91 225 läst · 87 svar
91k läst
87 svar
Platsbyggd bokhylla av en nybörjare
Jaha, då har jag fastnat lite igen. Som ni säkert förstår så måste ju en egenbyggd bokhylla innehålla några lönnfack också. Jag har tänkt att ha några utdragbara lådor dolda i sockeln. Har ett fack bakom ena listen vid de kommande lådorna. Och slutligen tänkte jag försöka utnyttja utrymmet i hörnet som nu kommer att bli ett tomrum. Men då listerna är lite lätt böjda och jag inte kan fästa dem i bokhyllan permanent så vet jag inte riktigt hur jag ska gå vidare… Alternativen som jag ser det är:
1. Skit i lönnfacket och fäst upp listerna som vanligt.
2. Testa magnetlösningen som funka för den kortare listen.
3. Styva upp listen med någon annan list bakom
4. Någon form av gångjärn? Men det känns dyrt och meckigt, samtidigt som det bara löser ena sidan av listen.
CRM expert (:))
· Skeppsås / Vävinge
· 33 inlägg
Funderar på:
Lucka in mot hörnet, hyllplan 2 kanske. Där har du gott om plats. Jah har elen där till lamporna.
Kommer döljas av böcker hur som helst.
Sen en hylla invändigt, ovanför hålet. Du måste nå den med händerna
En hylla nedanför hålet. Där kan du lägga skitsaker. Så tjuven får sitt, billigt siver etc i en påse...
Skulle någon hitta hålet är det naturligt att föra handen nedåt?
Men värdesaker är uppåt.
Skulle gjort så i min platsbyggda bokhylla. Tänkte inte på detta tyvärr!
Smart ide med lönnfack.
//Peter
//Peter
Tack, för förslagen gällande lönnfack. Jag landade i att jag preppde för @Petgre1028 lösning, men väntar med att skära ut för själva luckan. Det går ju att göra i framtiden.
Nu är alla lister på plats iallafall och spikhålen är spacklade. Har till och med kommit så långt att jag inhandlat färg och börjat preppa med underarbetet
Kunde inte låta bli att måla lite nu när jag hade färg och allt. Testar linoljefärg för första gången, och kan bara konstatera att det var mycket roligare att jobba med än ”vanlig” snickerifärg. Dryg var den också, hällde upp ca 1 liter och tänkte att jag skulle måla ut det på nån timma… Det tog ungefär 5 timmar…
CRM expert (:))
· 33 inlägg
det blir ju kanon, vilken färg valde du, kulör och tillverkare?
glöm inte att det ska vara riktigt torrt innan nästa lager målas.
strunta i allt vad terpentin eller andra lösningsmedel heter, luktar illa, och har du 30% lösningsmedel så får du ju bara på 70% färg...
rekommenderar Wibo eller Ottosons färger, men det är en smaksak.
de flesta rekommenderar en grundstrykning, sen schellack, sen måla.
har gjort båda varianterna, ingen jätteskillnad. med shellack först kan det bli lite fläckar, men det brukar fixa till sig med en strykning till
Lycka till, imponerande
P Petgre1028 skrev:det blir ju kanon, vilken färg valde du, kulör och tillverkare?
Haha, jag skulle ha väntat lite med att börja måla och postat här först Tack för alla tips!
Jag har spätt med ca 20% lacknafta, täckt kvistarna med shellack innan första strykning (och har som ni ser på bilderna märken för tillfället). Jaja man lär sig, och de två misstagen hoppas jag inte gör någon större påverkan på slutresultatet.
Bör jag fortsätta med 20% lacknafta på hela första strykningen? Antar att det blir bäst, för att inte få ett ojämnt resultat?
Färgen jag valde kommer från Engwall o. Claesson och heter Vagnsgrön 100%: E&C Vagnsgrön | Ovolin
CRM expert (:))
· 33 inlägg
Jag skulle skippa alla lösningsmedel, det luktar illa, och har du 20% lacknafta så blir det ju bara 80% färg?
Min erfarenhet är att det blir bra hur du än gör. Har schellackat både innan och efter första. Folk gör olika och det blir bra ändå. Ofta behövs det fyra strykningar med linoljefärg är min erfarenhet, varje fall med ljusare gråa kulörer annars ser det flammigt ut då det suger olika. Men gott luktar det ju varje fall. Ibland har jag spätt första ibland inte vette fan om d gör sån stor skillnad. Skönare med tunnare färg…går fortare. Har kört med torkmedel i vissa för att korta ner torktiden, det var succé!B Bjoellander skrev:Haha, jag skulle ha väntat lite med att börja måla och postat här först Tack för alla tips!
Jag har nog inte målat mer än ett femtontal gånger med linoljefärg, har alltid spätt efter föreskrift. Tycker att första lagret där träet gärna suger blir enklare när det är utspätt ordentligt. Och tänker att producenten inte gärna ljuger om vad som blir bra, varför skulle de?J jMartinV skrev:Min erfarenhet är att det blir bra hur du än gör. Har schellackat både innan och efter första. Folk gör olika och det blir bra ändå. Ofta behövs det fyra strykningar med linoljefärg är min erfarenhet, varje fall med ljusare gråa kulörer annars ser det flammigt ut då det suger olika. Men gott luktar det ju varje fall. Ibland har jag spätt första ibland inte vette fan om d gör sån stor skillnad. Skönare med tunnare färg…går fortare. Har kört med torkmedel i vissa för att korta ner torktiden, det var succé!
