Nissens
J JockeHX skrev:
Jag fattar tyvärr inte riktigt. Astrouret går efter när solen går upp och ner. Fine att det på sommaren är lite ljusare när väl solen går ner så att belysningen inte får samma effekt, men det bekommer mig inte... :)
Nej, att det inte bekymrar dig är en annan sak. Men jag och tydligen fler föredrar att lamporna tänds när det börjar bli mörkt och släcks vid samma uteljus på morgonen. Med ett Astrour får man det inte så.
Men alla måste inte tycka samma. ☺️
Dilato
Det är det som är fördelen med PLEJD, man tar upp telefonen och ändrar belysning till en 1/2 timme efter solnedgång i Mars och flyttar till 1/2 timme före solnedgång i Oktober. Det är gjort på mindre än en minut för all miljöbelysning.
Nissens
En annan fördel är att man kan koppla en puck till ett skymningsrelä och sedan styra vilka puckar man vill i hela systemet med det och aldrig behöva pillra med någon inställning sedan. ☺️
Vägarna till lycka äro många.
David Wallin
Jag är nog inte tillräckligt geek men jag har inte behövt pillrat nåt för lamporna ska tändas och släckas enligt önskemål här hemma. Några 433Mhz, nån zwave och Shelly.
Men det kommer förmodligen. 👋
Just controllern är lite creepy och håller koll på mig när jag går och kommer hem. 👀
Nissens
F
Kör vidare på 12V Halogen som vi har mängder av. ca 40 st totalt (räknat i huvudet, är inte hemma). Uppdelat på 7st individuella strömbrytare.
planen var att dumpa 12V och köra på 230V. Det skall vara dimmer på mist 5 av brytarna och allra helst 7 av dom om det intr blir för dyrt. Vill ha Plejd på allt utom eventuellt badrummen och tänkte köra på antingen nån GU10 amartur eller nån färdig dimmbar 230V downlight/spot på ca 5W. Idag sitter det 73mm GU 5.3 överallt.
Men såg den” färdiga” DWN-01 från Plejd och funderade på den istället då vi fick ett bra pris på den i 6-pack. Är det ett bra alternativ eller kan nån tipsa om nåt annat 230V? Och sen bara komplettera det med en Plejd-dimmer istället?
Mikael_L
Svaret finns troligen i tråden, men jag orkar inte läsa alla sidor.
Om man vill ha plejd i en stuga, dels för att tända släcka någon lampa, kanske med astroursfunktionen, kanske lite slumpmässigt, eller fjärrstyrt, för att det ska verka bebott.
Dels för att styra någon/några radiatorer, som går att slå igång dagen innan man åker dit.
Visst går detta att ordna med plejd?
Det behövs väl någon slags internetgateway samt internet (wifi).
Och så någon vanlig puck till lampor.
Styra radiator...? , finns det någon wallplug, dvs för eluttag, eller blir det att bygga ihop en vanlig plejdpuck med ett relä?
Nissens
Ja, det går.
Gateway behöver du om du vill styra Plejd när du inte är på plats. Den är lätt att installera.
Om du har radiator för 1 fas och max 3 500W så kan du använda Plejd smart plug SPR-01, förutsatt att du har 16A säkring.
För eluttag
Mikael_L
Mikael_L
Tack för snabbt svar.
Nu har jag kollat lite.
Gatewayen verkar behöva en fast TP-kabel, har inte wi-fi ...
Sen har jag lite svårt att förstå vad man använder för att styra via gatewayen.
Är det bara olika 3'e parts? Typ Home assistant apple homekit osv?
Och så slutligen en aningen lite mer teknisk fråga.
Krävs det att Plejd finns kvar som företag och supportar tjänster, dvs behövs det något stöd i "molnet" osv.
Om man bara kör ett plejd-system hemma som mesh, då antar jag att det fungerar i all oändlighet, dvs inte kräver något i molnet, typ.
Men gateway kanske kräver någon server typ?
Som jag fattat det "fungerar det i all oändlighet" så länge man inte vill konfigurera om systemet utan bara använda det. Vill man konfigurera om något krävs "molnet", annars är man rökt.
Och har jag fattat fel lär någon snart förklara bättre...
Mikael_L och 3 till
pdov
Gatewayn kräver fast kabel, där finns inget alternativ.
Du behöver Plejds egna app för att styra, du kan använda Homekit eller Google Home om du kopplar ihop Plejd med något av de eller något annat 3:e parts system men du behöver egentligen bara Plejds app.
Gatewayn pratar via Plejds moln så om det försvinner så fungerar det bara lokalt.
Mikael_L
F
Behöver man Gateway prylen för att styra sina Plejd-puckar via Plejd-appen om man inte är hemma?
pdov
Ja, du behöver Gatewayn om du vill kunna styra när du inte är hemma.
Har du skapat tidsstyrda händelser så sker dessa oavsett om du är hemma eller ej och du behöver inget Gatewayn för att dessa ska köras/hända när du inte är hemma.
Mikael_L och 1 till
F
Ok. Så jag kan ha tidsstyrda ”out of town” händelser som jag aktiverar innan jag reser bort?
pdov
Ja, inställningar som astrour har inget krav på att man ska ha någon Gatewayn. De inställningarna gör du i appen när du är hemma.
