Du kan även ha tre krondimrar där. Sätt den översta Plejden med vridadapter och dra tändtråden från den nedersta brytaren till den.
Var dock vaksam med belastningen, DIM-02 klarar bara hälften till en tredjedel (per kanal) så mycket belastning som en DIM-01 (beroende på vilken typ av last du har).
Jag installerade den hypade gatewayen igår och ja... Installationen gick på en minut.
Bara att koppla in den medföljande nätverkskabeln till routern, strömkabeln i ett vägguttag.
Öppna appen och följ instruktionen. Bekräfta genom att trycka på en knapp på gatewayen. Klart!
Inga portar som skulle öppnas i routern eller annat krångligt.
Dock förstår jag inte varför folk längtar efter den, det enda den gör just nu är att du kan styra dina enheter utanför hemmet. Förhoppningsvis kommer möjlighet för integration med Google Home, Alexa och andra system inom detta decenniet men innan det finns ser jag ingen fördel med fjärrstyrningen.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 194 inlägg
Bra information till en som inte beställt någon.Müssli skrev:Jag installerade den hypade gatewayen igår och ja... Installationen gick på en minut.
Men det är ju superviktigt att kunna tända och släcka dina lampor i huset när du inte är hemma. *ironisk*
Sparar den inte alla inställningar också vid eventuellt strömavbrott? Som du annars måste ha batteri till?
Instämmer, det är ju en integration med övriga ”smarta” prylar i hemmet vi väntar på. Tex Google Home, Alexa, och typ Home Assistant.
Men att Gatewayen är släppt, är ju iaf ett första steg till detta!
Okej. Tidsfunktioner då. Dvs om det har varit strömavbrott när man är iväg så är det mörka lampor när man kommer hem.. Funktionen för mig är att den ska tända en viss tid..
Jag har inte fått ett rakt svar på den frågan. Enligt Plejds support är det en bra idé att ha ett batteri också så jag misstänker att puckarna inte ligger och "pratar" med gatewayen om man inte startar appen på distans. Det är iof bara en gissning från mig.TotalControl skrev:
Jag har redan ett batteri i mitt system och på min fråga om jag kunde ta bort det så tyckte de att det skulle sitta kvar, jag ifrågasatte inte varför.
Klockan kan ju inte fortsätta gå när strömmen försvinner, då slutar så klart även tidsfunktionerna fungera tills klockan synkats med rätt tid.
Det hade varit smart med ett inbyggt litet batteri/supercap som håller liv i klockan som vanliga kopplingsur brukar ha
Jo självklart. Är väl just det gateway gör automatiskt när strömmen kommer tillbaka. Utan gateway så försvinner tidsfunktionen. (Om man inte har batteri)
Plejd själva skriver "Skyddar dina tidsfunktioner vid strömavbrott."
Gällande Gatewayn och eventuell integration med Alexa och Google Home i framtiden: Vad innebär det rent konkret?
Kan man komma hem och säga: Hey Google, tänd lampan i köket till 50% och sen gör den det? Hey Google: Mysbelysning och så tänds och släcks lamporna efter ett förbestämt program och sen sätts Sonos igång?
Eller vad får man för ytterligare för funktioner för att den samverkar med någon av de där smarta Alexa, Google och Apple?
Kan den samverka med andra smarta prylar som tex rullgardiner, Philips Hue, Sonos osv?
Det är det bara Plejd som kan svara på!
Men iom att integration till tex Alexa skall komma så är det väl högst troligt att man kan tända o släcka lampor ja. Men hur avancerat det blir får vi se... men om Plejd jobbar på det sättet jag tror, så kommer dom inte släppa funktionen förns den är klanderfri och alla funktioner funkar från början. Och då bör man kunna göra ungefär som du säger....
Sonos skall det också komma integration med. Vad det innebär vet jag inte. Släck en lampa när musik spelas?
Jag hoppas ju även på att det ska gå att integrera dom med Home Assistant, så att man VERKLIGEN kan göra dom smarta!
Hey Google: Jag går ned i källaren och så tänds lampan i källaren och Sonos sätter igång låten Då går jag ned i min källare med Pierre Isacsson.C crazytok skrev:
Home Assistant: På vilket sätt menar du riktigt smarta?
Ojojoj, den gamla godingen! Försök ta dom djupa tonerna om ni kan...
Home Assistant? Ptja, att kunna trigga belysning på fler sätt än bara säga Tänd belysningen med Alexa. Tex koppla ihop det med larmet, eller när dörrar öppnas eller att det släcks när man inte är hemma. Eller scener där du kombinerar styrning av belysning ihop med annat, tex mörkläggning, starta tv, rätt ingång på förstärkare mm.... bara fantasierna som sätter gränsen!
