147 122 läst · 1 754 svar
147k läst
1,8k svar
Oklokt att teckna timpris idag
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Jag tänkte mer en förklaring med side-by-side jämförelse där fakturor jämförs mellan en ”timmis” och en ”rörlis” d.v.s. två grannar som jämför sina fakturor.
Behövs ingen granne att jämföra med. De flesta flesta kan få fram förbrukningen timme för timme från sitt elnätsbolag och ladda ner som excelfil. Kan man det är det bara att ladda upp den på https://timpriskollen.se/kalkylator och få en siffra på vad man hade fått betala med timpris. Vad jag kan se funkar den utmärkt att använda åt andra hållet också - för den som har timpris att få en siffra på vad månadspris hade kostat.M Matte Bygg skrev:
Du kanske själv har september eller oktober månads elförbrukning att testa med?
Hej Mikael81M Mikael 81 skrev:Behövs ingen granne att jämföra med. De flesta flesta kan få fram förbrukningen timme för timme från sitt elnätsbolag och ladda ner som excelfil. Kan man det är det bara att ladda upp den på [länk] och få en siffra på vad man hade fått betala med timpris. Vad jag kan se funkar den utmärkt att använda åt andra hållet också - för den som har timpris att få en siffra på vad månadspris hade kostat.
Tack för ditt svar!
Mvh Matte
Tibber är briljant, timpris är också briljant
Snittade 0,59 kr inkl moms och elcert i oktober
Läste detta som började gälla igår. Har själv Telge energier och de skriver följande:
(Kan de göra så??)
Sedan 1 juli baseras avgiften på två rörliga och en fast del:
(Kan de göra så??)
- Den fasta avgiften höjs för lägre ampere och sänks för högre ampere. Det innebär att småhusägare kommer att få betala högre fast avgift. Ändringen är gjord då Telge nät vill att varje kund ska betala för sin del av elnätet. Det nya systemet ska mer exakt spegla den faktiska kostnaden för varje kund.
- De rörliga delarna är invecklade. Dels finns precis som tidigare en kostnad för hur mycket en kund förbrukar. Den varierar dock över året. På sommaren och på vinternätter och helger är det billigare (låglasttid) medan det är dyrare mellan klockan 7 och 20 på vardagar november till mars (höglasttid).
- Dels finns det ytterligare en rörlig del av räkningen som bolaget kallar effektavgiften. Den baseras på den timme under månadens höglasttid då förbrukningen varit högst.
Självklart kan de det. Skaffa timpris istället, mycket bättreM Matte Bygg skrev:Läste detta som började gälla igår. Har själv Telge energier och de skriver följande:
(Kan de göra så??)
Enligt Energimarknadsinspektionen ska effekttariffer införas senast 2027. Telge nät är tidiga ute och andra nätägare väntas följa efter.
· Västra Götaland
· 3 978 inlägg
Vilken del av det är det som du reagerar på?M Matte Bygg skrev:Läste detta som började gälla igår. Har själv Telge energier och de skriver följande:
(Kan de göra så??)
”Lägre ampere” kanske. Hur blir det om man har kortare meter?
