1 545 863 läst · 5 401 svar
1546k läst
5,4k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Ja det ska jag göra.Mikael_L skrev:Anmäl det åtminstone till kommunen och påpeka noggrant i anmälan vikten av att bekämpa detta både för din och kommunens egen skull.
Behåll dokumentation om anmälan ifråga. Inte helt omöjligt att det kan vara bra att ha i någon okänd framtid ifall försumlighet från kommunens sida måste bevisas, kanske något framtida skadestånd eller likn.
OK, ett långskott, men vi vet inte hur det kommer svänga i framtiden.
Var ut och grävde lite i landet, på 0,5 m djup och nedåt är det gott om rötter. Så den är helt klart ute på expansion.
Jag har läst tråden och kommer fram till en sak: Så länge någon människa håller efter parkslide så är den snällare än kirskål.
Får den däremot härja fritt kan den bli ett stort problem.
Detta stämmer bra med egna erfarenheter då vi har parkslide som växt mer än 10 år på tomten samt ett annat bestånd 200m härifrån som fått härja fritt.
Hej PARKSLYNGEL!S shadowfire skrev:Jag måste bara delge en skarp varning för detta otyg och dela med mig lite.
Med den vetskap jag har idag så hade jag aldrig köpt mitt hus med dessa förutsättningar. På visningen var det en fin, tät och stor häck på baksidan av tomten. Den visade sig vara hög och ståtlig mot slutet av sommaren, närmare 3m hög och massor med små blommor som i början verkade söta.
Ett år senare noterade jag att jag under blomningstiden hade jag helt galet mycket knott i trädgården. Visade sig att de svärmade som galningar runt de små blommorna och jag måste ha haft kvarterets summerburst för knott. Likaså noterade jag att den fina häcken nu var 1 meter längre in på min gräsmatta och att gräsmattan nedanför hade dött.
Här började jag googla och undersöka vad detta var för någon växt. Döm min förvåning när det dök upp varningar. I mail, på min blogg och på alla texter jag sprang på. Ord som "odödlig", "invasiv", "förbjuden i trädgård" dök upp och alla med två synonymer; Jättenslide och Parkslide. Mer känd som Japanese Knotweed internationellt.
Växten är invasiv och söker sig till "fri mark" där det är mysig jord och gott med ljus (läs gräsmatta). Den förökar sig och sprider sig med rekordhastighet, jag noterar själv 1 löpmeter/säsong och den suger all näring som finns i marken vilket gör att inte ens maskrosor överlever i dess närhet.
Den är extremt tålig mot det mesta. Glyfosat typ vanlig roundup biter lokalt, under tillväxtperioden finns det en chans att med upprepade behandlingar lyckas sänka en planta, men under marken fortsätter den frodas och sprida sig. Att täcka över med markduk/presenningar gör att den ändå skjuter skott, dock aningen tröttare (och den fortsätter leta vägar under jord för att se om den kan ta sig runt och upp någonstans). Att gräva upp den är kämpigt då den går ner med rötter - inte sällan med grovlekar som arm eller tunna rötterna som är som en vanlig fiskelina i tjocklek - ner på 1-1,5m djup. Bryter man av en rot och lämnar en centimeter, så räcker det för att en ny skott tar form och börjar föröka sig.
En parentes är att jag har gjort ett experiment på en Parksliderot/planta som jag lät gro i en hink. Jag sprayade Klorin på den. Diesel. Bensin. Sådant som vanliga växter (och djurliv) bara tvärdör av. Inte en gnutta effekt 3v senare, lite vissen på bladen men rotsystemet var precis lika blött, gult och välmående som innan.
Det som tyvärr händer i mitt fall är att växten har även hittat mina grannars gräsmattor och är på väg in dit och hotar på en flerårig horisont även att ta över deras trädgårdar.
I Sverige är den inte fullt lika utbredd (ännu?!), men i andra länder t.ex. England finns det företag som enbart arbetar med att sanera Parkslide. Oftast i kombination med bekämpningsmedel, men också total jordsanering då man antingen gräver upp och fraktar bort all jord eller silar jorden från rötter. I vissa mindre samhällen/byar har Parksliden tagit över precis allt och blivit klassat som ett miljöproblem. Även här i Sverige om man söker runt, så hittar man rapporter om att den har tagit sig in i källare (!) genom springor mm. Det finns också rapporter på där man asfalterat parkeringsplatser eller vägar och där den tagit sig under marken bort till andra sidan för o skjuta nya skott.
