P Peter787 skrev:
Det var bara skinnet kvar men elräkningen var "kvar" på kanske 10 gånger normala beloppet, så det var många Ampere som gått genom pälsen.
Du har redan kanske fått flera svar på detta påstående som helt faller på sin orimlighet. Du kan inte mena att det på en volym av ett muskadaver skulle kunna generera så mycket förlusteffekt under en längre tid utan att den brinner upp, förkolnar och förintas. Som sagt, helt orimligt.
Nu har jag läst alla inlägg, mer eller mindre bra.
Min slutsats är följande:
Huset har en uppvärmning som kan vara ytterst energisnål.
Golvvärme inkällaren (huruvida den är ineffektiv eller inte pga dålig isolering under plattan kan ingen veta något om, det kan mycket väl vara bra isolering)
Golvvärme på första våningen, slutsats pga att huset blir varmt. Det kan det inte bli med bara värme i källaren.
Några extra elektriska element på övervåningen då det inte är golvvärme där och när det är riktigt kallt kan det behövas lite extra energitillskott.
Pellets”panna” som primär värmekälla tillsammans med en luft/luft värmepump.
Värmepatronen i ackumulatortanken som backup och för varmvatten sommartid.
Eldar man i pelletspannan och kör luft/luft värmepumpen för värme så borde driftkostnaden bli riktigt låg.
Men om allt körs via elpatronen så blir så klart elförbrukningen rätt rejäl.
Inte lätt detta som nybliven husägare med ett värmesystem som verkar ganska så komplext.
-PC- och 3 till
N niinos112 skrev:
Tack för råd. Kanske en underlig fråga för alla här i forumet som verkar ha koll på allt hur ser man eller vet man om det är oisolerat eller inte
Det vet man inte, det är ju möjligtvis om tidigare ägare som lagt golvvärmen som kan svara på det i så fall
Alti Alti skrev:
Lite OOT men en nyfiken fråga: Kan man inte ta upp borrkärnor som visar vad som döljer sig under golvet? Ett 25 mm borrhål borde inte vara omöjligt att fylla igen så det blir tätt.
Verkar läskigt om det är golvvärme...
Finnpucko och 3 till
Är ni säkra på att det inte finns något hemligt rum i huset som de bor kvar människor i som förbrukar massa el? Tänker på rullen med Björn Skifs. Kan det vara dubbel källare? Har du kikat i krypvinddn? Tips är att mäta upp hela huset och kolla med yttermåtten så att allt stämmer.
TROLLTRÅD!
Canutos och 4 till
Med en bra tätmassa så ...
Gammalt talesätt: "Starta aldrig munnen förrän hjärnan är i full funktion." Gäller idag även fingrarna.
plåtrickard och 1 till
Orkar inte läsa hela denna extremt långa tråd om något till synes enkelt.
Fråga till trådskaparen. Har du satt igång din LLVP, låtit den jobba ordentligt på hög fläkthastighet när ni inte är hemma, dra ner litet när ni är hemma för ljudkomfortens skull?
Detta är steg 1 för att styra upp dina uppvärmnigskostnader.
___
PS. Åtgärden föreslogs i början av tråden, oklart vad utfallet blev. Alternativt har det drunknat i brus.
R
Detta är ju löjligt.
Ts kör på el och bor i hus. Förväntar sig förbrukning som i en lägenhet där värme ingår.
Starta luft luft pumpen till att börja med.
b8q
Det är möjligen inte så att din granne föder upp höns?
Dortmunder DAB och 18 till
N Nino92 skrev:
Ska jag stänga av golvvärmen i källaren menar du?
Du bör inte stänga av golvvärmen i källaren om du investerat i det, dels kan rören frysa sönder om de blir för kalla dock låg risk, man som du sa håller plattan torrare och bekvämt.
Problemet som jag ser det är att du eldar för kråkorna; i en gammal platta utan frigolit under var du tro hälften av värmen i den strålar ut?
= i marken och källarväggarna. Stäng inte av dock för den som rådigt dig att ha på kanske har kollat hur väggarna ser ut osv.
Slå på luftvärmepumpen så får du ner den direktverkande elen i pannan. Annars kör golvvärmen på upp till en viss grad troligtvis och den lär vara mindre effektiv än pumpen då hälften av värmen läcker ut i marken.
sinclairhacker
O oldtimersmc skrev:
Borde vara körkort på husköp...
Fråga förre ägaren hur de körde uppvärmningen.
Att värma hela kåken med golvvärme från en liten källare verkar, ,,Dyrt...
Har svag värme på i källaren(golvvärme) bergvärme värmeväxlad ventilation 3glasfönster solceller på taket(Invertern sitter i källaren och levererar lik/växelströms värmeförlusterna till huset) 2 st öppnaspisar med bras-insatts.
Billigt o varmt
Fan vad du är duktig! Vad har detta med tråden att göra? :thinking:
BlackDragon och 2 till
Om du med låg risk menar obefintlig risk kan jag hålla med dig. Han bor i Skåne, inte Arktis.
Staffans2000
Om jag måste förklara så skulle du ändå inte förstå...
Ok...
TS Har uppenbarligen dissat allt som den tidigare ägaren gjort och kör endast med "golvvärme"...
Verkar ha 0-koll på det mesta vad gällande uppvärmning /termodynamik.
