1 545 702 läst · 5 401 svar
1546k läst
5,4k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Kolla bild två av sex. Även den intresserade kan göra misstag.
https://www.svd.se/proffsens-varsta-misstag-i-tradgarden#sida-2
Var ute igår och kollade över "experimentet" efter lite mer än en veckas drift och fyllt lut, mätt lite och tagit ut loggar. Det ser ut att gå enligt plan dvs en långsam kontrollerad process utan några större överraskningar. För växten just i detta fallet ser det ut att ha gett ganska stor påverkan redan sen blir det ju intressantare att följa nästa säsong.
Okänt är hur mycket bara luten gör alla tre fall här är i kombination med el. Kan tänkas att lut i sig ger verkan som skrivits om tidigare på ett direkt sätt för ovanjordsdelarna. Det som skrevs om tidigare verkar vara höga koncentrationer. I detta fallet har jag strävat efter en lösning som ger en konduktivitet kring 2-4 S/m alltså en blandning någonstans 0.5-0.75 M/l.
Luten är vald lite på grund av markresistiviteten på platsen som ligger kring 40-50 Ωm och i det jordlagret man kan anta merparten rötter ligger. Där man då eventuellt lyckas få spridning av vätskan i roten får man en väsentlig och tydlig ökning i ledningsförmåga gentemot jordmassan som kan komma väl till pass om lite mer av högeffektövningar blir aktuella.
Förbrukningen av vätska är ganska likartad i de båda som har självtryck, inte oväntat då det är ungefär lika stora plantor och med samma antal rör/elektroder på plats. Det rör sig om knappt 4 liter under denna perioden. För dlen driven av doserpump är givetvis förbrukningen lika med den inställda i detta fallet en liter per dygn. Detta är nog lite väl mycket misstänker onödiga läckage ut i mark där om man ser till utvecklingen på elsidan.
En liten glimt från detta så får vi ta mer framöver och med lite mätserier också för de som är intresserade av sånt. En annan fråga hur tar man bäst plantor från en plats till en annan ska man ta från område med småskott eller gräva upp en större med rotklump? Tänkte ta några med hem för lite enklare koll av övningarna nästa år, de är också rätt fina i rätt sammanhang inte alls i linje med krigsrubrikerna i tråden. Om de hålls i schack vill säga.
Finns några grupper sån här lite spädare, mindre bestånd. Vad tror ni om att flytta ur den gruppen eller de mer fullstora med större rotklump? Så man kan räkna med att de håller bra fart på nya stället till nästa säsong, lite fetare jordmån där och kanske lite gödning på det också.
Gillar dina försök att hitta ett sätt att få bukt med denna växt men tänk dig noga för så du inte sprider den till nya ställen.
Det behöver du inte oroa dig för det är mest för att det är lite intressant och ska man kunna testa mer ordnat får man ha dem hemmavid. Plockar med några både större och mindre så får vi se vilka som trivs bäst.
Som sagt jag ska inte låta testexemplaren infektera, det kan bli några säsonger sen är det över. Har du tänkt på någon metod som vore kul att prova dvs något som är realistiskt för gemene man sett till lite kem och el?
Att det kommer funka i mina fall på ett eller annat sätt är ju inte något som ett flertal direkt skulle kunna ha nytta av. Ser redan ut som att iofs elektriskt "säkra" nivåer har god verkan men ändå ett fall för nörderi eller kanske rent av galenskap som du skrev.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 024 inlägg
Parkslide?
Hittade ett inlägg i en växtgrupp på facebook där dom stoppar inlägg om parkslide. Admin inser troligen inte vidden av problemet och det blir alltid en massa tjafs om parksliden.
Inlägget:
"Appropå den stoppade tråden parkslide. Naturmorgon hade ett avsnitt om invasiva växter i lördagsmorse. I England kostar det idag 500 miljoner per år att bekämpa den. Skall man ta bort alla förekomster så beräknas kostnad till 16 -20 miljarder. Vissa mäklare åtar sig inte att sälja villor med parkslide i trädgården. Skall den utrotas måste man gräva ner till 4 m. Många faktorer påverkar hur den trivs men vi bör nog vara försiktiga eftersom den pågående klimatförändringen gynnar den. Här kan du lyssna till inslaget, 6:20 in i programmet.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/951276?programid=1027
Inlägget:
