Böjde mig över bordssågen för att peta undan spillvirke och vänster långfinger kom åt klingan. Kom lindrigt undan men spelar inte piano på några månader.
Närskild vy av en hand med en skadad fingertopp efter olycka med bordssåg, inga grafiska detaljer visas.
  • Wow
  • Ledsen
FredrikR och 9 till
Jag löder lithiumceller i par när det plötsligt blixtrar till. Det kan vara bra att dubbelkolla polariteten en extra gång, speciellt som det är väldigt svårt att se i de här hållarna.
Lyckligtvis svetsade de inte ihop och ingenting exploderade eller började brinna.
Nu behöver jag skriva ut fler hållare innan jag kan bygga vidare.
Lithiumceller hopsatta med lödplåtar i plasthållare, några lödpunkter är glänsande efter svetsning.
FredrikR och 2 till
Celler från nkon.nl med svetsade U- eller Z-tags?
Från batteridoktorn, men ja, av dem svetsade nickelstrips för lödning.
Vad ska de användas till? Jag har funderat ett tag på att designa och 3D printa en batterihållare för Li-ion celler som inte behöver lödas eller svetsas. Jag blev inspirerad av en på endless-sphere som hade testat en design väldigt rigoröst. Han använde ett elastiskt material, typ cellgummi, som han hade testat inte skulle tappa elasticitet.
Annars finns ju vruzend, men jag tycker det systemet verkar meckigt och tar mycket plats.
Det ska sitta i en gräsklippare. Egentligen hade jag gärna köpt ett batteri, men säljaren (tysk) leverade inte till Sverige och lithiumjonbatterimek är ändå baskunskaper nuförtiden så lika bra att lära sig.
Ramlade ner från stegen, fastnade med ena benet och sen drog jag fingret i en vass kant eller något.
Gör ju så fantastiskt ont.....
Skadat finger med ett djupt sår och blod, troligen efter att ha fastnat i en vass kant.
Ben med skrapsår på en gräsmatta, konsekvens av en olycka med stege och vass kant.
  • Ledsen
  • Wow
  • Älska
jonko och 7 till
KristinaRT
[bild] [bild]
Full känsel och rörlighet i fingret?
[bild] [bild]
Aj som helvete rent ut sagt!
KristinaRT
Spenderade några veckor på den delen av akuten som hanterar bla skador orsakade av verktyg (förutom benbrott, skelettskador och annat som rör ben/leder).
Under 2v hanterade jag skador orsakade av cirkelsåg, hålsåg, multiverktygsåg och sänksåg. Samt några skador orsakade av vass plåt, soffbord, pneumatiska verktyg etc.
Insåg att det går att skada sig på allt, samt att det oftast går bra. Ha bara koll så fingret fungerar normalt; normal känsel och att det går att röra som man brukar. Annars behövs en handkirurg….
ergonomen och 2 till
Attans. Men förutsatt att du är så frisk men öm som du verkar; vilken tur i oturen. En jag kände fastnade med ena benet mellan stegpinnarna vid fall. Allt slets sönder och han blev hängande i benets hud endast. Fick ta sig ner och till bilen för egen maskin...
  • Wow
  • Ledsen
mexitegel och 1 till
Känsel är där men inte full rörlighet. Försöker jag sträcka ut fingret så öppnar sig såret mer och då börjar blodet rinna. Ska in till apoteket imon och köpa lite doningar så hoppas jag vi får ordning på det.
@Roffe_riff AAAJ, det låter inget vidare. Fick ont i magen nu när jag läste :sick:
Fulkemisten
Du behöver sys.
Pappa1986 och 1 till
Åk till akuten. Du behöver sys eller åtminstone få en sårklämma.
Be dem kolla på benet samtidigt
MultiMan
KristinaRT
Det hade nog varit bra att sy det, iaf låta en läkare titta på det för att avgöra det….
Frågan är om du skadat böjsenorna på undersidan av fingret, snittet sitter så att det kan vara fallet.
MultiMan
