Kan man begränsa vissa användares behörighet?
Alltså så att barnen inte kan släcka lamporna i varandras rum?
Jag vill alltså styra så att barnen bara får tillgång till vissa av lamporna/rummen
Ring Plejd support !
Har inte testat, men den lär finnas "tillfälliga" användare att sätta upp en för varje barn?
Det går att göra, under fliken ”hantera användare”. Där går det att bestämma vem som ska kunna styra vilka puckar. Du kan inte bestämma detta när du är inloggade som elektriker utan det måste vara ”ägare” som är inloggad....
Ägare eller användare , bör vara ägare..
Aha, jag tror jag är "elektriker" så det är nog därför jag inte sett det!
Edit: ändrade till ägare och nu gick det lätt att fixa! Tack!
Leif i Skåne
Om jag sätter in en PLEJD i ett annat hus på gården, som ska styra utebelysningen i detta hus, hur funkar detta? Tänkte om inte ”min” telefon kommer att vara där, med klockans uppdate mm, visserligen kan man passera förbi där ibland med telen..vill att all utebelysning skall tända samtidig.
Klarar inte prylarna ett strömavbrott? :surprised:
Jo, så länge man har köpt en batterimodul till systemet. Annars måste man öppna appen efter strömavbrott så löser det sig också.
L Leif i Skåne skrev:
Sätt en sån här så behöver du inte bry dig på flera år.
[länk]
Här är det aldrig strömavbrott, så det är inte problemet...
Jag har inte läst hela tråden så detta kanske redan är avhandlat. Jag fick för ett tag sedan en Plejd dosdimmer installerad som sitter utomhus. Den har betett sig märkligt till och från. Då den endast har skydd av en kopplingsdosa under takfot är min fundering om vinterkylan påverkat den?
Ser att i specen så klarar den lägst -10. Det har ju varit mer än så tidvis där jag bor. Tilläggas ska göras att vi har fler plejd som sitter bättre till och fungerat felfritt.
tennet
Det ska fungera utmärkt att ha den utomhus. Min erfarenhet med krånglande Plejd har varit att det är dålig kontakt mellan enheter pga för långa avstånd.
Ok, tack! Men jag kan inte tända den alls när det är kallt. När det däremot går mot varmare väder funkar det klockrent. Blir till att höra med elektrikerna igen.
Plejd finns med DIN-fäste så man kan sätt den direkt i el centralen. Så gjorde jag till belysning runt altanen.
H Husqvarna220Ac skrev:
Jag har samma situation, skulle vilja synka två hus fasad och fönsterbelysningar. Kan det fungera med en gateway i båda byggnaderna? Våra båda hus har internet.
Är avståndet för långt för nätverket så kör som två autonoma installationer med samma inställning på astrouret.
Nackdel är att man måste logga in på båda efter strömavbrott.
Kolla annars med PLEJD support.
Fredric L
