293 575 läst · 469 svar
294k läst
469 svar
Paddningstråden
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 370 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 370 inlägg
Ja det är nog inga problem. Jag la plattor på min uppfart för 2 år sedan, grävde upp ett hål på 70x50cm för att ansluta aco-dränen till en dagvattenledning, 40cm djupt. Fyllde med 0-32, allt igenbommat på jobbet så jag kunde inte låna en padda. Stampade på det i omgångar när jag fyllde, sedan 3cm flis och 5,5cm plattor. Ska ta en bild på hur det blir när man skippar paddningenF fribygg skrev:
Edit: Tog en bild där jag inte paddat. Plattorna har satt sig ungefär 4cm på 2 år. Övriga ytan är lika slät som när jag la den.
Vi har gjutit betongklack på ett sluttande berg och ovanpå det murat upp Lecablock på vilka vi skall ställa upp ett växthus.
Inanför "ramen" skall vi gjuta en betongplatta som då skall bli golvet till växthuset. Betongplattan skall gjutas ovanpå ett lager cellplast (S100), och under cellplastlagret har konstruktören sagt att vi skall fylla upp med makadam 8-16.
Om jag förstått det hela rätt när jag läst tråden, är att det inte är någon större idé att komprimera makadamet med vibrator. Stämmer det även i detta fall? Kan tänka mig att det dessutom, i vårt fall, kanske är lite känsligt att köra med markvibrator nära lecablocken?
Nej, precis. Dels är det risken att ni vibbar sönder leran och dels packar det inte så mycket bättre.
Ni kan ju efterhand som ni rakar ut krosset trycka det till med en manuell jordpackare, den går att bygga själv av lite reglar och någon betongplatta också.
https://www.hornbach.se/shop/Jordstamp-asfaltstot-KUePPER/7021699/artikel-detaljer.html
Går allt o packa ihop det rätt ordentligt ska du se.... men om du inte klara o komprimera makadam gör du något fel.Mikael_L skrev:
Hej! Ska/ måste/ bör man padda den lagda markstenen INNAN man lägger på fogsanden/ -mjölet? Nu har jag råkat börja lägga på fogsanden innan jag hade tänkt padda. Med fogsand mellan markstenarna så kan ju inte stenarna röra sig så mycket vid paddningen!? Kanske också risk att stenar knäcks när man paddar? Hade ju från början tänkt att justera stenarna lite med slutpaddningen. Vad gör jag nu? Tacksam för snabbt svar!
När mab lagt stenen fogar man en gång innan paddningen och ett par gånger efter.P pfalck skrev:Hej! Ska/ måste/ bör man padda den lagda markstenen INNAN man lägger på fogsanden/ -mjölet? Nu har jag råkat börja lägga på fogsanden innan jag hade tänkt padda. Med fogsand mellan markstenarna så kan ju inte stenarna röra sig så mycket vid paddningen!? Kanske också risk att stenar knäcks när man paddar? Hade ju från början tänkt att justera stenarna lite med slutpaddningen. Vad gör jag nu? Tacksam för snabbt svar!
Min, högst lekmannamässiga, åsikt är att ja, det går att packa makadam genom att vibrera så att stenarna hittar nya tätare lägen i förhållande till varandra.K Kaboff skrev:
Däremot "sätter sig" inte makadam så som andra massor innehållande 0-fraktion. Tippar du en hög 11-16 på gårdsplanen så kommer inte den högen sjunka ihop med hjälp av tid och regn.
Därmed bör det inte heller finnas ett stort behov av att padda makadam, tex under en husplatta. Oavsett om makadamen paddas eller inte så kan den inte orsaka sättningar i grunden på ett normalt hus/garage med normal användning.
Ja, bygger du ett hus utan några punktlaster. Fyller lika mycket överallt, så bör du inte få några problem... men om det finns punktlaster eller olika fyllnadshöjder kan du få problem... men varför chansa på något som tar 2h o kostar någon tusenlapp om du ska ställa något för miljonen på?G Gabbe1 skrev:Min, högst lekmannamässiga, åsikt är att ja, det går att packa makadam genom att vibrera så att stenarna hittar nya tätare lägen i förhållande till varandra.
Nä, jag brukar inte chansa, jag paddar alltid makadam under de plattor jag gjutit genom åren. Om inte annat för att få en slät o fin yta att lägga isoleringen på.K Kaboff skrev:
Mitt inlägg var snarare ett försök att förklara varför det råder delade meningar om makadam behöver eller kan packas.
Hyrt en 250kgs padda som levereras idag. Ska padda 8-16 makadam som jag har lagt i ett 10cm lager på markduk (N2). Under detta ligger 40cm 0-32 bergkross.
0-32 bergkrosset låg där innan jag började markarbetet, förutom i kanterna där jag grävt djupt och dränerat om.
Hur mycket klarar paddan att ta i ett svep?
