16 901 läst · 179 svar
17k läst
179 svar
Nytt elskåp - korrekt installation?
Kan du utveckla varför du tycker att PSA på ett uttag till en LVP är det dummaste du hört.Bo.Siltberg skrev:Har du sett behov hos kunder för separata PSAer till lite av varje? Skulle inte en eller två JFBer klara av det?
Jag finner det ganska dumt att lägga en enskild förbrukare under en egen PSA/JFB, speciellt kyl och värme. Skulle det finnas behov av att skydda resten av anläggningen från fel i kylen, dvs är det ett vanligt felfall? Jag tror inte det.
Det enda "normala" felfall jag ser är typ skarvsladden till motorvärmaren som ligger i snön. Det är något man kan motivera ett skydd emot. Därefter kommer gammal utomhusbelysning. Men bara till viss del, anläggningen ska underhållas och det sker inte med en JFB. Badrum hör inte hit.
Värme under en egen PSA är nog det dummaste man kan göra. Näst dummast är nog en separat PSA för kylen. Det fyller liksom ingen funktion och kan orsaka höga kostnader. Värme och kyl bör skyddas med larm. Man kommer nog aldrig att kunna göra en självreparerande anläggning så att man kan ta tre veckors semester i Thailand under en vintermånad. Larm och någon som tittar till är det måste.
· Uppland
· 1 779 inlägg
Jordfelsbrytaren skyddar även mot brand.
Med tanke på att de flesta har tillgång till telefon med Internet så kan man numera ordna så att huset kan meddela när saker går fel i huset. Så det skulle vara möjligt att sätta uppvärmningen på jordfelsbrytare och när den löser ut så skickar den meddelande eller rentav återinkopplar efter en timme automatiskt.
Man skulle också kunna sätta en separat mätare som visar i realtid hur mycket jordfelsströmmar som förekommer så att man kan upptäcka problem i tid.
Det finns tex larm som larmar när det är strömlöst, man kan koppla en stor saftblandare på taket om man vill som larmar vid strömavbrott, allt är möjligtspikplanka skrev:Med tanke på att de flesta har tillgång till telefon med Internet så kan man numera ordna så att huset kan meddela när saker går fel i huset. Så det skulle vara möjligt att sätta uppvärmningen på jordfelsbrytare och när den löser ut så skickar den meddelande eller rentav återinkopplar efter en timme automatiskt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
Se inlägg #64hjelmen1 skrev:
Man kan visst skydda värmen med en JFB, men då välja en 300 mA för att minska risken för tjyvlösning vilket framför kan inträffa med varvtalsstyrda värmepumpar. 300 mA ger fortfarande personskydd vid indirekt kontakt.
Men viktigast är nog ett lämpligt temperaturlarm som är helt oberoende av värmegruppen.
