Vår elektriker har satt Plejd hos oss tillsammans med Hidealite LED trafo samt lampor. Dock flimrar det rejält på allt under max med bakkant inställt. Ställer man in med framkant så slutar det flimra men istället så börjar hidealite trafo att surra ordentligt. Vad kan ha blivit snurrigt?
Alla trafos är inte kompatibla med alla dimmers.
etompau
Sannolikt inget. Dimmer och led-driver/transformator kan ibland vara svårt att få att lira tillsammans.
Ljud kan uppstå när dimmern aktiveras.
Vilka trafos är kompatibla med Plejd då så man slipper flimmer samt surr?
Vad säger elektrikern? Är det han som köpt in grejorna så får han komma upp med en lösning.
Hide-a-lite är vanliga prylar och borde fungera med plejd.
Han och Plejdsäljaren är i dialog. Ville kolla vad andras erfarenhet är.
Vilken Plejdprodukt pratar vi om?? Det finns flera. Det låter som DIM-xx tillsammans med ett drivdon som är dimbart på primärsidan. Det är ett riskfyllt val då det inte alltid funkar bra. Bättre val är då Plejd CTR-xx som styr ett drivdon med inbyggd dimmer eller Plejd LED-xx. Beror lite på LED-lamporna också.
Müssli
Dosdimmer Dim-01
Krondimmer Dim-02
Hidealite Jolly MD Push
Hidealite Thin LED
Just nu försöker du dimra ett drivdon med inbyggd dimmer med en dimmer från Plejd och det går som du märker inte så bra. Fel grejer alltså. Om drivdonet kan dimras med 0-10V eller 1-10V går det att lösa med Plejds controller.
karlmb och 2 till
Nybörjare på plejd...
Jag har ett uttag inne, där jag har satt en CTR-01. Den styr en lampa som sitter utomhus. Lampan ska aktiveras av det inbyggda astroutet.
Om jag inte är hemma, börjar lampan då lysa vid solnedgången eller måste telefonen vara inom räckhåll för att det ska fungera?
/David
tommib
Telefonen behöver inte vara inom räckhåll, allt är inbyggt i pucken.
Efter strömavbrott måste du öppna appen och synkronisera igen med pucken för att den ska få korrekt tid om du inte har en batteribackup på den.
Müssli
Tack för supersnabbt svar!
/David
Telefonen behöver bara vara i närheten vid konfigurering och när du vill styra uttaget manuellt med mobilen.
Efter strömavbrott tappar den dock minnet, om man inte har backupbatteri, då behöver man bara öppna appen igen i närheten av plejden så går inställningarna in igen.
gavapava
Måste man snäppa på en dosa på RTR-01-A för att den ska funka? Har en dosa kopplad till spotlights som styrs med tryckknappar från tre ställe. Jag skulle vilja ha en vridbar dimmer istället.
tommib
Vad menar du med dosa? Om du menar en Plejd så är svaret ja, det måste du. Vridadaptern är bara en rotationsenkoder, den innehåller ingen annan hårdvara.
Om du redan har en Plejd så sätter du RTRen där. Exakt hur det konfigureras med ytterligare ingångar vet jag inte men troligen är det enkelt.
korthoga
