317 421 läst · 1 475 svar
317k läst
1,5k svar
Posta skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg
För vissa jobb är handskar mindre bra, stod bredvid min klasskompis som ville hålla sina händer rena från grader när handen följde med plåtbiten in rundbockningsmaskinen. Iof 25 år sedan men glömmer det aldrig, handskar och snurrande maskiner kan vara en risk. Personligen tar jag en grad i handen för att slippa uppleva känslan att dras in i en maskin.
1) Som så många andra, ämnen som drar iväg från bordssåg. Skulle göra ett spår i en en meter lång furubräda, klingan högg och träbiten klättrade upp på ämnet, det drog iväg med en jäkla fart.
Det här är vanligt och går inte att undvika helt tror jag, det är helt enkelt ett farligt moment. Vad kan man göra? Se till att ha vare sig själv eller någon annan bakom? Något annat?
2) Usch, jag hade nästan lyckats förtränga detta, skedde någon gång i 20-års åldern. Svarvade ett riktigt stort laggat kärl, 40 cm i diameter, 30 cm högt och ca 1 dm tjockt skulle det bli. Hade kommit en bit på utsidan så ämnet började bli klart, men jag tyckte ytan blev lite dålig, speciellt alla områden med ändträ.
Så jag ökade varvtalet, en hel del. Järnet högg och det small till. Hela stycket lossnade från de 6 rejäla skruvar jag fäst det med, drog rakt upp 3 meter, krossade en hängande lysrörsarmatur och for vidare in i taket, studsade ner ca 5 meter bort.
Svarva inte med för höga varvtal, tänk på arbetsstycket diameter.
Svaret blev så långt att jag la in det i en egen tråd: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/124433-undvika-kickback.html
Oj , detta ämnet passar nog mig... Var ska jag börja??
Redan när jag var runt 15 år, mor o far hade skiljt sig, mor och vi barn bodde kvar i huset,,, uppvärmning VED... Vem fick såga stocken, och hugga??? Jo jag ...
En ggn fick jag kast på sågen och den drog in i byxorna,, ja inte skyddsbyxor inte utan jeans.... blev bara typ 5 mm djupt, men det kändes rätt bra... samma vår och samma vedhög... Skulle tanka sågen, (Oljeblandat)... hade kört några timmar och var lite lagom mör sådär... Tände en cig, puffade lite tog dunken, öppnade den, öppnade till sågen och började fylla..... Gissa om jag blev skakis när jag insåg vad jag gjorde... Tankade med en cig i munnen..... oj,,, bara la ifrån allt och gick bakåt.... Fick sätta mig och lugna ned mig lite...
Vidare när jag var snickarlärling.... Var på mitt tredje bygge... Vi var och byggde till en affär, vi skulle riva gamla ytterväggen och inför det så var vi ju tvungna att plasta in emot butiken som var öppen...Det var ett litet kontor som var i ett hörn, jag var ju smalast och lättast så jag fick ge mig upp på det taket, (Kontorstaket 2,40 rätta yttertaket ca 360.... Så jag fick krypa ut på alla fyra över taket, det var ett kasettak. alltså med tunna stålprofiler som tak...och det var bara en 2" x 4" regel som låg däruppe,,, tänkte att det går så snabbt ska ju bara upp och tejpa lite,,Nåväl, kryper ut, ska vända upp kroppen och tejpa, får bakvikt och dråsar ned, med ett hiskeligt oväsen av metall... Som tur är var man ju som en katt på den tiden, hann vända mig i luften landade på alla fyra på golvet, (Som tur var på golvet) för dom hade ett skrivbord med stolar lite annat skit i ett hörn och jag hade säkert brutit något om jag hade landat bland nåt av det nämnda....
Nåväl det gick bra, jag kröp ut från kontoret, fick åka hem den dagen, sen var jag tillbaka dagen efter igen...
några år senare skulle renovera en polisstation,,, höll på att skruva gips, stod på en bock blott en meter hög,,, skulle skruva översta raden, sträcker på mig tar i, och ....... tappar balansen bakåt,,, slår mig så inihelvete när jag hamnade bland stålreglar och gipsskivor....
Slog mig så jäkla mycket mera från en liten bock än ifrån 2,40.....
Listan kan göras hur lång som helst, men jag lever iaf...
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det finns mycket att berätta. Angående bandsågar och rundvirke kolla resultatet här:
http://www.byggahus.se/forum/moebel...ardoerr-ett-taemligen-misslyckat-projekt.html
För knappt tio år sen la jag om taket på ett förråd åt ett företag ute i obygden. Ett risigt tegeltak som skulle rivas av ner till takstolarna och sen få ett nytt plåttak. På eftermiddan kastar jag ner teglet i sophögen som redan fanns nedanför taket, men retar mig på en sjukligt övergödd sälg vars ena av tre stammar lutar sig in över taket alldeles för mycket för min smak. Drar mig till minnes att jag sett en elektrisk motorsåg i källaren på företaget och hämtar den. För att trädet ska hamna rätt, och inte falla ner på taket klättrar jag upp en sex sju meter och fäster en tross i ett ännu större träd bredvid. Jag beräknar att jag när trädet faller skulle jag stå på ett visst ställe. Skrider till verket med motorsågen vars svärd är väl kort för de åtta decimeter som är trädets diameter. Långt om länge börjar det likna avverkning och så ser jag att nu kommer det. Då är jag så trött att jag glömt min tänkta position och står snarare mittemot det stället, på andra sidan trädet... Snittet låg dryga metern över marken, och plötsligt har rotändan vänt sig upp mot mig och stammen kommer som en murbräcka i min riktning. Jag kastar mig bakåt på rygg och minns bara att när jag vaknade upp igen ser jag stammen en dryg halvmeter ovanför mig. Konstaterar att jag har känsel i fingrar och tår och drar slutsatsen att inget allvarligt har hänt. Ont i sidan och ena benet och har djupa rivsår på vänsterarmen. Kryper genom ett brännässelsnår och möts av en som jobbar på företaget som genast ringer en ambulans. Första ambulansfärden i mitt liv. Inga allvarliga skador men totalt mörbultad. Det måste ha varit en gren som slog till mig på insidan av ena knät och på höften.
Dagen efter skrivs jag ut och kommer till min tillfälliga lägenhet och känner mig helt slut och äter verktabletter och ligger och slumrar. Av nån anledning får jag för mig att jag ska åka ut till förrådet och kolla hur det såg ut. Sätter mig på taket och röker en cigg och kände mig rätt skakad, särskilt med tanke på de tio cm djupa märkena rotändan har gjort i ett träd som den slog in i efter att ha passerat tätt över backen ett par meter innan med sprängsten.
Åker "hem" igen och lägger mig på sängen, sover ett par timmar och när jag vaknar är det på väg att bli åska. Ut till förrådet och letar efter presenningar, spåntaket var det inte mycket kvar av från början och nu efter min rivningsattack ännu mindre. Inga presenningar att använda, iväg till macken och köpa. Det börjar skymma. Upp på taket och spika fast dem, men nej, de räcker inte, och regnet blir allt tyngre. Vid det laget ser jag troligen ut som något slags förrymd krigsfånge med genomblödda bandage på armen och smuts i hela ansiktet. Kör iväg igen, nu står vattnet på vägen. Tjejen i kassan skrattar åt min haltande uppsyn när jag för andra gången kommer in. Väl tillbaka är det beckmörkt och det är bara trädet att gå på. Problemet med presenningarna sen innan är att de givetvis är längst ner på taket eftersom mesta vattnet kommer där. Får klättra upp på undertaket vid vindskivan och gå på spikarna som presenningen sitter i. Väl uppe vid nock kanjag hålla mig i ena armen i nockplåten och ligga på takstolarna. Rätt vad det var så slunter jag med fötterna och blir hängande/liggande i vänsterarmen som då vill gå ur led pga vinkeln. Hinner precis slå i en spik i mörkret innan jag kanar iväg, och så är det med varje spik. Får slå så löst först att det är ok att slå på fingrarna. Till slut var det ok och jag tar mig ner via trädet och inspekterar förrådet. Det droppar på ett ställe så jag ställer ut en hink. I förrådet finns vattenkänsliga varor för ett par miljoner, så jag får ligga på en kasserad säng och röka hela natten och observera förloppet, men det var obetydliga materialmängder som blivit fuktskadade. Sen la jag om taket.
Några slutsater:
Det är dumt att rigga upp träd med linor när man inte kan, även om trädet i det här fallet föll som beräknat.
Det är dumt att använda en Black&Decker elmotorsåg till avverkning av fullstora träd. Det är så jobbigt att det dåliga omdömet blir ännu
sämre.
Det var dumt av firman att hela styrkan gick på semester och försvann när jag låg på sjukhus och taket var avrivet.
Det var också dumt av mig att inte köpa presenning innan jag rev av taket, hur tänkte jag då?
Bortsett från några områden på sidan av knät och på armen som känseln är nedsatt i gick det trots allt bra.
Några slutsater:
sämre.
Behöver inte vara elverktyg för att det ska bli förligt. Satt igår och pillade bort maskeringstejp med en liten brytbladskniv. Klart bladet gick av och fjädrade iväg. Träffade mig i tinningen. Det stack till och jag han tänka att den kunde suttit i ögat.
Förskärare har ju varit uppe i tråden.
Finns det skyddsänglar? Hade en riktigt blöt kväll med en polare. Han stod för maten och jag för drickat. Efter att ha käkat och sedan varit ute på krogen landade vi hos honom igen. Dags för fyllekäk i form av en hummer. Denna skulle delas i två delar mitt i natten och kompisens sambo hade kommit hem och låg och sov. Lägger hummern på rygg och sätter en förskärare mellan benen på den. Knyter näven och tänker att jag drar till kniven 1 gång riktigt hårt så slipper jag banka fler gånger och eventuellt väcka kompisens sambo. Tar i för kung och fosterland och svingar min knuta näve mot kniven och hejdare helt plötsligt handen av någon anleding bara nån centimeter från kniven. Ser då att jag satt kniven åt fel håll med eggen uppåt.
Kunde blivit en väldigt kort hand.
/Johan
/Johan
Hade ett fastkärvat maskinskruvstycke på jobbet som jag skulle hjälpa en kille att lossa, det var bråttom så den största handsläggan jag hittade kom väl till pass som övertalningshjälp... Stog och bankade ett tag på det och det rörde sig lite för varje slag, rätt som det var så fick jag lite snedträff och en lite flisa av skruvstycket lossnar och skjuts iväg in i min haka. Som bekant så sitter det ju en del ytliga blodkärl i hakan och om man borrar in en stålflisa i den så blöder det rätt rejält.
När vi står där svettiga och med blod rinnande på hakan och pustar ut kommer våran hus-besserwisser och säger: "Meeen, det där är ju härdat, det ska man inte slå på"
Så det där med skyddsglasögon är ingen dum idé, om jag hade fått flisan i ögat hade jag varit enögd vid det här laget.
· Kron&berg.
· 42 inlägg
Använd skyddsglas för bövelen. Jag jobbar som svetsare och får ibland in plåtpaket bandade med stålband som vi klipper upp med plåtsax. Har gjort det, om inte hundratals gånger, så iaf många gånger utan problem.
Vid ett tillfälle var det tydligen spännt fan så mycket hårdare än vanligt, precis när jag klippte av bandet slog det tillbaka, rakt i ögat, eller rättare, rakt på skyddsglasögonen (som jag alltid varit noga med) som sprack, samtidigt slog det upp ett rejält hack i pannan. Blödde som satan ett tag, sydde dock aldrig med ett ärr som resultat.(Jag vet !!!)
Iaf, hade jag gett tusan i glasögonen hade jag med all säkerhet varit blind på ett öga idag, vilket jag ju inte är. Så gottfolk, använd skyddsglas/skyddutrustning. Det går fort när det ska !!!!
Ett annat tillbud, eller rättare olycka, gäller en bekant till mig som jobbade i egen skog, kan kalla honom "hobbyskogsbrukare", använder dock erforderlig utrustning för manuellt skogsarbete. Vid kvistningsmomentet får han ett ordentligt kast, svärdet (med bra fart på kedjan) åker upp och träffar hjälmen som tar värsta smällen, hjälmen stoppar däremot inte kedjan helt utan ansiktet blir duktigt tilltyglat. 70 stygn tror jag det var.
Varför inte kastskyddet löste ut vet jag faktiskt inte, kanske höll han fel, kanske fel på sågen, vad jag menar här, återigen : ANVÄND SKYDD. Utan hjälmen vet i fan hur det hade gått.
Han är dessvärre inte jättevacker idag.
Ett fenomen som man kan uppleva som vänsterhänt är att på borrmaskiner sitter låsknappen för strömbrytaren på kolvens vänstra sida, så att man bekvämt kan trycka in och ut den med höger (!) pekfinger.
Om man vid borrning, eller kanske ffa vid håltagning, lyckas låsa borren så vill maskinen istället börja vrida sig. Håller man då maskinen med vänster hand kan man avsiktligt eller oavsiktligt tryckt in låsknappen med handloven.... har hänt mig ett par gånger och blir enstående tråkigt eftersom man inte kan släppa greppet.
Allt har så klart med försiktighet att göra, så en strömbrytare som man kan slå till med knäet eller ledig hand känns ju bra att ha till hands just då...
Jättteintressant frågeställning! (Har en grabb som är vänsterhänt och reagerar naturligtvis på hur bökigt han har det)Bulldog skrev:Ett fenomen som man kan uppleva som vänsterhänt är att på borrmaskiner sitter låsknappen för strömbrytaren på kolvens vänstra sida, så att man bekvämt kan trycka in och ut den med höger (!) pekfinger.
Du kanske skulle skapa en separat tråd runt detta och rota runt lite vad som finns vänsterhandsanpassat på marknaden förutom några saxar från fiskars.
En gång när jag skulle kasta glasflaskor på återbruket/soptippen fick jag något i vänster öga. Jag slängde av mig handskarna och höll ögat öppet med fingrarna. Sen hoppade jag in i bilen och fällde ned solskyddet för att kolla vad det var i spegeln. Mycket riktigt. Ett glassplitter av den vassaste typen. Som tur var hade jag kontaktlinser och ännu mer tur att splittret kom från en grön flaska. Et genomskinligt splitter hade jag inte kunnat upptäcka. Som linsbärare är man ju van att pilla i ögonen, så det var bara att plocka ut splittret och fortsätta. Sedan dess försöker jag tänka på två saker när det gäller flaskor:
1) Drick bara saker som kommer i färgade flaskor, tex öl.
2) Använd skyddsglasögon på återbruket.
Idag på på jobbet så höll vi på med takgipsskivor. Inget speciellt med det, men vi fick inte riva det gamla inertaket för fastighetsägaren och regla upp och rikta. Utan han ville bara att vi smackade på nytt gips på det gamla innertaket. Inte tillstymmelse till regel verk fanns.. Men vi lyckades i alla fall få upp 98% av taket innan olyckan var framme.
Det började med att vi inte hade 41mm bandad gipsskruv till automaten då någon (Jag) hade köpt fel. Så det blev till att köra med enpetarna. Allt gick bra tills vi kom till sista varvet och det blev en ~250mm remsa kvar som vi var tvungna att sätta plåtband under. Och latheten satte in och jag bytte inte till plåtskruv utan tänkte att bara öka trycket och farten på skruvdragaren. Sagt som gjort......DUMT. Gips skruven "vickar" så klart när jag lägger mer tryck på den och skruvdragarens bit far rakt in i vänster tummens nagelband och vispar runt där i vad som känns som 20 sek (troligt mer som 0,2sek) och sällan eller alderig har jag uppleft en sådan J'ävla smärta:eek::eek::eek: och blodet sprutar och tummen är nu stor som en golfboll.
Läxan lärd...Använd gipsskruv avsedd för plåtregel när det är plåt under....
Det där borde kanske jag också göra- just när jag blir trött har jag en sån grej som känns som ett gruskorn i ena ögat.LasseR skrev:
Problemet är bara att när jag känner det (oftast mitt i natten) så är det inte läge att ringa och boka tid - och sedan är det ju bra igen !
Skadan tror jag kan härledas till min dotter som som ettåring körde in nageln i mitt öga - efter det började problemet iaf...
När det gäller maskiner så får läsningen hör mig att uppskatta mig nya AEG sticksåg mer . Det var lite irriterande att den slog av såpass lätt - den har inte dödmansgrepp - men närainpå - en liten stöt räcker för att slå av den om man inte håller den helt rätt. Kanske bra att den är svårare att sätta på än att stänga av om det uppstår en situation inser jag nu
/K
