42 508 läst · 86 svar
43k läst
86 svar
PCM 8S vs. PCM10 vs. GCM 8S vs. GCM10
Daniel_N skrev:
Blir nog till att köpa 2 extra snabbfästen som jag får köra på Proofy sågen också, får göra någon form av adapter mellan dem och sågen antar jag. Vill kunna plocka upp/ihop det smidigt. Ska kolla lite mer gärna fler förslag.
Någon som har koll var man kan köpa snabbfästen billigt som passar på Bosch GTA3700? Är kanske standard dom där snabbfästena så dom kan passa från andra märken också
Ska köpa en kap/ger snart och vacklar mellan en PCM 8 S för 2995.- hos vår lokala järnhandlare (Jordnära), eller en GCM 8 S för 4270.- hos vår lokala brädgård (Perssons bygg). Hos Perssons kan jag få ett stativ för 2025.- också, men om det är GTA 3700 eller 2600 vet jag inte, men hos Lindarn är det en 2600, fast då går det bara på 4195.-, eller ska man växla upp och ta en GCM 10 SD + GTA 3700 hos Lindarn för 7195:-?
Fast, det där med bänk, i Gör Det Själv var det någon som satt sågen på en platta och en till med klossar på, och fäst allt på en vanlig alustege och ett par bockar under ... så bänk kanske inte behövs ...
Första projektet är ett altandäck med räcke (stommen finns redan - hoppas den är fräsch bara) därefter följer en jävla massa lister som inte är uppsatta än, och massa småtjafs. Inga stora projekt, inget möbelsnickeri. Mer kan komma, men inget jag kan förutse just nu.
Tar gärna mellanskillnaden och lägger på en ny GSR 14.4 dragare med dubbla batterier och mumma ... men fasiken va' svårt att bestämma mig ...
Boris
Boris
En bänk är helt klart rätta alternativet för den som vill vara ganska mobil, typ hantverkaren som ska ställa upp sågen på nytt ställe > 1gång/vecka.BorisG skrev:
Bänken är också det rätta för den som har tillräckligt med pengar men inte tid eller lust att bygga något själv.
Men annars, ifall man är stationär, har gott om plats där sågen ska stå och har tid att snickra lite ...
DÅ skulle en stationär bänk, med långa och ganska breda (ca 40x 300cm) laminerade skivor (melamin, eller ännu hellre högtryckslaminat) på bägge sidor om sågen vara en fantastisk skön arbetsplats.
Sen får man väl ha lite styrklossar med:
I liv med bakre anhållet på sågen, dvs en förlängning av anhållet, denna förlängning skulle jag föredra att den satt med någon sorts plugg eller annat, så det går att ta bort.
Sen något anhåll för att ställa in längd på materialet, men det borde kunna vara någon kloss som man helt enkelt sätter fast på önskat ställe med en tving.
Springare - vardådå? Säljer dom på postorder?
Mikael_L - då ska jag botanisera bland stegar och laminat i garaget - har inte så mycket plats för något permanent, men vill inte ha en färdig bänk heller.
Vi får väl se ... fan, jag kan aldrig bestämma mig ...
Thnx
Thnx
Märklig konstruktion, Bosch kap pcm 8s
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Val av kap- och gersåg, metabo kgs 216m vs bosch PCM 8S
Kap o Gersåg Bosch pcm 7s vs 8s?
Bosch PCM 10 vs GCM8S?
Kapsåg - PCM 8S vs PCM10 alt GCM10S
