Skulle tro det. Kolla så det är e14-sockel på lamporna, då ska det inte vara ngt problem.
Och provköp nån enstaka lampa först så du gillar färg, form, dimbarhet...
Skulle också gissa att flos-återförsäljarna kan ordna reserv-led av den modell som följer med lampan. Inte säkert att det är dyrare. Vet att Muuto gör det i alla fall.
RoffeN
S
Tänkte gå all-in med Plejd men har lite funderingar.
  1. Måste man ha Plejd vridadaptern för att befintlig vriddimmer ska fungera eller är det något speciellt med den?
  2. Jag har en strömställare som stänger av/på styrda vägguttag i lägenheten (se bild). Ska jag använda en CTR-01 till den? Resten, som bara styr belysning, kan ha DIM-1 (eller DIM-2 om det är två knappar?) - Är det korrekt uppfattat?
  • Enkel vit strömställare på vägg, planerad för Plejd-adapter uppgradering.
1. Vad avser du med "befintlig dimmer" Du kan inte kombinera en traditionell dimmer med en Plejd-dimmer.
2. Lite okonventionell lösning med en väggbrytare till eluttag. En reläbrytare CTR-01 bör funka.
Vad har du anslutit i dom styrda vägguttagen? Är det bara miljöbelysning typ bordslampor på fönsterbrädor och hängande dekorbelysning? Då kan man med fördel använda Plejd-01 och låta astrouret mjukt tona upp och ner belysningen, en enkel programmering och man behöver inte röra belysningen på flera år, så har jag det. Men i dom uttagen kan man inte sätta i strykjärnet !
Skall strykjärn/dammsugare anslutas får man använda Plejd-CTR-01 som är bara till/från med ett 16A relä.
Båda kan man styra med tryck på en återfjädrande brytare.
L Leif i Skåne skrev:
Skall strykjärn/dammsugare anslutas får man använda Plejd-02 som är bara till/från med ett 16A relä.
Du menar CTR-01 (y)
  • Ledsen
Leif i Skåne
S
Alltså en vriddimmer som dimmar en dimbar lampa. Går det inte ha sådana med Plejd? Har två sådana:
  • Dubbel vriddimmerströmbrytare på vit vägg.
Jo om du hänger på vridadaptern RTR-01 på plejd-dimmern.
S
Toppen, då förstår jag. Så två stycken DIM-01 med RTR-01.
Just ja, och en fråga på det. Går det att med mjukvara ställa om så att en vriddimmer blir som en vanlig av/på knapp? Tänkte nämligen ha en Philips Hue-lampa på den ena "vriddimmern" och den vill ju ha 100% ström och sköta dimningen själv, så vriddimmern blir mest för syns skull utan att fylla någon egentligen funktion mer än när jag flyttar ut/säljer lägenheten.
pdov
Lägger mig i med en följdfråga i ämnet.
Kan man koppla två RTR-01 till en DIM-02 eller kräver lösningen på bilden i inlägg #411 att det är två DIM-01 med var sin RTR-01?
Har själv ej denna kunskap. Kanske någon som själv nyttjar detta system kan ge dig ett svar.
tommib
Om du ska ha en Philips Hue så förstår jag inte alls varför du ska blanda in Plejd. Byt dimmern till en vanlig strömbrytare, eller ta bort den helt. Ang dina dimmers så kan du inte behålla dem alls. Plejd med RTR-01 ersätter helt din dimmer.
tommib
Du måste ha en puck per RTR-01. Däremot kan man tänka sig mer avancerade styrarrangemang men det har jag inte provat. Vet faktiskt inte om en dimmerratt på en plejd kan påverka en annan plejd.
S
Det passar bra med en vriddimmer så tänker att det är lika bra att det sitter en där när jag väl flyttar ut/säljer lägenheten. Philips Hue vill jag främst ha pga. färgerna, men i värsta fall får jag väl fortsatt ha en vanlig dimbar LED där. Men häftigast vore ju att ha Plejd + Philips Hue och att ev. Apple Homekit stöd i framtiden styr Hue över Homekit istället.
R RoffeN skrev:
Du menar CTR-01 (y)
Eller? Inget att bli ledsen för?
Det går bra, bara att ställa högsta och lägsta dimnivå på 100%.