De fyra bekämpningsmetoder jag fångat upp utifrån timtals genomgång av studier, andras erfarenheter osv är;
1. Mörklägga/täcka. Även om man gör det så skjuter den skott och reser markduk/presenning då den har enorm kraft/energi, men den blir tröttare utan solljus. Dock försöker den leta efter sidorna, så även om man täcker 1-2 meter utanför infekterat område, så kommer den segt att försöka leta sig dit vilket på ett sätt gör att man riskerar att sprida den ännu mer.
2. Avskärma med markskärm. I kombination med ovan, så kan man gräva ner skivmaterial på åtminstone 1m djup, så kan man åtminstone förhindra att den söker sig vidare. Det kräver dock att alla skivor överlappar och att det är total inhägnad. Finns det en enda liten öppning så kan jag garantera att det finns en Parksliderot där en säsong senare.
3. Glyfosat. Dels kan man trötta ut den lite extra med att ta bort presenningar/markduk och pensla blad eller spraya under tillväxtsäsong, men helst ska man kräma på med det när växten har pumpat ut sin energi och börjar förbereda sig för att lagra energi inför vintern. Några rapporterar lyckade resultat med att klippa av stjälkar och hälla ner roundup precis innan första frosten. Min erfarenhet av detta har inte varit lyckad. Då ägnade jag ändå en hel vecka åt att klippa tusentals stjälkar och hälla ner roundup i. I England har de företag som injicera Glyfosat med en spruta in i varje(!) stjälk på hösten.
4. Gräva. Att döda växten enbart genom grävning verkar sällsynt, möjligen trötta ut den, men så länge det blir någon lite rotstump kvar så tar det bara något år innan den är igång igen. Dock är det logiskt att skapandet av massiva rötter i armstorlek tar tid/energi och kan man gräva upp en del så är det också en uttröttande effekt. Även om man beställer en fet grävmaskin och schaktar ur enorma mängder jord - så räcker det med ett par rotstumpar i milimeterstorlek som blir kvar, å så lever den vidare. Verkar död i 2-3 år kanske, sedan kommer skotten upp igen (och då är det redan ett nätverk till rötter i jorden flera meter bort därifrån).
Summa summarum är att det inte finns ett enda sätt att utrota växten på allena och inte heller på studs, utan det handlar om en lång kamp där man kan göra korttidsverkande anfall men måste framför allt bita ihop och härda ut långsiktigt. Detta var något jag aldrig ens hade hört talas om när jag skulle uppfylla min dröm om att få ha ett eget litet hus och all den tid, kraft och energi jag får lägga på denna växt (som numera är döpt Cthulhu) är helt galet.
Ska ni köpa hus/tomt/stuga och identifierar Parkslide där.
Köp. Inte. Objektet.
Vi har fått bukt med parksvingeln genom att klippa ner stjälkarna och hälla trädgårdsättika i dem. Nu efter två växtsäsonger är det bara spridda småttingar kvar. Förre ägaren tyckte den var jättetrevlig och så blev det så fina käppar att stötta tomaterna med !?
Nej, ni har inte fått bukt med parkslide så länge den skjuter nya skott. Att bekämpa parkslide med ogräsättika är lika effektfullt som att jaga elefant med ärtbössa.elsa stina andersson skrev:
Ogräsättika tar inte ens bort en maskros eftersom ättikan bara dödar det gröna ovan jord dvs det som innehåller klorofyll.
Produkter som diskuteras: "ogräsättika"
Tryckspruta för ogräsättika 7 liter Hozelock
Med 7 liter behållare
529 kr inkl moms
Det där ser mer ut som en Jasmin.
Det känns uppmuntrande att höra, aldrig hört talas om Jasmin. Ska se om jag kan klippa några fler bilder idag när den har fått lite blommor nu.
Av att döma på bilderna på skotten/rötterna i tråden så är jag dock lite misstänksam eftersom jag dragit upp flera meterlånga rötter med små uppstickande skott runtom.
Nåväl, återkommer med fler bilder!
Inte jasmin utan schersmin, en buske som lätt blir risig och full med löss. Är den etablerad så krävs nog ett ordentligt dagsverke att få bort den. Avklippta grenar slår snabbt nya skott.
Men utan tvekan en trevligare granne än parkslide..
Stämmer, det var fel av mig. Det verkar vara många som gör den tabben. Tack för rättelsen.
Jag tycker dock inte att de brukar ha problem med löss. Fina blommor som luktar gott.
Ser busken risig ut så kan man ta bort allt så kommer den upp på ett par år. Det är nog inga större problem att bli av med den om man vill.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 030 inlägg
