Roblind Roblind skrev:
Du kan även sätta en tidsstyrning som drar igång lamporna på morgonen?
Hur gör jag det via appen?
Har kollat igenom allt tycker jag men inte hittat var denna inställning görs.
Problemet med att det krockar har jag också haft... Frågan är varför vill du inte att allt tänds samtidigt? Plejdarna kanske inte når varandra?
Avstånden är för stora gissar jag.
Såhär har jag ställt in min ytterbelysning. Notera paustiden, det är den som gör att det är släckt på natten.
  • Skärmdump av app för styrning av ytterbelysning med paustid inställd till 23:00-05:30.
Du trycker på inställningar först sedan tidsstyrningar och väljer sedan veckour där kan du välja tider och vilka enheter den ska jobba mot :D
Isåfall är den enda lösningen som jag har hemma att man skapar som 2 olika hus/användare och lägger till enheterna som når varandra i varsina liksom (y)
Jag förstår inte det där med att tiderna krockar. Jag har väldigt många Smart Plugs från Verisure och där kan jag ställa vilken tid jag vill. Inga tider krockar. Har man väldigt mycket som körs på astrour så blir det ett bra spann mellan saker och ting tänds/släcks eftersom det blir ett intervall på fem minuter mellan dem.
Har bytt ut ALLT i huset till Plejd men blir lite irriterad på hur osmart de gjort appen. Finns så mycket mer som den skulle kunna gjort.
Istället för att tända exakt 21:00 skulle man kunna valt ett spann att en lampa tänds mellan 20:30-21:00.
Man skulle kunna ställt in en timer. När en viss lampa tänds så släcks den automatiskt efter 30 minuter.
Appen skulle kunna gjorts mer överskådlig. Har man 25 enheter i sitt hus så blir det en massa scrollande. Kollar man i Verisures app så har jag all belysning väldigt överskådlig på ett enkelt sätt.
Sen vill man ju kunna integrera med andra smarta saker. Min kameraövervakning känner tex av att när jag börjar närma mig hemmet så stängs notiser och övrigt av. Plejd skulle kunna haft att när jag närmar mig hemmet (om det är mörkt ute) så tänds belysning efter önskemål automatiskt. Lämnar jag huset så släcks belysning efter ett visst schema.
Att kunna prata med belysningen hade också varit fint. Hey Google, tänd kökslampan till 50%.
Låtsas att någon är hemma.
Man ställer in belysningen att man bortrest och så tänds/släcks en del taklampor lite då och då för att simulera att någon är hemma.
Det är inte överallt man kan/vill sätta en dosa. Varför har de inte en vanlig plug som man sätter i kontaktuttaget?
Produkten är bra. Appen känns bara lite väl basic för tillfället. Det där de sa för ett år sen att de snart kommer med smarta grejer känns långt borta. Appen är lika korkad idag som för ett år sen.
Peter2400
Det är ju det som är Plejds styrka. Precis som med Apples prylar så finns det ett begränsat koncept och anledningen att det fungerar så bra är att alla användare hanterar utrustningen på exakt samma sätt.
Vill man göra något mer avancerat så är det inte Plejd man ska ha. Men då får man räkna med att antalet felkällor blir fler också.
Müssli och 1 till
Kunde inte sagt det bättre själv. :D
H
Jag tänkte skaffa 2st dim-01 och ha till varsin strömställare som sitter i ett 3-fack. Men är det inte exakt samma som om att istället skaffa 1st dim-02 och bara gå vidare med kabel till den andra strömställaren, även om den sitter i dosan nedanför?
Jo det skulle jag vilja påstå iaf.. (y)
Det är inte alls säkert då de båda strömställarna kan tillhöra olika grupper, detta även om de sitter i samma trefacksram.
H
Men under förutsättning att dom ligger på samma grupp så är det inga konstigheter alltså. Sparar man ju några hundralappar iaf.
Jovisst kan det vara så... Tänkte inte på det men om Dosorna sitter ihop och det är hål mellan dem får olika grupper ej blandas.. Givetvis bäst att kolla men annars är det samma sak (y)
Notera dock att en Dim-02 klarar ungefär halva belastningen på en kanal som en Dim-01 gör. Oftast inga problem men värt att nämna.
Bo.Siltberg och 1 till
Det där är inte riktigt reglerat i föreskrifterna och jag håller med dig om att allt inom en flerfacksram bör tillhöra samma grupp. Men det är ingenting som man kan förutsätta så svaret på Huspappans inlägg är nej - det måste kontrolleras. Man ska aldrig koppla efter slutsatser om hur det bör vara ställt med installationen, inte ens om slutsatsen är sund. En vacker dag får man röven svedd.
karlmb
