1 535 920 läst · 5 401 svar
1536k läst
5,4k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Det tror jag inte det är
Parkslide har ingen stam
och bak kanten på bladen är spikraka
plus att du ska se bambuskarvar längs stjälken
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Lite problem i GBG
Mardrömsväxten parkslide hotar Botaniska trädgården: ”Kan sprida sig blixtsnabbt”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/mardromsvaxten-hotar-botaniska-tradgarden
Grävandet i Göteborg riskerar explosion av parkslide
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/parkslide
Här är grisarna som ska stoppa mardrömsväxten parkslide
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-ar-grisarna-som-ska-stoppa-mardromsvaxten
Tyvärr är det fortfarande väldigt slapp attityd bland kommuner, länsstyrelser och allmänheten i detta ämne och ingen verkar ta det på allvar.
Södra och västra Sverige har det värst men nu börjar eländet även dyka upp på fler trakter runt om i Stockholm.
Min kommun bagatelliserade det hela med typ ”äsch det är inte så farligt om det sprids till din tomt, bara klippa av skotten, det viktigaste att folk har en medvetenhet”
Dessutom fick jag som svar att det är för sent för denna säsong att agera nu. Bästa är att klippa ner på våren. Okej?
Kommunen brydde sig inte om jag gör något åt problemet själv så min lösning blev beställning av Roundup med 480g/L. Skall verkställas senare inpå hösten .
Visst görs det för lite på många håll. Men samtidigt sprids det skräckinformation som skrämmer folk att göra något.
Det är snarast nu det är som mest effektivt att göra något. Ska man använda glyfosfat är det på sensommar/höst det funkar överlägset bäst. Nerklippning behöver göras upprepade gånger för att på sikt ska ha effekt. Minst 4gånger om åter har jag hört från England. Men det är som sagt minsta rekommendationen. Jag siktar på en gång i månaden. Sista gången strax innan första nattfrosten.
Det debatteras också om man ska använda "industriell" Roundup eller den som konsument kan köpa som är mildare men också innehåller glyfosat.
Man menar att det man är ute efter är att Parkslide hinner dra ner så mycket Roundup som möjligt i rotsystemet innan växtdelarna ovan mark dör, och risken med att använda starkare medel sägs vara att man åstadkommer en för snabb effekt ovan jord. Att det därför är bättre med den snällare Roundupén på GEL som man stryker på bladen men att behandlingen då kan få upprepas....
Jag blir själv inte riktigt klok på vad man ska göra för att nå bäst effekt. Min granne klipper ner sina skott hela tiden och det har jag också gjort på min sida tomtgränsen men tänkte nu ge den en kyss av RoundUp gel på min sida för att se om jag kan mota tillbaka den och skada den rejält på annat sätt än att bara klippa.
En kombinationsattack sägs vara effektiv....men vad som är bäst....det tvistar tydligen de lärda om fortfarande
Fördelen med koncentrat är just att man kan blanda i den mängd vatten man vill och på så sätt pröva sig fram till lyckad koncentration för applicering på bladverket.
Det finns många nyttiga tips men om man ska köra direkt i stammarna så bör man klippa ner plantan en bra bit ovan mark och hälla i koncentrerad roundup direkt i stammarna. Då blir det svårt att applicera på bladen. Även denna fråga är intressant att veta vilket som borde vara mest effektivt? Vet ej om det går att svara på, varje bestånd är väl individuellt och det som funkar för den ena behöver ej funka för någon annan.
För den som vill läsa lite mer hittade jag denna länk=
https://www.houzz.com/discussions/2052828/japanese-knotweed-how-do-i-get-rid-of-it
Här skriver flera personer hur de lyckats bli av med det.
Ett exempel var bland annat denna beskrivning. Låter nästan för bra (enkelt) för att vara sant.
Hi - we managed to get rid of knotweed completely - will tell you how I did it. I'm here because of a BBC article and got me remembering and thinking. I don't understand why everyone says this is so difficult to get rid of it seemed really easy to me anyway.
4 years ago we bought a flat - it had knotweed noted on the survey, it was pretty big area of huge tall weeds, but we haggled the price and bought for cash. Told we wouldn't get a mortgage because of the knotweed.
Neighbours told us it was a nightmare they had battled for years and told us all the stories of council officials coming out to look at it and trying to apply for grant funding etc etc to get it dug out with JCB's and burned.
Anyway, we decided ourselves to get an estimate from a professional company - priced in the £000's.
I did some reading and research about the plant and controlling it.
Went to b and q and bought a large quantity of the strongest glyphosate I could find, it said it could treat like 500m/sq. this patch was maybe 20 metres by 5 metres - pretty big for me anyway.
It was supposed to be pretty diluted but I only used about 10% water maybe.
I also bought a £15 manual spray pump and some gloves and some sponges. I went with some ladders on a Saturday morning in August, it was about 15 degrees C, cloud cover and dry.
i coated every single leaf I could with the stuff - several times during the day and again after it dried off or was absorbed.
I then found all the thickest stems and bunches and cut them down about halfway, and poured the stuff into the stems - filled right to the top. Then topped them off later that evening - and used the last of the strong spray solution I had made for another final spray coating.
Over the next few weeks they starting visibly dying. The winter came and went and by July the following year everything was completely dead. I took plenty of before, during and after photos which I still have.
That was 4 years ago I did that and not one single sign of it has returned. It cost me like £80 of materials and maybe 12 hours of my time.
I knew nothing whatsoever about Japanese knotweed or plants and gardening and still don't.
I was later told that national rail and the local council had actually sent 'a man' every season for 'several years' previous to our buying the place to 'spray the plants' to try and get rid of them. With little success apparently.
What I find totally and utterly bizarre is that someone like me, completely clueless about horticulture and plants, was able to completely kill - permanently - a pretty substantial bank of this stuff in like 1 day, with stuff bought from the local hardware shop - and yet the Internet is full of stories and news reports of people spending fortunes and despairing in heartache over it.
Was I lucky somehow? Genuinely I've always been curious about this and would welcome input from those more experienced.
Vindens, ja det låter nästan för bra för att vara sant! Vem vet, det var kanske inte parkslide han tog dö på!V Vindens skrev:Fördelen med koncentrat är just att man kan blanda i den mängd vatten man vill och på så sätt pröva sig fram till lyckad koncentration för applicering på bladverket.
[länk]
[länk]
Visst är det olika förhållanden på olika ställen. Men det är samma växt, så det är inte helt olika metoder som funkar på olika ställen.
Ska man använda glyfosfat så just hösten den bästa perioden. Men i försök har inte överdosering gett bättre resultat. Så att ösa på massor av koncentrerad glyfosfat är inte något att rekommendera.
Nerklippning funkar, men tar tid. Då menar jag kalendertid, arbetstiden blir inte lång om man klipper någon gång i månaden.
Har någon läst denna artikel?
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-018-1684-5
Minns ej om den har tagits upp tidigare i tråden men intressant forskning med 19 aktuella bestånd på 225kvm (!!) och forskning gjord över en treårsperiod.
Deras slutsats är att klippa ner inte ger önskad effekt. (förmodligen pga så stora bestånd)
Enligt slutsatsen i artikeln är kemisk bekämpning överlägsen. Dock viktigt att följa 4-stegsmoddelen och Glyfosatbehandling verkar främst bäst under SINK (näring till rötterna) medan under SORCE (näring från rötterna till bladen "tillväxtfasen") rekommenderar andra bekämpningsmedel.
Någon som provat de andra formerna av herbicides som nämns i artikeln under tillväxtfasen?
Botaniska trädgården i Göteborg hotas av parkslide.
S shadowfire skrev:Jag måste bara delge en skarp varning för detta otyg och dela med mig lite.
Med den vetskap jag har idag så hade jag aldrig köpt mitt hus med dessa förutsättningar. På visningen var det en fin, tät och stor häck på baksidan av tomten. Den visade sig vara hög och ståtlig mot slutet av sommaren, närmare 3m hög och massor med små blommor som i början verkade söta.
Ett år senare noterade jag att jag under blomningstiden hade jag helt galet mycket knott i trädgården. Visade sig att de svärmade som galningar runt de små blommorna och jag måste ha haft kvarterets summerburst för knott. Likaså noterade jag att den fina häcken nu var 1 meter längre in på min gräsmatta och att gräsmattan nedanför hade dött.
Här började jag googla och undersöka vad detta var för någon växt. Döm min förvåning när det dök upp varningar. I mail, på min blogg och på alla texter jag sprang på. Ord som "odödlig", "invasiv", "förbjuden i trädgård" dök upp och alla med två synonymer; Jättenslide och Parkslide. Mer känd som Japanese Knotweed internationellt.
Växten är invasiv och söker sig till "fri mark" där det är mysig jord och gott med ljus (läs gräsmatta). Den förökar sig och sprider sig med rekordhastighet, jag noterar själv 1 löpmeter/säsong och den suger all näring som finns i marken vilket gör att inte ens maskrosor överlever i dess närhet.
Den är extremt tålig mot det mesta. Glyfosat typ vanlig roundup biter lokalt, under tillväxtperioden finns det en chans att med upprepade behandlingar lyckas sänka en planta, men under marken fortsätter den frodas och sprida sig. Att täcka över med markduk/presenningar gör att den ändå skjuter skott, dock aningen tröttare (och den fortsätter leta vägar under jord för att se om den kan ta sig runt och upp någonstans). Att gräva upp den är kämpigt då den går ner med rötter - inte sällan med grovlekar som arm eller tunna rötterna som är som en vanlig fiskelina i tjocklek - ner på 1-1,5m djup. Bryter man av en rot och lämnar en centimeter, så räcker det för att en ny skott tar form och börjar föröka sig.
En parentes är att jag har gjort ett experiment på en Parksliderot/planta som jag lät gro i en hink. Jag sprayade Klorin på den. Diesel. Bensin. Sådant som vanliga växter (och djurliv) bara tvärdör av. Inte en gnutta effekt 3v senare, lite vissen på bladen men rotsystemet var precis lika blött, gult och välmående som innan.
Det som tyvärr händer i mitt fall är att växten har även hittat mina grannars gräsmattor och är på väg in dit och hotar på en flerårig horisont även att ta över deras trädgårdar.
I Sverige är den inte fullt lika utbredd (ännu?!), men i andra länder t.ex. England finns det företag som enbart arbetar med att sanera Parkslide. Oftast i kombination med bekämpningsmedel, men också total jordsanering då man antingen gräver upp och fraktar bort all jord eller silar jorden från rötter. I vissa mindre samhällen/byar har Parksliden tagit över precis allt och blivit klassat som ett miljöproblem. Även här i Sverige om man söker runt, så hittar man rapporter om att den har tagit sig in i källare (!) genom springor mm. Det finns också rapporter på där man asfalterat parkeringsplatser eller vägar och där den tagit sig under marken bort till andra sidan för o skjuta nya skott.
De fyra bekämpningsmetoder jag fångat upp utifrån timtals genomgång av studier, andras erfarenheter osv är;
1. Mörklägga/täcka. Även om man gör det så skjuter den skott och reser markduk/presenning då den har enorm kraft/energi, men den blir tröttare utan solljus. Dock försöker den leta efter sidorna, så även om man täcker 1-2 meter utanför infekterat område, så kommer den segt att försöka leta sig dit vilket på ett sätt gör att man riskerar att sprida den ännu mer.
2. Avskärma med markskärm. I kombination med ovan, så kan man gräva ner skivmaterial på åtminstone 1m djup, så kan man åtminstone förhindra att den söker sig vidare. Det kräver dock att alla skivor överlappar och att det är total inhägnad. Finns det en enda liten öppning så kan jag garantera att det finns en Parksliderot där en säsong senare.
3. Glyfosat. Dels kan man trötta ut den lite extra med att ta bort presenningar/markduk och pensla blad eller spraya under tillväxtsäsong, men helst ska man kräma på med det när växten har pumpat ut sin energi och börjar förbereda sig för att lagra energi inför vintern. Några rapporterar lyckade resultat med att klippa av stjälkar och hälla ner roundup precis innan första frosten. Min erfarenhet av detta har inte varit lyckad. Då ägnade jag ändå en hel vecka åt att klippa tusentals stjälkar och hälla ner roundup i. I England har de företag som injicera Glyfosat med en spruta in i varje(!) stjälk på hösten.
4. Gräva. Att döda växten enbart genom grävning verkar sällsynt, möjligen trötta ut den, men så länge det blir någon lite rotstump kvar så tar det bara något år innan den är igång igen. Dock är det logiskt att skapandet av massiva rötter i armstorlek tar tid/energi och kan man gräva upp en del så är det också en uttröttande effekt. Även om man beställer en fet grävmaskin och schaktar ur enorma mängder jord - så räcker det med ett par rotstumpar i milimeterstorlek som blir kvar, å så lever den vidare. Verkar död i 2-3 år kanske, sedan kommer skotten upp igen (och då är det redan ett nätverk till rötter i jorden flera meter bort därifrån).
Summa summarum är att det inte finns ett enda sätt att utrota växten på allena och inte heller på studs, utan det handlar om en lång kamp där man kan göra korttidsverkande anfall men måste framför allt bita ihop och härda ut långsiktigt. Detta var något jag aldrig ens hade hört talas om när jag skulle uppfylla min dröm om att få ha ett eget litet hus och all den tid, kraft och energi jag får lägga på denna växt (som numera är döpt Cthulhu) är helt galet.
Ska ni köpa hus/tomt/stuga och identifierar Parkslide där.
Köp. Inte. Objektet.
Denna hemska växt har vi på vår tomt också och jag har försökt bekämpa den i flera år! Den sprider sig snabbt också och växer igenom allt, grus, gräsmatta, m.m och tar över bland andra växter. Jag klipper ner den hela tiden och rensar bort, i höst ska jag prova bekämpa den med medel. Som tur var har den ännu inte kommit nära huset.
