Absolut inte parkslide. Detta är ett vanligt ogräs som jag har överallt här hemma. Mycket lätt att dra upp.
Okej nu var det dags igen suck. Har inte haft några skott på ett par veckor. Kanske för att det är extremt torrt nu här i Göteborgstrakten. Men hursomhelst. Igår kväll så var det 12 nya skott och flera av dom var långt utanför området jag bekämpat i fyra års tid. Så nu sprider sig skiten under marken för att finna ny plats att växa ifred på även hos mig :cry: :(
Har läst en stor del av tråden.
Kom på så att jag hade en parkside växt på grusgången/rabatten i fjol som jag grävde upp. Har bara kommit lite skott sen dess på det området.
Nu har jag upptäkt någon på gräsmattan. Massor med små blommor, så min fråga är, är detta parkslide? Dom är 20m ifrån där plantan var ifjol
  • Unge växt med rödaktiga blad i en gräsmatta, fråga om det är parkslide.
Lugnt, det är något annat.
fremax
L
Jag köpte från ett växthus en soppa , dom hade det till ogräs under borden , den knäcker allt som är grönt , till och med ett träd ca 5 m högt åkte med , tog 2 år men borta , tror att om jag målar huset grönt rycker det oxå
Nyfniken och 1 till
Sådär ser i stort sett hela våran gräsmatta på framsidan ut med jämna mellanrum, i vårat fall är det små plommon- och körsbärsträd som ploppar upp stup i kvarten.
Grävde upp i fjol å dumpade långt in i skogen.
Har skjutit ett par skott på 50cm från själva roten.
  • Hög med uppdikade och nedskjutna trädbitar i skogen omgivna av gröna växter.
Det där var ju inte så klyftigt. Man ska inte dumpa trädgårdsavfall, särskilt inte det här.
Anna.p och 6 till
L
Jag hade på tomten för förra huset något som var bambuliknande och växte enormt , när jag grävde upp för dränering , fanns det stora stenar med mellanrum , tro det eller ej rötterna gick i luften på flera ställen , från 5 cm till 30 cm , makalöst , hörde att det var någon sorts japansk bambu , med blad som mindre elefantöron 2 till 3 meter höga och blev som trä när dom torkat , tror det är samma familj på skiten
Du borde gå och ta bort det - omedelbart så länge det låter sig göras. Det är utan tvivel parkslide och allt avfall av denna växt måste brännas. Ta ansvar och hämta ditt avfall.
kardborren och 2 till
Även mer harmlöst trädgårdsavfall gör skada när det dumpas. Inte sällan dumpas det ju dessutom i "parker" eller tätortsnära skogar. Även efter att det multnat ner medför det ofta att det blir nässelsnår i den näringsrika jorden.
Vill man inte ta hand om avfallet på sin tomt får man pallra sig iväg till lämplig anläggning som kan ta hand om avfallet.
hus520 och 5 till
Det var innan jag visste vad det var ( typ, kanske ljuger).
Ska ta en promenix imorgon å hämta avfallet, dumpa det på tippen.
hus520 och 4 till
Om du nu hämtar avfallet så tänk på att på tippen har dom antagligen ingen aning om vad det är och du ska inte lägga det i trädgårdsavfall för det komposteras och så sprids skiten igen.
Det där ser inte ut att vara så stor mängd så packa det i sopsäckar och släng dom i brännbart för endast där kan man vara säker på att det inte kan leva vidare. Det som bränns från tippen kommer upp i mycket högre temperatur än vad våra egna små brasor kan göra.
Dom som har försökt elda upp skiten hemma har ibland fått nya skott på platsen för brasan.
Ett trick om man ska elda hemma är att först torka Parksliden helt och sen elda upp den.
Men det tar lite tid att få den så torr så det är säkert att elda upp det hemma.
Säkrast är brännbart på tippen.
hus520 och 2 till
Fyndade ett jätte bestånd av jätteslide i skånes djurpark. Lite att bita i för den som är sugen :D
  • Stort bestånd av jätteslide längs ett stängsel i Skånes Djurpark.
