311 799 läst · 1 463 svar
312k läst
1,5k svar
Posta skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg
Kan hålla med om att alltid använda skyddsglasögon.Jag vet inte hur många gånger jag har varit till ögon och borrat ut järnskrot ur ögonen. Och det är INTE någon trevlig upplevelse
Jag slarvar alldeles för mycket med ögonskydd. Hörselskydd är det inte lika illa med, dom sitter liksom inte lika mycket i vägen. Farliga maskiner har jag dock fått en sund dos respekt för efter ett par alldeles för nära träffar.
Skulle såga av en 5 cm rundstav med bandsågen. Kände att det ville dra iväg och jävlas. Så jag höll i den hårdare helt enkelt. Tills sågbladet högg fast och trollade bort rundstaven. Kvar var min hand som alldeles precis snuddade vid bladet.
Sågat finger
Över handryggen syns dessutom lite av ett ärr efter en morakniv men det var i ungdomligt oförstånd. Snittet fortsätter över tummen där det bara nästan skar av en sena. Det går fortfarande att räkna till 15 stygn.
Över till en mer komisk händelse. Höll på att montera köket hemma och borrade i en betongvägg med en billig CO-Tech slagborrmaskin. Hjälpte till att pressa borren mot väggen med höften när borren vek sig 90 grader och jag såklart slant iväg med min nya elvisp. Borren greppade tag i kalsongerna (hemma är det ju ingen som skäller om man inte har skydd på sig...) högg ett par hack i låret med borren innan den stannade och brände huden på platsen.
Mörbultat ben
Dagen efter inhandlades en blå borrhammare som knappt gör skillnad på betongväggen och en bit frigolit.
Sågat finger
Mörbultat ben
Produkter som diskuteras: "Hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Slarvar aldrig med hörselskydd eller ögonskydd, har till och med köpt mig ett par slipade skyddsglasögon, helt klart den bästa investeringen jag gjort på länge och inte så överdrivet dyra heller.
Roterande stålborstar är nog bland de farligaste verktygen jag har.
Jag har klarat mig från allvarliga kast på stålborsten jag har monterad på bänkslipen men en gång var det riktigt nära ögat när jag stålborstade med vinkelslipen.
Skulle snygga till ett fönstergaller jag hade svetsat ihop och körde med en 1000W vinkelslip med en ganska styv stålborste på, plötsligt får jag ett rejält kast och vinkelslipen slungas upp mot mig. lyckligtvis hade hag mitt smidesförkläde av 2mm läder på mig så stålborsten fastnar i förklädet rakt över bröstet, 5 cm högre upp så hade jag fått den rakt över halsen istället.
klarade mig undan med ett smärtsamt 20 cm stort blåmärke över bröstkorgen och jätteont i handled och arm ett par veckor samt en förstörd blå vinkelslip.
1000W är väldigt mycket effekt om det hamnar på fel ställe.
Du är konstnärlig, oavsett om du snickrar på möbler eller din egen kropp.PrinsValium skrev:
Nåja, tur i oturen att det stannade med blåmärken, kunde lika gärna varit en borr inkörd i lårbensmuskeln.
PrinsValium: Din historia är kusligt lik min.
Jag höll på att borra upp fästen i kökets betongvägg, skillnaden är att jag har en biltema slagborr. Hursomhelst står jag på en stol med borrmaskinen ovanför huvudet.
Pressar på i godan ro och borret viker sig 90 grader och jag tappar maskinen som snurrar och slår till huvudet och sedan ner i golvet. Resultat blev en stor blåtira. Men dagen efter förpassade jag biltema maskinen och köpte en blå boschhammer. Nu behövar man inte mer än trycka på knappen för att borra längre.
Jo, man måste ju bidra med lite komik också. Tror dock inte borren var tillräckligt vass för att ta sig in genom huden. Borrhammaren är nog däremot ett av mina bästa inköp. Den borrar som inget annat, det går att bila med den och den klarar att blanda fix osv.Mikael_L skrev:
Ja roterande stålborstar på vinkelslipen är riktigt otäcka.Många gånger har man fått kast och borsten och vinkelslipen har greppat tag i jackan och snott runt sig.SCB skrev:Roterande stålborstar är nog bland de farligaste verktygen jag har.
· Västerbotten
· 549 inlägg
Sist jag stötte på ett armeringsjärn var jag itne säker på om det var det som gjorde att jag inte tog mig längre in så jag tryckte för kung och fosterland bara. Resultat, borren sprack i godset, massa småbitar som fick skakas ur chucken. Glada miner från kompisen jag borrade åt som tyckte min blåa Bosch borrade imponerande hårt (En liten 2-24 bara)
Förra sommaren skruvade jag trädäck med en kompis. När halva däcket var klart så kom hans fru på att det nog faktiskt skulle vara stolpar på ett par ställen. OK - egentligen vill jag helst ställa stolparna i plintarna och sen fälla in+skruva fast bärlinan i stolpen. Men det var försent. Istället så sågade vi till stolpar, satte de i en "korsning" mellan bärlinan och en golvregel. Satte en eller 2 trallskruv för att hålla stolpen på plats, och tänkte sen borra 2 hål för genomgående skruv. Hade inga M10, så det fick bli galvade M12or. OK, fram med Dewalt extreme 12mm borr (egentligen värdelösa för trä, men de var de enda jag hade med mig) och i borrmaskinen, Bosch 13HRE, 500 varv, massor av Nm.
Jag visste att det fanns en lite risk att jag skulle köra i en trallskruv, men tänkte (rätt korkat) att det vassa, fina borret nog bara borra rakt igenom trallskruven. När jag har borrat halvvägs genom stolpen hittar jag såklart trallskruven, borret borrar inte alls rakt igenom utan bestämmer sig istället för att kilas fast. Då bestämmer sig borrmaskinen för att börja snurra moturs i en väldig takt. Jag har inte en chans att hinna reagera, utan mina händer följer med. Resan blir dock kort, för redan efter ca 10cm så slår min högerhand, som håller om pistolgreppet på maskinen, in i den plint som bärlinan är fäst i, och handen kläms lite snyggt mellan plint och borrmaskinshandtag. Pang säger det. Märkligt nog gör det inte särskilt ont, och jag tittar ner på min hand, som blöder, fast bara lite. Den mesta krafter försvann nog i och med att mitt splitternya, dyra, 12mm borr faktiskt gick rakt av...Det var nog rätt skönt för min hand att borret gick rakt av....men visst kändes det lite snopet.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
En granne jag hade för ett tiotal år sen gjorde en riktig dundertabbe i sin ungdom.
Sent på kvällen och trött. Mitt i renovering som "aldrig" tar slut.
Ska kapa en bräda bara. håller i brädan och kör med cirkelsågen.
Han tänkte inte på att fingrarna var under där han sågade:eek:
Tur i oturen så nådde klingan precis igenom plankan, men senorna till 4 fingrar blev kapade.
Sjukan kunde sy ihop senorna, men han blir aldrig helt återställd.
Efter det så vägrar han såga med cirkelsåg....
Själv så skulle jag bara kapa ett fyrkantsrör på en båttrailer med en lågbudget vinkelslip.
Kröp in under trailern i någon märklig arbetsställning och började jobba.
Drygt halvvägs genom fyrkantsröret så nyper det givetvis.
Fattar absolut ingenting, vinkelsipen kastar sig loss ur mina händer och in mot skrevet!
Som tur är så sträcks elkabeln såpass mycket att kontakten åker ur och vinkelslipen stannar.
Förutom stukat självförtroende och lite blåmärken på magen så är både jackan och byxorna sönderstrimlade.
Efter det så är jag jäkligt restriktiv ang att "bara fixa till det där" i konstiga arbetsställningar.
Och ja, nu har även jag en blå bosch vinkelslip.
Hmmm! Lyckades skjuta mig i handen med spikpistol.... höll vänster hand mot högra fodret i ett nytt badrum, tryckte till på "pickan" och vips så gick spiken genom fodret där den förvisso fastnade men ville även fastna i handens insida. känndes inte speciellt mycket men blev lite irriterat senare. Har även varit med om att spikarna studsar inne i väggen mot troligtvis skivskruv av okänd sort... kan vara farligt ty dessa spikar bryts och flyger/slår hårt i det de träffar....
"snickare"
kan skriva hela sidor om olyckstillbud, händer tyvärr alltför ofta inom branschen...
kan tillägga att "pappsen" arbetade innan pension på Arbetsmiljöverket.. Där kan man läsa om "riktiga" olyckor om man känner för det..Nu vill jag inte mena att våra olyckor är små men deras (av.se) olyckor är ruggiga......
Var försiktiga med livet! Ty det är alldeles för kort
"snickare"
Höll på och jacka ur trall för stolpar i somras med 135a Sticksågen.
Jobbar men ute så ersätts ju ofta all typ av tvingar etc med nyporna.
Kör för fullt och närmar mig min slutmarkering och sänker "varvtalet" direkt till krypfart för att fegsåga mig fram sista millimetrarna. Då tycker väl hjärnan att allt är ofarligt och fingrarna kommer för nära, oops stora plåstret på. tacksam för att sågen har fartreglering i avtryckaren och att jag fegsågade..
Nästa varning är kanske inte verktygsrelaterad men ändå. För några vårar sedan var det dags att köta den vanliga inoljningen av altanen. Slabba runt med penseln och sedan fram med trasslet för att torka bort lite överflödig olja... aaaj, sticka i fingret, ser bara en liten prick men det gör ont... efter några timmar gör det riktigt ont.. åker till vårdcentralen och lite pinsamt säger att jag behöver hjälp med en sticka i fingret. Efter 45min och lokalbedövning så lyckas läkarn dra ut en 4,5 cm lång supertunn sticka ur mitt stackars finger.
