Miljöbelysning? Vi kör Led, inte diesel..;) Hur ställer man in detta.?
Skärmdump av smarttelefon som visar timerfunktioner med inställningar för belysning av en altan.
RoffeN
Tack för många goda råd i tråden! Jag har monterat en plejd dim-01 till en flos sarfatti 2097/30. Lampan slocknar dock efter en stund efter tändning av sig själv. Är det för stor belastning på dimmern med 30 x 15w lampor?
Ja, 300 W max för glödljus.
Kan man inte kronkoppla den där lampan (att man tänder ena resp andra halvan av lamporna).? Skulle ju kunna ha två plejd om du vill ha plejd. Annars får du skaffa en kraftigare dimmer.
450W belysning!
Du har inte funderat på LED?
Peter2400 Peter2400 skrev:
450W belysning!
Jag har 266w led i mitt allrum, så mitt enda alternativ med plejd är controller och relätändning. Dock funkar det med dim-01 men jag vet inte om man vågar köra på den
450 W är lite mycket, det finns äldre TRIAC dimmers som klarar den effekten.
Samtidigt finnns det LED-filament lampor som ser ut som glödtråd. Och då kan man använda Plejd.
Problemet är antal lampor 30 st.
Ingen som lyckats göra reverser Engineering på deras API till gatewayn :D
450W belysning!
Fnns tyvärr inte som led när den köptes :/
Hmm .. hade en gammal etman 615w innan så den kanske får åka på igen. Men känns tungt att få ge sig på sista lampan när jag monterat plejd överallt :/
Hur var det med kronkoppling i lampan? Har för mig att den där har det.
Eller så sätter du led lampor i den?
Synd att inte ha uppe den fantastiska lampan!
Jag tror inte den funkar med led eller har jag fel? Rätta mig gärna
T Tosse skrev:
Det är väl små e14? 30 såna här kanske... [länk]
Inte billigt, men då borde plejden orka, det blir ju 75W och dim-01 ska klara minst 100 för LED.
Toppen! Idiotisk fråga - lampan fixar det då? För lampan finns med tillägget led numera men då är enda skillnaden att det är andra ljuskällor?
