42 457 läst · 253 svar
42k läst
253 svar
Pool eller inte pool?
Nej, ingen värmer poolen på vintern. Förutom att det är helt onödigt att värma på vintern, är det extra korkat att värma "lite lagom", för då blir vattnet bara sämre under vintern. Bättre på alla sätt att låta det vila så kallt som möjligt (eller om man verkligen gillar att slösa energi och pengar kan man ha det badvarmt och köra filtrering och kemi under vintern också).JAAM91 skrev:Majoritet, vad jag vet & läst, värmer också på vintern då att tömma ett system är en hel del jobb och riskabelt, men som tur är ej till "bad temperatur".
Beror på såklart vilket överdrag på poolen, pump produkt och vad varje individ anser vara "mycket energi". En vanlig storlek på pool så verkar snittet vara ca 5000 kWh. Om man jämför det med att värma upp ett modern hus (lägsta BBR kravet), vilket är högst 90 kWh/m2 så kan du ju värma upp en lägenhet eller hus på ca 55m2 med samma energi.
Som sagt, priserna och energiåtgången kommer inte bli bättre och sommrarna är inte längre garanterade utan elbrist.
Självklart är detta enligt vad jag tycker men en pool är endast en lyxprodukt och tillför inget.
Jag skall väl inte säga något då vi har tillgång till sjö och bad..
Att värma vattnet under vintern är ungefär lika smart som att långtidsförvara sin mat i kylen i stället för i frysen, för att man läst något på nätet och inte funderat på om det är vettigt eller inte, utan bara följt det man tyckte lät smart.
TLDR: om det är i samband med att huset byggs: kör! skaffa poolen!
Nu har jag ingen riktig nedgrävd pool ... utan bara en lyx budgetpool.
Vad är nu då en lyx budget pool?
Tja man börjar med att köpa en 4.5m diameter ovanmarks rörpool för billig peng för att ungarna ska ha nått att plaska i.
Sen inser man att "hmmm de skulle bada mer om den var varmare" så man kommer på ideen att via AckTank och poolvärmeväxlare värma poolen.
Fast då räcker ju inte den där skit filterpumpen som följde med poolen.
Så man införskaffar en poolpump med filter modell ca 2500kr från vida xl
Så då värms poolen via husets uppvärming ( LVVP & AckTank ) och man har ett hyffsat filter.
Nice!
Men sen så kan man renovera altanen.... vafaan där är lika bra att bygga altanen ända till poolen så blir det trevligt!
Sagt och gjort ... sen inser man att om jag kör 32C i poolen istället för 28C så kan man ligga i evigheter i poolen och slappa i en poolhammock/poolhängmatta med en öl (eller fler
Och iom att det blir lättare för nån att nu trilla ned i poolen så insförskaffas ett ordentligt specialgjort poolskydd.
Och en billig pool skimmer för ovanmarks pooler.
Och man vill ju fixa så det blir lite snyggt så man bygger poolsarg på utsidan samt en liten poolsarg på insidan.
Kostnad (utspritt under flera år): ca 40-45tusen
Antalbaddagar 2023: 38
Antalbaddagar 2024(hittils): 38
Bättre med riktigt pool?
Javisst alla dagar! men nu finns det inte pengar till det då det är andra saker som har högre prio än än bättre pool.
Så byggs det ett nytt hus där man får ett hyffsat bra erbjudande som TS fått är det lätt värt att ta det.
Speciellt om man just får barn, det lär troligen inte bli av annars och då kan känslan komma att bli "Fan vi skulle ju ha byggt poolen då vi hade chansen"
Nice!
Ok! De som skriver att sakerna fryser och behöver värma då? Är det dom som gjort poolen för grunt eller dålig grund runt om? Självklart beroende på vart man bor, exempelvis dimensionerande ställen med -26/-24 under halvåret & 2m frostfritt.Hep skrev:
Frågar för att jag är intresserad i så fall varför vissa säger att dom behöver värma sina pooler på vintern.
Fortfarande samma åsikt angående energi dock, då det är räknat per 5månader ändå.
Du som verkar ha egen pool, vad ligger er energi räkning på?
Edit: Blev nyfiken och sökte lite angående pool underhåll, och som du skrev räcker det med att bara köra pump för att cirkulera ner till under 7°C. De fall jag hört och läst verkar det vara slarv med själva "vinter" förberedelsen.
Men det är bra, då är det endast ca 5000kWh, +- lite för circ pumpen men det kan ju inte vara mycket.
Exempelvis nedanstående punkter som jag hittade på några som säljer pooler i norden.
- Kör pumpen i 4-6 timmar om dygnet, tills vattentemperaturen understiger 7 grader.
- Rengör botten med bottensug.
- Backspola filtret. Töm ur kvarvarande vatten ur filtret om frysrisk föreligger.
- Rengör silarna i utloppet och i pumpen.
- Sänk eventuellt vattennivån under munstyckena.
- Täck med en vintertäckning, innan du tömmer pump och ledningar på vatten som riskerar att frysa.
- Pump tömmer du genom att ta av botten-pluggarna på pumpen under kant, så vattnet kan rinna ut.
- Ledningar töms genom att du skruvar av vid ventiler in och ut vid pump och filter, och sedan blåses ledningarna med tryckluft.
- Dubbelkolla så det inte står kvar något vatten någonstans som kan orsaka sönderfrysning vid frostrisk.
Redigerat av moderator:
.. Självklart, nu menade jag självklart att en pool tillför inget i energisynpunkt.Alfredo skrev:
Helt rätt, tillgång till sjö och bad tillför inget i energisynpunkt, förutom, kanske argumentet att man inte behöver värma en pool
Okej! Då verkar detta vara en geografisk skillnad, ingen i södra Sverige verkar tömma/värma på vintern låter det som, i alla fall här i tråden.Richard_F skrev:
Jag har inte hört om någon som värmer poolen på vintern av våra vänner ( >10 som har pool). Tömmer man på rätt sätt och säker nivån under inlopp/utlopp så skulle jag säga att det är säkert.
Vi har frekvensomvandlare till vår pump. Säker förbrukningen från 735 till 290 W med bibehållet flöde och rening.
Värmepumpen är det som är räknat i mitt inlägg.
Ser ut som det är geografiskt. Nu har jag själv bara pratat med några som äger pool i min närhet samt läst artiklar/inlägg om detta så jag är ju inte expert på området.FredrikR skrev:
Om man har en kaklad/stenbelagd pool bör man ha viss cirkulation och lite värme (över fryspunkt bara) så att det inte blir frostsprängningar av kaklet vid ytan precis. En del med kaklade pooler struntar i det, och det kan gå bra i alla fall, men det är vad som rekommenderas av poolbyggare. Det var just anledningen till att jag valde en premiumliner istället när vi renoverade betongpoolen på vår tomt förra säsongen. Då kan man bara ta ned vattenytan under inlopp inför vinterstängning, och låta det frysa bäst det vill. Koppla bort värmepumpen, och blåsa ur rören med lövblås - går på 10 min.JAAM91 skrev:Okej! Då verkar detta vara en geografisk skillnad, ingen i södra Sverige verkar tömma/värma på vintern låter det som, i alla fall här i tråden.
I övrigt var jag orolig att det skulle vara en del jobb med pool, men det är verkligen inget alls så länge man investerar i automatik (vattenpåfyllning, pH och klor) och har pooltak. Två gånger per säsong slänger vi ned poolroboten som gör rent allt, även vattenlinjen på ca 3 h. Backspolning behöver göras när trycket över filtret börjar gå upp (typ 3 ggr per säsong - tar 5 min) - även detta går att automatisera om man vill.
Har poolvärmen igång från början av maj till slutet av augusti på 30 grader, och förbrukar på en 12-månadersperiod ca 3500 kWh. Vilket förvisso nästan är lika mycket som vi gör av med på värme för 240 kvm uppvärmt hus (4000 kWh), men huset är väldigt energieffektivt. Poolen har ingen isolering, bara pooltak. Här är min loggning av kostnad (inkl skatt och elnät, dvs totalen på 12 månader) om man köper all energi, på timbasis. Under sommaren kommer ca 1/3 från solceller så det blir inte den faktiska kostnaden.
Detta är total kostnad för hushållet under poolsäsongen (maj till idag, 5/8), där ca hälften, dvs 750 kr netto, är kostnad för uppvärmning av poolen. Det är inte så farligt tycker jag.
Jag måste få fråga, vem skriver att dom värmer på vintern för att det inte ska frysa?JAAM91 skrev:Ok! De som skriver att sakerna fryser och behöver värma då? Är det dom som gjort poolen för grunt eller dålig grund runt om? Självklart beroende på vart man bor, exempelvis dimensionerande ställen med -26/-24 under halvåret & 2m frostfritt.
Det gör väl inget om de fryser, det är ju vinter, och blir till vatten igen på våren.
Den sista delen av ditt inlägg beskriver mycket riktigt hur man gör på vintern. Inte ett ord om att värma vad jag kan se. Kan du? De första punkterna är det nog inte alla som följer (inte jag), men den femte om att sänka nivån är den viktiga. Det finns en del kopplingar, rör och sånt som tål att frysa med vatten i, men säkrast är att tömma och det är enkelt gjort. Själva baljan tål att bottenfrysas, så det har inget med var i landet man bor. Så länge det finns frysrisk tömmer man det som kan gå sönder och resten får vara.JAAM91 skrev:Ok! De som skriver att sakerna fryser och behöver värma då? Är det dom som gjort poolen för grunt eller dålig grund runt om? Självklart beroende på vart man bor, exempelvis dimensionerande ställen med -26/-24 under halvåret & 2m frostfritt.
De som säger/skriver att de värmer på vintern kan tillhöra den extremt ovanliga kategorin som har kaklad pool (det byggs i princip inga i Sverige sedan många år) och vill vara försiktiga, eller så har de helt missat att läsa på eller så hittar de på. För vi pratar väl fortfarande om pooler nu och inga bubbelbad?
Angående min egen elräkning är det inte så lätt att svara på. Vi har på samma elmätare fyra ”riktiga” hus med diverse förbrukning, ett par uthus och poolen. Dessutom drar poolen ström samma tid på året som vi har AC igång en del av tiden i två av husen. Förut hade vi en liten oisolerad ovanmarkspool på kanske 20 kubik och jag mätte förbrukningen för att värma den till 30 grader en sommar. Jag vill minnas att det var 1000-1500 kr i månaden. Om det är lyx och onödigt får var och en avgöra, men vi tyckte det var värt det. Nu har vi en mycket större pool, men å andra sidan är den isolerad av marken runt omkring, så den drar nog inte jättemycket mer. Vi reser inte söderut för att bada, så jämfört med medelsvensson tror jag inte våra somrar varken är dyrare eller sliter mer på klimatet.
Vill man komma undan med lägre elräkningar, och kan lägga ut pengarna, är ett pooltak av växthusmodell en väldigt bra lösning. Vi har inget, då det inte passar utseendemässigt här.
C cffol skrev:
Mycket intressant och bra svar! Tack för riktig data och förklaring!C cffol skrev:Om man har en kaklad/stenbelagd pool bör man ha viss cirkulation och lite värme (över fryspunkt bara) så att det inte blir frostsprängningar av kaklet vid ytan precis. En del med kaklade pooler struntar i det, och det kan gå bra i alla fall, men det är vad som rekommenderas av poolbyggare. Det var just anledningen till att jag valde en premiumliner istället när vi renoverade betongpoolen på vår tomt förra säsongen. Då kan man bara ta ned vattenytan under inlopp inför vinterstängning, och låta det frysa bäst det vill. Koppla bort värmepumpen, och blåsa ur rören med lövblås - går på 10 min.
Diverse forum och grupper, artiklar och prat på stan. Övriga här skrev något intressant angående sten/kaklade pooler vilket en hel del av dom jag läst om verkar vara (gissar jag på, då de flesta byggdes 90 och början -00 talet, dock med energikonverteringar senaste åren).FredrikR skrev:
Eftersom det ganska ofta blir -25/-30°C så fryser det djupt i norrland, om det skulle finnas vatten i rören/kakelutrymmen så spricker det väldigt snabbt p.g.a. att isen expanderar jämfört med vatten.
cffol ovan gjorde ett mycket bra svar tycker jag som svarade på alla funderingar som i alla fall jag hade.
Precis, det jag skrev! "som du skrev räcker det med att bara köra pump för att cirkulera ner till under 7°C." Jag, i mitt första inlägg, trodde att man i alla fall tvungen att värma vattnet med tillskott energi till i alla fall 10-15°C, men att det räckte att rensa rör och hålla nere temperaturen med en cirkulationspump var en överraskning. Osäker om det räcker i norrland dock, kanske med ett rejält pooltak med isolering.
Exakt det du skriver i sista stycket, "jag vill minnas att det var 1000-1500 kr i månaden. Om det är lyx och onödigt får var och en avgöra, men vi tyckte det var värt det."
Det är ju det ända jag menade i mitt första inlägg, JAG tycker att det är onödigt, framförallt i energi perspektiv men jag hade förmodligen sagt annorlunda om jag bodde där jag inte hade tillgång till sjö.
Sedan var det intressant att veta hur det fungerar enligt er angående tömning, värmning osv. Saker och ting verkar i alla fall förändras till det bättre!
Att du tycker att det är onödigt är helt ok, då jag säkert tycker att en massa annat är onödigt som du kanske inte håller med om. Jag har haft den turen i livet att inte behöva bry mig om den nivå på kostnader som det här handlar om, men har full respekt för både andra åsikter och andras situationer.
Fast jag tror du missuppfattat det där med cisrkulationens uppgift efter säsongen. Den har en del på för att få bort en del av det jox i vattnet som växer och tillkommer då vattnet fortfarande är varmt nog för sånt. Den påverkar inte temperaturen och man stänger av den så fort det blir kallt nog för att vattnet ska klara sig bra att stå stilla. Själv struntar jag in om det är lite fult i vattnet under vintern, då det ändå hinner filtreras rent innan är dags att bada.
Sedan undrar jag vad du umgås med för folk om du hör "prat på stan" om huruvida någon värmer på vintern eller inte. Du har hört det från någon - så långt är jag med, men det finns ingen anledning att försöka övertyga oss om att det är många som gått runt och påstått det, då det måste vara extremt ovanligt att någon gör det. Tyvärr för ditt case räcker inte de ta med kalkade pooler då de är försvinnande få.
Pratar dom på stan om att man värmer pooler året runt i södra Sverige? 🙄JAAM91 skrev:Diverse forum och grupper, artiklar och prat på stan. Övriga här skrev något intressant angående sten/kaklade pooler vilket en hel del av dom jag läst om verkar vara (gissar jag på, då de flesta byggdes 90 och början -00 talet, dock med energikonverteringar senaste åren).
Tack för svar!
Precis! Nu tror jag de flesta har råd med 1500kr extra för detta "lyx" men absolut, håller med!Hep skrev:
Jasså, som det stod i guiden hos exempelvis "spaobad" så skulle pumparna/pumpen "gå ca 4-6timmar om dygnet för att hålla temperaturen", om detta endast gäller "norden" ser jag inte.
Om det nu står olika på varje hemsida har jag inte tiden att kontrollera.
Övertyga? Nja, tycker det har varit en diskussion där jag flera gånger påpekat att jag var tacksam för svar men det jag har hört är att man väljer att värma, att detta endast var till enstaka grader, var ju intressant att veta. Om jag nu har tid och intresset kvar så får vi se om jag frågar de som fortfarande använder pool här i norr.
Att jag skrev "majoritet" i första inlägget var absolut överdrivet sagt nu i efterhand, men det var så jag uppfattade det som gällde, då jag hör det i mina trakter men det är ju inte att övertala då det handlade om min åsikt som svar till TS.
Man tack för svar! Alltid trevligare när folk håller en vuxen ton.
Om det ens är 1 på 1000 som värmer sin pool på vintern skulle jag bli förvånad, det är liksom ingen som gör det och har du lyckats hitta en så representanter hen absolut ingen vanlig företeelse.
Undrar om det där med att låta ”pumpen” gå några timmar om dagen egentligen avser pump med inbyggd värmefunktion för spabad som inte tål att frysa. Då låter det mycket mer rimligt och om det står hos ”spaobad” är det väl inte omöjligt att just det rådet var för spa.JAAM91 skrev:Precis! Nu tror jag de flesta har råd med 1500kr extra för detta "lyx" men absolut, håller med!
