"] = ivt[12]; //Semester aktiv?
root["kompressor"] = ivt[13]; //Kompressor aktiv
root["schuntoppen"] = ivt[14]; //SV1 Öppna
root["schuntstangd"] = ivt[15]; //SV1 Stäng
root["cirkpump"] = ivt[16]; //P1 Rad
//root["flakt"] = ivt[17]; //Fläkt
root["larm"] = ivt[18]; //Larm aktiv
//root["20"] = ivt[19]; //Extern P2
//root["21"] = ivt[20]; //LLT GT1
//root["22"] = ivt[21]; //LL GT1
root["bvframledning"] = ivt[22]; //BV GT1
//root["24"] = ivt[23]; //UL GT1
//root["25"] = ivt[24]; //LL GT3:2
//root["26"] = ivt[25]; //ULT GT3:2
//root["27"] = ivt[26]; //UL GT3:2
//root["28"] = ivt[27]; //LL GT3:3
//root["29"] = ivt[28]; //BV GT3:3
root["extravv1"] = ivt[29]; //SV3 BV Förskj
root["extravv2"] = ivt[30]; //Effekt ink vit VV behov
root["extravv3"] = ivt[31]; //Tillskotstimer VV behov
//root["33"] = ivt[32]; //Tappv prio
root["elpatron"] = ivt[33]; //Tillskott i %/10
//root["35"] = ivt[34]; //Tillskott RAD
root["extravv4"] = ivt[35]; //Tillskott Tillägg
//root["37"] = ivt[36]; //Default SV2 Open
Hmm, det enda som sticker ut lite är de fält där det står 1000, har jag inte sett innan på min egen vp vad jag kan komma ihåg? Du har inget extra varmvatten tillslaget?pacman42 skrev:213;112;578;595;594;219;513;-512;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;0;117;132;147;162;550;700;675;122;147;600;1000;6;0;0;0;1000;1000
En lista på vad värdena betyder från en site på nätet([länk]):
Extra varmvatten stod på noll, men jag ändrade den nu till två, sedan till noll igen och gjorde en kallstart. Då försvann 1000 där det stod. Den verkade tro att jag hade beställt extra varmvatten, vilket jag iofs gjorde när jag körde den på elpatron. Men timern stod på noll nu...freol35241 skrev:
Verkar vara en mjukvarubugg. Vi får se hur det går.
Nu ser det ut så här istället
211;119;575;648;583;215;595;-512;0;0;0;0;0;0;1;1;1;0;0;103;148;163;178;525;600;675;138;163;188;330;1800;0;0;0;0;0
Det ser bättre ut.
Tack!
Jag har en IVT 480 ES med ett helt annat reglersystem så jag är inte superbekant med IVT 490. Det är inte så att det är en legionellakörning som pockar på uppmärksamhet?
Nej, nu bråkar det igen...
Det fungerade som tänkt över natten, jag blockerade kompressorkörning och det fungerade. När jag nu i morse aktiverade kompressorn så gick den igång, men den vill inte sluta köra när jag blockerar den igen (65 grader på GT3:2).
Den fetstilade 120 nedan funderar jag över (120 minuter, det stod 6min där tidigare och efter att jag fick igång den så stod det 1800). Jag ställde ju in 2h innan jag ställde på 0h igen. Är det denna som spökar? Men jag har ju ingenting i de sista fälten, vilket jag hade tidigare.
Med EXT:IN dragen:
249;130;496;654;557;226;938;-512;0;0;0;1;1;0;1;0;1;0;0;70;85;100;115;525;600;675;75;100;125;330;120;0;0;0;0;0
Utan EXT_IN dragen.
250;128;520;654;580;225;956;-512;0;0;0;0;1;0;1;0;1;0;0;204;219;234;249;525;600;675;209;234;259;330;120;0;0;0;0;0
Och ytterligare en stund senare utan EXT_IN dragen, fortfarande med kompressorn igång (värdet till höger om den fetade nollan):
251;127;531;653;581;221;923;-512;0;0;0;0;1;0;1;0;1;0;0;204;219;234;249;525;600;675;209;234;259;330;120;0;0;0;0;0
Med EXT:IN dragen:
Utan EXT_IN dragen.
Jag kör med relä på EXT_IN som ger sänkning av värmekurvan, i mitt fall har jag ställt in sänkningen till 20 grader. Detta har tidigare fungerat bra och det verkar fungera bra nu.R Ragha skrev:
Edit: min begärda temperatur till elementen ligger just nu på 11,5 grader...)
Ínte då den begärda temperaturen är 11,5 grader. Det finns inget behov av att värma vattnet. Jag skall kolla om det finns något dolt i temperaturinställningarna för sommardrift också....R Ragha skrev:
