Jag återberättar bara vad två säljare från Plejd sa förra veckan. Alltså 20% över min-nivå och 70% under max-nivå. Jag har ingen vridadapter hemma så jag kan inte testa själv än.L Leif i Skåne skrev:
Min inställda minnivå är 19% och vad jag kan se tänder den på den nivån.Müssli skrev:
Om man vrider höger däremot så tänder den inte på max, gissar på 80%.
· västra götaland
· 370 inlägg
Hoppas på att någon kan hjälpa mig med vad jag behöver för något?
Jag tänkte styra min utebelysning med plejd och då använda appen för att ställa in skymning vilken av alla "puckat" är det jag skall ha då? Belysningen kommer mattas från en taklösa i förrådet.
Sedan tänkte jag koppla några utav inne till samma system för att kunna tända/släcka via appen också.
Om jag förstår det jag läst rätt så är det bara den som heter ctr-01 Och en gateway jag behöver Då jag inte ska koppla in någon brytare eller dimmer?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Du behöver en ctr-01.A Andreas Ludde Lundell skrev:Hej
Gatewayen är endast till för att kunna styra belysningen om du inte är fysiskt på plats. Ganska onödig pryl.
· västra götaland
· 370 inlägg
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Vad händer om ingången på Plejd dimmer alltid får fas? Tänkte om man ej ”pulsar” in..tänkte från knapp.
Synd att inte Plejd är helt klara, och inte har styrda uttag..
Samma sak som att hålla knappen inne, den dimmar upp eller ner beroende på vilken läge den är i. Man får samma effekt om man sätter fjädern på fel sida.H Husqvarna220Ac skrev:
Men inget går sönder.
Styrda uttag on/off använder man Plejd Controller
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Tänkte om jag inte orkar fjäder..eller skippar man knappen helt
Du kan skippa allt, sätt bara Plejd direkt kopplad till lasten. T.ex. miljöbelysning i hela huset, låter man astrouret styra tändning och släckning med en nedsläckning mellan 23:50-04:45 och med en mjuk manövring under en 1/2 timme.H Husqvarna220Ac skrev:
Så har jag det och jag har inte ändrat det sedan Jan 2017.
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Jo har några Plejd, men vill huset ska att använda för resten av familjen också, varför mjuk dimmring?
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Du kan välja strömställare i knappinställning. Då kommer lampa starta alt. stängas av när du byter läge på knappen. Dimringen kan du då sköta i appen.H Husqvarna220Ac skrev:
